[BMW M3 3.0 L E36] Problème de support de pont arrière
[BMW M3 3.0 L E36] Problème de support de pont arrière Empty [BMW M3 3.0 L E36] Problème de support de pont arrière
Message par lagontre le Lun 13 Avr 2009 - 12:29
Bonjour à toutes et à tous
Je possede une M3 3.0 l de 93, malheureusement le support de pont arrière ( le crabe ) est hs .
J' en ai acheté un qui malheureusement n'est pas rigoureusement identique ; en effet le support de nez de pont sur ma voiture est à l'intérieur du tunnel avec un silent bloc et celui que j'ai acheté est à l'extérieur du tunnel et sans silent bloc
Si quelqu'un s'y connait bien dans ce domaine je suis preneur : existe t-il plusieurs modèles selon les années, est-ce un modèle de 3.2l etc...
Merci de vos réponses par avance
lagontre
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : bmw m3 e36
[BMW M3 3.0 L E36] Problème de support de pont arrière Empty Re: [BMW M3 3.0 L E36] Problème de support de pont arrière
Message par VladRooster le Jeu 16 Avr 2009 - 11:57
oui malheureusement pour toi il y a plusieurs modèles en fonction des année et du type de M3.
-M3 4 portes
-M3 2 portes 3,0l
-M3 2 portes 3,2l
- etc etc etc....
et il me semble aussi que sur la cabrio il est encore différents à vérifier... :??:
CHRONOLOGIE
1991 : Arrêt progressif de la E30 qui cède sa place à la E36, disponible en 4 portes.
1992 : Apparition de la M3 3.0L de 286 ch.
1995 : Remplacement du 3.0L par un 3.2L de 321 ch (faisant suite à la GT de 295 ch). production jusqu'en 1998.
Voilà désoler maintenant la ref de ton support c'est de marque BMW ou autre ?
VladRooster
VladRooster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : B.M.W 318I (E46)
[BMW M3 3.0 L E36] Problème de support de pont arrière Empty berceau arrière
Message par lagontre le Jeu 16 Avr 2009 - 12:42
Merci pour ton début d'éclaircissement . Est-ce que tu crois qu'avec le numéro de série je pourrais arriver à trouver le bon ?
lagontre
Message par VladRooster le Jeu 16 Avr 2009 - 17:56
oui il te faut le numéro de série mais l'idéal c'est que tu donne date de mise en circulation et le type mine avec ça tu auras le bon modèle ;)
VladRooster
VladRooster
