[BMW 325 i E36] Problème de commande d'embrayage
[BMW 325 i E36] Problème de commande d'embrayage Empty [BMW 325 i E36] Problème de commande d'embrayage
Message par igregzf le Jeu 16 Avr 2009 - 17:45
salut a tous , je vous explique mon souci ,ma pédale d' embrayage vient de lacher, elle descend au plancher sans resistance (mis a part celle du ressort de rappel) :bah:
j' ai remarqué depuis peu que mon liquide de freins n etait plus au niveau ,je pense a l' emetteur d'embrayage ou le recepteur :???: .
qui peut m' aiguiller la dessus ,panne connue,difficulté de remplacement des piéces et comment identifier la bonne piéce? :cry:
igregzf
igregzf
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 325 i mod 92
[BMW 325 i E36] Problème de commande d'embrayage Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème de commande d'embrayage
Message par igregzf le Jeu 16 Avr 2009 - 18:03
oups :roll: et comme ça ?
igregzf
igregzf
Message par DIAMANT69 le Jeu 16 Avr 2009 - 18:07
oui :oui: ,merci ;) ,ça permet de voir si c'est E30 ou E36 :oui:
Message par DIAMANT69 le Jeu 16 Avr 2009 - 18:09
As tu du liquide de freins dans l'habitacle ?
Message par igregzf le Jeu 16 Avr 2009 - 19:34
non ,pas du tout...
igregzf
igregzf
Message par DIAMANT69 le Jeu 16 Avr 2009 - 19:47
Je dirais l'émetteur si elle descend sans résistance.
Message par igregzf le Jeu 23 Avr 2009 - 14:23
:salut: tout est ok , aprés l' achat de la revue technique , et mis en dessous du véhicule ,constat ,fuite du récepteur :L donc remplacement de celui-ci ,purge,et de nouveau embrayage.
j' ai profiter pour vidanger le liquide de direction ,la pédale est un peu plus douce maintenant.
igregzf
igregzf
Message par 320i67 le Jeu 23 Avr 2009 - 14:30
