[BMW 325 tds E36] A quoi sert cette pièce ?
Message par ludo59 le Ven 27 Mar 2009 - 8:45
bonjour je vouderai savoir a quoi serre cette chose.
ludo59
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : bmw e 36 325 tds
Re: [BMW 325 tds E36] A quoi sert cette pièce ?
Message par ber le Ven 27 Mar 2009 - 10:02
Ce ne serait pas le filtre a charbon ?
Message par ludo59 le Ven 27 Mar 2009 - 11:50
je ne c pas il y avais un tuyau qui etait racorder dessus qui aller sous la pipe echappement.est une fiche etait brancher dessus.g debracher mais rien a changer.bizar. :???:
ludo59
Message par Benoit le Ven 27 Mar 2009 - 12:07
tu veux parler de la fiche électrique qui est tout en bas?
ce doit être le connecteur de la capsule évap, qui est relié au filtre a charbon
mais bon je ne connais pas bien ces moteurs
Message par nico50369 le Sam 28 Mar 2009 - 14:15
si il y a des fils qui ne sont pas branché pas grave ( c'est le même faisceaux électrique pour toute les TDS avec ou sans option ) moi j'ai pas les antibrouillard mais les câbles sont prêts a l'usage
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par ludo59 le Dim 29 Mar 2009 - 10:04
ok merci,mais pour se truck la il faux qu il soie brancher, aussi non plus de puissance,g fait l experience elle a du mal a inteindre les 2500 tour pied au plancher.
ludo59
Message par nico50369 le Dim 29 Mar 2009 - 11:59
ah oui je viens de voir le branchement sous le filtre a gazole mais pour le moment je peux pa te dire a quoi il sert vraiment
nico50369
Message par hugo0201 le Dim 29 Mar 2009 - 16:25
Salut ta pièce est un capteur regulateur d'injection...en gros il faut pas le débrancher.
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/325tds-M51/ECE/L/M/1994/01/mg-13/ill-13_0105/
hugo0201
Masculin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : 330d m57
Message par ludo59 le Mar 31 Mar 2009 - 7:13
ok merci pour ta reponce.oui j ai vu sa car quand je laver debrancher (la durite etait craket)alors je suis partie chercher un tuyaux dans un garage,et la plus de peche arriver au garage je les remis et la nikel.probleme resolu.
ludo59
