[BMW 525 tds E34] Air dans le circuit de refroidissement
Message par will le Dim 5 Avr 2009 - 19:58
salut a tous
- alors voila , j'avait un probleme avec ma purge de circuit de ldr , mais bon j'ai changer le moteur et j'ai toujour la meme chose !! impossible de purger le circuit !
- les durites deviennent tout le temps dur , mais pas d'huile dans le ldr ! de plus ce n'ai plus le meme moteur et ca faisait deja pareil avec l'ancien !! :[
- la pompe a eau est neuve , comme la calorstha d"ailleur ! le joint de culasse aussi ( normalement car j'ai eu a faire a un escrot ) !!
- je tiens a dire que j'ai une pompe additionnel avec chauffage additionnel ! je viens de changer le ventilo aussi ! elle ne chauffe pas est toute les durites sont chaude mais pleinne d'air !!!!
- je ne voit vraiment plus d'ou peut venir toute c'ette air !!
merci de votre aide !! a++
will
Masculin Sagittaire Singe
Localisation : st denis des monts /france (eure) a coter de rouen
Voiture(s) : bmw 525 tds touring 1993 219000 km / opel astra f 1.6 16v 115000 km
Re: [BMW 525 tds E34] Air dans le circuit de refroidissement
Message par will le Dim 5 Avr 2009 - 20:18
re-salut !!
- on ma dit peut etre le radiateur boucher ?? ca rendrait les durites dur ?? de plus elle ne consomme pas de ldr est la pression est redescendu a froid ! elle ne fume pas !
- je peut enlever le calorstat est tourner sans pour voir si sais ca ?? juste pour savoir si sais lui !! ca ne va pas fuire ??
- merci a++
will
Message par steph45 le Dim 5 Avr 2009 - 20:19
débranche ton radiateur et met un jet d'eau dedans, tu verra si ça circule
