[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux
[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux Empty [BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux
Message par bobkiffeur le Sam 22 Juil 2006 - 20:47
Salut à tous !
Sur ma 323i E36, l'éclairage de la commande des feux ne s'allume pas.
Savez-vous comment faire pour que cela fonctionne ?
En fait il s'agit du bloc complet de commande de feux !
Je viens de le démonter mais il y a un gros tube noir qui doit renfermer l'éclairage et la commande des feux ...
Comment faire pour changer l'ampoule ?
Merci d'avance
bobkiffeur
bobkiffeur
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 330d 204ch preference sport/ 320i E46 pack luxe / 323i E36 Worldline Pack / VW Golf V TDI
[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux Empty Re: [BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux
Message par bm man 67 le Sam 22 Juil 2006 - 21:25
Salut bobkiffeur c'est possible de changer l'ampoule je l'ai deja changer sur ma 325I E36 mais la j'ai un blanc je ne rapelle plus comment sortir l'ampoule !!!!!!!!!! gene
Mais c'est pas compliquer !!!!!
Si ca me reviens je tiendrai au courant.
bm man 67
bm man 67
Voiture(s) : EX bmw 325I E36 coupé
Message par bobkiffeur le Sam 22 Juil 2006 - 21:26
Merci bm man 67
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par Sky' le Dim 23 Juil 2006 - 2:22
Salut, je te ressors ce reportage qui date de l'amicale E36 FA au temps où on y trainait encore. :lol:
Il devrait t'aider à remplacer ton ampoule.
1- il y a une vis à enlever
[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux Rhino666_1133196129_resize_of_image_00068
tout viens d'un bloc. il faut défaire le connecteur des antibrouillard (à droite) et dévisser d'un quart de tour le connecteur des veilleuses/codes (le gros à gauche)
2- l'ampoule à changer c'est le petit truc blanc qui dépasse (je l'ai légèrement sorti pour qu'on la voit). Il suffit de la tirer pour qu'elle sorte de son logement.
[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux Rhino666_1133196277_resize_of_dsc02133
[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux Rhino666_1133196291_resize_of_dsc02134
3- j'ai trouvé chez bmw l'ampoule de rechange (70 centimes).
[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux Rhino666_1133196343_resize_of_dsc02136
l'ampoule dans sa boite et l'ampoule grillée montée sur le support en plastique blanc
[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux Rhino666_1133196358_resize_of_dsc02137
reste plus qu'à sortir l'ampoule de son "socket" blanc et la remplacer par la neuve. Et à remonter le tout !
Voila, à noter qu'il s'agit de la même ampoule que celui de l'allume cigare.
Normalement le bloc devrait s'allumer dès que tu mettras le contact, même avec les feux éteints.
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 9:17
Merci Sky, c'est super sympa de ta part ! :super:
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 9:38
Je viens de retirer le bloc entier et je n'ai pas cette fameuse lumière.
A la place de l'ampoule, il y a un cache moulé sur la pièce
Est-ce que cela veut dire que mon modèle ne prévoit pas l'éclairage de la commande des feux ?
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Juil 2006 - 9:40
Salut moi aussi j'ai du la changer et c'est normal car elle est allumée en permanence :lol: elle coute quelques centimes chez BMW
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 10:19
Sur la 325i coupé de mon pote, l'éclairage se met en marche uniquement lorsque'il met les feux de position et feux de croisement.
Lorsque la commande est sur 0, par de rétro-éclairage.
Ceci dit, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas d'ampoules ???
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par chteug le Dim 23 Juil 2006 - 10:29
j'ai un coupé 323i de 98 E36 et je n'ai pas non plus d'éclairage de la commande des phares. mais je n'ai pas démonté pour voir. apparement je pense qu'il n'est pas éclairé.
j'ai un ami qui a une 325 TDS de 98 je verrai avec lui si aussi il a remarqué cela.
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Juil 2006 - 10:52
Moi ma 3.23i est de 96 et j'ai demonté le commodo et c'est comme la indiqué SKY plus haut l'ampoule est dans la longue douille blanche
[BMW 323 i E36] Eclairage de la commande des feux Rhino6661133196291resizeofdsc02134zf2.th
et donc je viens d'aller voir sur le vehicule et elle est en effet allumée en permanence meme sur ma E30 c'etait identique: toujours allumé.
Message par chteug le Dim 23 Juil 2006 - 11:15
je viens de démonter mon support, et effectivement mon ampoule est grillée. donc il y a bien un éclairage sur 323 de 98, mais le support d'ampoule est noir au lieu de blanc, donc ne pas héfiter à le déclipser!!
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 12:05
Comment est-ce que ça se déclipse ?
Franchement j'ai du mal à comprendre ?
Désolé de vous embêter avec ça gene
Par contre j'ai pris l'ampoule du cendrier à l'avant et depuis, la lampe ne fonctionne plus ... :hum:
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 12:10
Est-ce que quelqu'un aurait la référence de cette ampoule?
Je vais aller chez Lelin Merroy (pour pas citer l'enseigne!!!) pour vois s'il y en a
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par chteug le Dim 23 Juil 2006 - 12:27
c'est comme le port salut!! gene
ben tu tire sur le support, ou doucement sous le bourelet avec un petit tournevis pour faire levier!
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 12:35
Merci Eric !
Il faut que je prenne une photo de mon bloc alors parce que je ne vois pas ce petit bourrelet ...
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 12:40
Yes, ça y est j'ai enfin l'ampoule en main !!!!
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par Lex le Dim 23 Juil 2006 - 12:41
bobkiffeur a écrit:Yes, ça y est j'ai enfin l'ampoule en main !!!!
:cheers: :cheers:
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 12:42
Je vais peut-être allé voir chez Leroy Merlin s'ils en ont
Qu'en pensez-vous ?
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par chteug le Dim 23 Juil 2006 - 12:45
nickel!
tu vas demain matin au premier garage du coin, ils ont ca!!
je vais faire de même d'ailleur!!
ca m'étonnai quand même de pas avoir les boutons éclairé.
c'est quand même bien un forum, on y apprend pleins de trucs!! :coolfuck:
Message par bobkiffeur le Dim 23 Juil 2006 - 12:46
Vive BMWFANS et tous ses membres ! :up:
bobkiffeur
bobkiffeur
Message par Lex le Dim 23 Juil 2006 - 12:47
:bmwfans: :mdr:
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Juil 2006 - 13:09
impecable :bien: sinon tu vas en centre auto moi je l'avais pris chez BMW car j'habite juste à coté,par contre attention de pas trop toucher les ampoules avec les mains humides elles aiment pas bien.
Message par mike 37 le Dim 23 Juil 2006 - 13:12
salut collegue,g un probleme avec mon eclairage kilometrique il sallume plus depui c matin vou noriez pas un avi?svp
mike 37
Invité
Message par mike 37 le Dim 23 Juil 2006 - 13:13
ya kelkun ici?
mike 37
Invité
Message par mike 37 le Dim 23 Juil 2006 - 13:16
kelkun poure m'eclairer g un probleme d'eclairage sur lon compteur kilometrique et mes ampoules ne sont pas grilles...je sai pa koi faire aidez moi svp!!!!!
mike 37
Invité
