[BMW 525 tds E34] Problème LDR après changement pompe gasoil
Message par Lolygsxr le Sam 28 Mar 2009 - 18:21
Je suis une habituée des forums moto mais j'avoue que là, j'ai besoin d'aide pour notre BMW .
Voilà la situation : Nous sommes tombés en panne de pompe à gasoil. Le garage nous l'a changée mais en nous rendant la voiture, ils nous ont précisé qu'elle chauffait, j'ai préféré la reprendre, pas confiance en eux.
J'étais étonné car elle n'a jamais chauffé avant, bizarre !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nous pensons qu'il faut simplement faire une purge du circuit de refroidissement mais nous n'avons pas la revue technique et nous avons la trouille de faire une bêtise en l'effectuant nous même.
Qu'en pensez vous ? Êtes vous d'accord avec le diagnostique ou pas ?
Connaissez vous quelqu'un qui pourrait nous donner des conseils ?
J'ai trop envie de re-rouler avec cette super voiture, elle me manque c'est dingue...
C'est là qu'on prend conscience de ce qui compte pour nous...Ma BM ma BM ma BM...
A l'aide....
Merci de votre aide.
Lolygsxr
Féminin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 525 tds
Re: [BMW 525 tds E34] Problème LDR après changement pompe gasoil
Message par nico50369 le Sam 28 Mar 2009 - 20:05
purge circuit de refroidissement et je pense que c'est peut etre la calorstat ( thermostat d'eau) qui fonctionne plus ou la pompe a eau qui a soit un problème sur l'axe ou les aillettes de la roue de la pompe a eau sont morte .
sinon faire la purge rien de compliquer il y a une vis de purge sous le moteur ( faut enlever les carter ) et en bas a droite du radiateur si c'est comme sur ma E34 ils n'ont peux être pas modifié sur la E39
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par Lolygsxr le Dim 29 Mar 2009 - 19:08
Oui le garagiste m'a parlé de l'axe de la roue. mais j'ai pas confiance en lui...
Quelqu'un connait un bon garagiste dans le 95 vers montigny ?
Ou un garagiste à domicile ?
En tous les cas merci Nico60369 !
Lolygsxr
Message par nico50369 le Dim 29 Mar 2009 - 19:16
tu peux le faire toi meme c'est pas compliqué, je l'ai fais il y a 2 semaines rien de compliqué mais faut etre un peu mecano ;)
nico50369
Message par Lolygsxr le Dim 29 Mar 2009 - 19:29
Sur les motos pas de soucis mais la BM c'est plus dur psychologiquement !!!!!
Lolygsxr
Message par nico50369 le Dim 29 Mar 2009 - 20:30
comme premier diagnostique regarde la poulie ou il y a le ventilo et le visco-coupleur
la pompe est derrière tu regarde l'état extérieur de l'axe, ça risque de rien t'apporter mais il vaut mieux
De toutes façon l'axe n'est pas bloquer sinon le visco + ventilo tournerai pas
et ta courroie frotterai donc : casse
nico50369
Message par pee rar le Dim 29 Mar 2009 - 21:43
Combien de kms effectué avec la pompe à eau ?
Calorstat pareil ?
Et vidange LDR ?
Message par Lolygsxr le Ven 10 Avr 2009 - 11:55
Ha je laisse tombé et le l'amènerais un soir au garage...J'espère qu'il ne va pas m'assassiner...
Lolygsxr
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 13:17
