[BMW 523 i E39] Niveau d'huile de direction assistée
[BMW 523 i E39] Niveau d'huile de direction assistée Empty [BMW 523 i E39] Niveau d'huile de direction assistée
Message par JP38 le Lun 6 Avr 2009 - 11:56
Je viens de remarquer que mon niveau de DA est bien bas, sur le manuel ils disent d'aller uniquement chez bmw pour avoir les compétences et huile conformes.
Alors dois je impérativement aller chez eux ou un centre auto est capable de le faire ?
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : F30 320
[BMW 523 i E39] Niveau d'huile de direction assistée Empty Re: [BMW 523 i E39] Niveau d'huile de direction assistée
Message par Benoit le Lun 6 Avr 2009 - 12:41
oui oui tu peux le faire toi-même ou autre part que chez bmw. :oui:
il faut simplement utiliser une huile de d.a de marque quand même pour être tranquille.
si ton niveau a baissé de manière significative il pourait être judicieux d'inspecter le circuit, pour voir si il n'y a pas de fuite :)
Message par Le Baron Rouge le Lun 6 Avr 2009 - 12:59
Y a-t-il des inscriptions sur le bouchon du vase de DA ?
De quelle couleur est l'huile ?
Message par JP38 le Lun 6 Avr 2009 - 13:42
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Je viens de lire le post des preconisations d'huile, sur mon capuchon c'est marqué ATF et elle est rouge (orange) le niveau est pris à froid et je me suis permis de prendre la photo de Wolverine pour montrer mon niveau : Petit trait vert
[BMW 523 i E39] Niveau d'huile de direction assistée Niveauhuile
Benoit a écrit:oui oui tu peux le faire toi-même ou autre part que chez bmw. :oui:
ça va faire un an que j'ai la voiture et je n'avais pas encore regardé alors je ne sais pas de quand date le dernier controle, j'avais fait faire la vidange boite/ pont et filtre a essence l'année passée chez BMw et je ne pense pas qu'ils ont verifié tous les niveaux :hum:
Y'a t'il une marque préconisée et dans mon cas quelle quantité manque ?
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge le Lun 6 Avr 2009 - 13:46
Re,
Il te faut donc de l'ATF Dexron II. Il s'agit d'une huile rouge utilisée pour les directions assistées et les boîtes de vitesses automatiques :oui:
Je dirais qu'il te manque environ un demi-litre d'huile. Tu peux trouver des bidons de 2 L pour 10 euros environ, pas la peine non plus de mettre de l'huile de compéition. Le niveau doit être pris à froid et à plat. Il doit se situer entre les 2 repères en plastique, le maxi étant le repère du haut.
Message par JP38 le Lun 6 Avr 2009 - 13:54
:merci:
Je vais refaire le niveau et surveiller si ça bouge
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge le Lun 6 Avr 2009 - 14:01
Si ça bouge, c'est que tu as une durit ou un collier qui fuit :oui:
Message par DIAMANT69 le Lun 6 Avr 2009 - 17:01
Au pire change les colliers,puis fais ton complément.
Message par JP38 le Mar 7 Avr 2009 - 9:29
DIAMANT69 a écrit:Au pire change les colliers,puis fais ton complément.
Pas vu de fuite, les durites sont bien sèches, faut voir plus loin
C'est ça qu'il me faut :
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-MOBIL-ATF-220-2-litres/Lubrifiant/Huiles/DirectionAssistee/00100875/1.html
[BMW 523 i E39] Niveau d'huile de direction assistée 00100875
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Avr 2009 - 9:31
:oui:
Message par steph45 le Mar 7 Avr 2009 - 9:33
oui c'est ça mais ne t'affole pas pour ton niveau car il n'a pas bouger en 1 an sans controle
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Avr 2009 - 9:36
:+1:
Message par JP38 le Mar 7 Avr 2009 - 9:39
:merci:
Je vais aller chercher ça à midi.
Dimanche je vais repasser sur la fosse à bôpapa, c'est vrai que lors de la vidange j'avais remarqué que le dessous était bien gras
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Avr 2009 - 9:40
Sous le vase de DA, tu as 2 colliers sertis. Si jamais, coupe-les et mets 2 colliers vissés, ça t'évitera d'avoir des fuites à terme :oui:
