[BMW E30] Installation d'une Alarme
[BMW E30] Installation d'une Alarme Empty [BMW E30] Installation d'une Alarme
Message par secoum.63 le Dim 23 Juil 2006 - 19:27
salut a tous pour info demain je monte une petite alarme (que j ai trouve vraiment pas cher 36roro)pour voir ce que ca donne!pour le prix j ai rien a perdre!!!!mais avant petite question!!savez vous ou se rejoignent toutes les masses des capteurs d ouverture de porte?ca m aiderait!!!merci et a demain pour le resume :super:
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
[BMW E30] Installation d'une Alarme Empty Re: [BMW E30] Installation d'une Alarme
Message par secoum.63 le Lun 24 Juil 2006 - 20:19
alors voila l alarme est une petite alarme 118db qui comprend:
-detection de fuite de courant
-detecteur de choc
-detection d ouverture:portes,coffre et capot
-detection anti soulevement
c est quand meme pas mal pour 36 euros!!!!!!!!et ca marche nickel!garanti 2 ans elle fonctionne aussi sur auto alimentation
*debut de l installation:
mise en place de la sirene qui sert aussi de boitier ou toute l electronique est a l interieur,je l ai place a un endroit pas trop chaud du compartiment moteur:
[BMW E30] Installation d'une Alarme Dsc00569rg0
ensuite il faut tirer le faisceau jusque sous la colonne de direction ou l alimentation se trouve.a noter que le faisceau se compose de:
-les 2 fils d alim(+ et -)
-le temoin lumineux qui averti les vilains que la bate de baseball n est pas loin!!! :fessee: :fessee: :fessee: :tactac: :tactac: :grille:
-et du fil qui se relie aux contact de porte(inutile si fermeture centralisee)
[BMW E30] Installation d'une Alarme Dsc00566ou8
ensuite branchement des fils comme ci dessous
[BMW E30] Installation d'une Alarme Painthd2
ensuite vous vous en doutez la led est sur le petit cache a cote du bouton de degivrage arriere!(oublie la photo!! :( )
*ensuite se suit une serie de test de tous les systemes et il s est avere que tout marche comme sur des roulettes!!alors si vous n avez pas d alarmes profitez en !!car personne n est a l abris!!et si ca peut en decourager qq uns c est toujours ca de gagne!!en plus j avais oublie chaque fonction peut etre desactivee et le capteur de choc a plusieurs niveaux de sensibilite!
si ce post a pu en encourager qq uns a s equiper et bien :super: au moins ca n aura pas servi a rien!!!
secoum.63
secoum.63
Message par karl100 le Lun 28 Aoû 2006 - 14:45
donc elle s'active a la fermeture des porte
mais si qualqu'un force ta serrure et ouvre la portiere sans rien casser ou la brusquer ben la ca marche pas
karl100
karl100
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : e30 320i
Message par secoum.63 le Lun 28 Aoû 2006 - 19:47
si car quand il va activer la serrure(si il y arrive)et qu il ouvre la porte ca va sonner car detection de courant grace aux lumieres du plaffonier+capteurs de porte!elle s active et s arrete que grace a la telecomande ou elle peut s arreter grace au fusible planque sur la voiture!!!pas con le gars!!!!
secoum.63
secoum.63
Message par karl100 le Lun 28 Aoû 2006 - 19:54
AH DONC Y A TELECOMMANDE
elle n'ouvre pas les portes par contre
merci pour le renseignement
karl100
karl100
Message par jef974 le Dim 18 Mar 2007 - 9:34
Et comment on fait pour virer une alarme ?
jef974
jef974
Voiture(s) : M3e36 3.0l
Message par brabus38300 le Mar 23 Oct 2007 - 6:55
salut je cherche un topic complet pour alarme sur un e30 320i cabrio merci
brabus38300
Masculin Gémeaux Coq
Voiture(s) : 320i e30 cabrio
Message par brabus38300 le Ven 26 Oct 2007 - 15:22
salut qui peut me dire ou il faut conecte les fils sur une e30 320i
coupure moteur,verouillage centralise,et tous le reste se serait cool en photo detaillé merci c et pour branche mon alarme reponde moi en mp merci
brabus38300
