[BMW 520 i E34] Fuite de liquide de refroidissement
Message par SGWRZ le Jeu 9 Avr 2009 - 16:14
Salut!!
j'ai changé ma pompe à eau il y a quelques semaines et en faisant le niveau après avoir roulé, je me rends compte qu'il baisse un peu tous les jours :??:
J'ai donc placé un carton par terre dans le garage sous le radiateur et pas une goutte! :suspect:
Je me dis donc qu'elle consommme de l'eau par le moteur :hum:
En fait, je remarque qu'elle fuit par le bouchon de vidange en bas du vase (qui est collé au radiateur). Elle fuit tellement peu qu'elle doit fuir le plus en roulant (sous pression) et que je perds une goutte ou deux la nuit, qui restent sur le chassis.
J'ai serré à fond (par comme un porc non plus) mais ça fuit toujours. Il y a un joint? Comment se l'étanchéité?
Merci :salut:
Ronan
SGWRZ
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 520I E34
Re: [BMW 520 i E34] Fuite de liquide de refroidissement
Message par manu57520 le Jeu 9 Avr 2009 - 19:25
Change ton radiateur et ton probleme sera resolut
Message par Le Baron Rouge le Jeu 9 Avr 2009 - 19:40
Tu peux, dans un premier temps, changer uniquement le petit bouchon bleu. En effet, il y a un petit joint qui peut fuir. Commande-le chez BMW directement :oui:
