[BMW 523 i E39] A-coups et perte de puissance
Message par diddl le Dim 29 Mar 2009 - 18:58
Bonjour a tous, la voiture est donc une 523i e39 de 1997 avec 138000km
Voici mon probleme:
Ce n'est pas systematique mais de temp en temp lors d'une sortie de rond-point ou d'un démarrage d'un feux ou d'un stop ou meme d'une acceleration regulière ma voiture me fait un voir plusieurs a-coups assez franc et suite a cela apres elle a une perte de puissance et elle tourne bizarement comme si il manquai 1 cylindre( elle broute, le coup de gaz n'est pas franc, et la monter en regime se fais par sacade). Le plus etonan c'est qu'il me suffit d'arreter la voiture quelques minutes et lorsque je la redémarre elle tourne tres bien.
Avez vous des idées svp?
diddl
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s) : E39 523i
Re: [BMW 523 i E39] A-coups et perte de puissance
Message par BMWMAX59 le Dim 29 Mar 2009 - 20:23
Yop!
La perte de puissance en général c'est le capteur d'arbre à came qui est HS, mais normalement tu devrais avoir le voyant de défaut moteur qui s'allume (à confirmer).
PS: voici le lien vers la fiche technique. Tu as bien les symptômes on dirait ;).
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-989-989-remplacement-capteur-acc-admission-m52.html
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Mar 2009 - 8:35
Ce problème n'est présent que de temps en temps ?
Message par diddl le Lun 30 Mar 2009 - 10:51
BMWMAX59 merci de ta reponse mais se ne sont pas vraiment les meme symptomes car moi le ralenti n'est pas plus bas que la normal elle ne peine pas a demarrer ni a chaud ni a froid et elle ne cale pas.
Le baron rouge oui cela me le fait pratiquement a chaque foi que je la prend c'est-a-dire tous les jours ou presque
diddl
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Mar 2009 - 11:03
A donc c'est tout le temps qu'elle déconne :oui:
Message par diddl le Lun 30 Mar 2009 - 11:15
non pas tou le temp comme la par exemple je vais bientot retourner au boulot et peu etre que ca va aller elle ne va pas deconer. C vraiment etrange car ça prend comme ça. Et jpe meme pas dire que c'est quand j'ecrase la pedale car ca peu le faire a n'importe quel moment
diddl
Message par Nävis le Lun 30 Mar 2009 - 11:20
Ca peux être beaucoup de chose, la valise est ton ami.
Message par teureuteuteu le Lun 30 Mar 2009 - 16:30
salut
j'ai eu le meme coup sur ma 523i de 96.
les accelerations n'etaient plus franches, les reprises non plus, surtout a chaud, elle avait des a coup surtout a bas regime, pas de probleme de demarrage ni de ralenti, un peu de surconsommation, pas de voyant defaut moteur.
capteur position arbre a came hs
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par diddl le Lun 30 Mar 2009 - 20:32
il coute cher ce capteur? Est-il facil de le changer?
diddl
Message par DIAMANT69 le Lun 30 Mar 2009 - 20:40
Une quarantaine d'euro,facile à changer,mais il faudra déposé électrovanne du vanos,si tu as double vanos,alors tu as 2 capteurs.
Message par teureuteuteu le Lun 30 Mar 2009 - 21:26
1 seul capteur car simple vanos. 105 euros et une petite heure de bricole pour le changer
teureuteuteu
Message par teureuteuteu le Lun 30 Mar 2009 - 21:35
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-989-989-remplacement-capteur-acc-admission-m52.html[url]
avec ca ca va tout seul
teureuteuteu
Message par diddl le Mer 1 Avr 2009 - 18:45
merci a tous de votre aide Donc je vais d'abord passer au diagnostic pour etre sur quand meme et suite a cela je changerai ce capteur. Je vous tien au courant de la situation
Merci beaucoup :salut: :coucou:
diddl
Message par diddl le Lun 13 Juil 2009 - 20:12
bonsoir a ts. Bon cet foi je vais aller comander les pieces mais d'autre symptome arrive en plus donc je recapitule:
- accoup a n'importe quel regime
- net perte de puissance avec des monter en regime de 4L(lol)
- aucun voyant moteur allumer
et maintenen s'ajoute:
- quand le probleme survien le ralenti est instable
- cale souvent au ralenti
- peine un peu a demarer a chaud
merci de votre aide
diddl
Message par steph45 le Mar 14 Juil 2009 - 7:02
capteur PMH car normalement ton capteur ACC ne fait pas caler en cas de défaillance.
mais le mieux pour changer le bon capteur, c'est de passer à la valise
Message par teureuteuteu le Mar 14 Juil 2009 - 21:20
salut
c'est aussi mon avis
ton probleme ressemblait a un defaut capteur acc mais si elle broute au ralenti ca change peut etre la donne.
teureuteuteu
Message par Arzhbleiner le Mar 14 Juil 2009 - 21:28
Je ne connais pas grand chose en mécanique , mais le problème ne viendrait-il pas tout simplement d'un injecteur ?
Arzhbleiner
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : Espace III 2,2Dci The Race - 1340 Electra Glide Classic Harley Davidson
Message par teureuteuteu le Mar 14 Juil 2009 - 22:01
c'est pas exclu mais c'est vrai que le mieux est de la passer a la valise pour cibler directement le defaut
teureuteuteu
Message par diddl le Mer 15 Juil 2009 - 19:40
Merci pour votre aide je vous tien au couran des que j ai du new. Merci a ts
diddl
Message par BMW.17 le Dim 26 Juil 2009 - 15:18
Bonjour à tous !
J'ai déjà u quelques cas similaire avec les mêmes symthomes ,la "cause injecteurs colmatés"
Voir "chez un spécialiste en injection": exemple atelier agréer Bosch, pour le
nettoyage par ultrasons des 6.injecteurs.
A suivre :jap:
BMW.17
Masculin Messages : 193
