[BMW 320 i E36] Changement de filtre à essence
Message par bemmoussat faycal le Jeu 16 Avr 2009 - 14:58
salut..voulant changer le filtre a essence,j'en ai commande a mon fournisseur habituel.voulant le monter,je constate qu'il lui manque 3cm en longueur.la question est peut on le monter comme meme sans influencer quoique ce soit sur l'alimentation du moulin en carburant (genre il va faire des ratees ou autre bizareries).pour le monter faut juste remplacer le petit bout de tuyau en plastique par un plus long... p.s:vous allez vous demander pourquoi j'en commande pas un plus long? ma reponse et que c'est tres complique par ici :C merci
bemmoussat faycal
Re: [BMW 320 i E36] Changement de filtre à essence
Message par Lex le Jeu 16 Avr 2009 - 15:01
ton moteur est un m50(filtre a essence dans le compartiment moteur) ou m52 ( filtre sous le bas de caisse coté conducteur)?
Message par bemmoussat faycal le Jeu 16 Avr 2009 - 15:03
m 52
bemmoussat faycal
Message par Lex le Jeu 16 Avr 2009 - 15:04
j avais fait un post a ce sujet la ;)
http://www.forum-bmwfans.fr/moteur-f20/moteur-m52-changement-du-filtre-a-essence-t272.htm
Message par eMJiDé le Jeu 16 Avr 2009 - 15:10
Les 3 cms sont pas trop génant (pour un filtre :pig: ) en plus tu devrait combler l'écart en jouant sur la longueur des durites sans avoir à manchonner un rajout
Le filtre a un sens pour se monter ;)
Message par bemmoussat faycal le Jeu 16 Avr 2009 - 15:13
dans ce topic,on y explique la demarche avec un filtre identique,por ma part si je pose ce sujet c'est surtout apropos du filtre lui meme(lire plus haut) ;)
bemmoussat faycal
Message par bemmoussat faycal le Jeu 16 Avr 2009 - 15:14
thanks mjide ;)
bemmoussat faycal
