[BMW 328 i E36] Problème de toit ouvrant
[BMW 328 i E36] Problème de toit ouvrant Empty [BMW 328 i E36] Problème de toit ouvrant
Message par michawoel le Sam 28 Mar 2009 - 9:24
Bonjour a tous,
alors pour faire bref, j'ai deux probleme liés au toit ouvrant qui est electrique et deux positions :
1°) lorsque je le mets en position incliné la garniture interieur ne recule plus de ses quelques centimetres. Du coups si on le fait manuellement, cette garniture apres fermeture ne revient plus a la meme place. elle donne l'impression de ne plus etre entrainé car aucune resistance ne s'y applique lorsque que je la coulisse manuellement
2°) aussi lorsque l'on actionne le moteur, il y a un bruit de grinsement comme si sa forcait quelques part. j'ai soufflé les cables et graissé mais sa ne change pas grand chose.
Du coups, si vous avez une idée du probleme que sa peut etre pourriez vous m'en fais part svp sa m'arrangerais :gene:
merci d'avance
bonne journée
michawoel
Masculin Scorpion Tigre
Voiture(s) : 325i e36
[BMW 328 i E36] Problème de toit ouvrant Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de toit ouvrant
Message par Nävis le Sam 28 Mar 2009 - 12:00
Yep, pour le grincement, c'étais comme je te disais, le pignon vers le moteur a regraisser. Tu peux faire une photo? C'est bizarre pas eu de problème avec lui quand je l'avais, bon même si je m'en servais rarement.
Message par michawoel le Sam 28 Mar 2009 - 20:20
pour le grinsement c'est ce que j'ai fait mais le bruit y reste. d'ailleurs le bruit ne parait pas venir du moteur mais de la gaine dans laquelle est le cable.
bizarre bizarre
michawoel
Message par Nävis le Sam 28 Mar 2009 - 20:58
Oui c'est le pignon entre moteur et cable de mémoire. Faut le sortir, repositioner et graisser. Enfin j'avais fait ca à l'époque et ca avais résolu le problème.
