[BMW 328 i E36] Moteur qui s'arrête ponctuellement
[BMW 328 i E36] Moteur qui s'arrête ponctuellement - Page 3 Empty Re: [BMW 328 i E36] Moteur qui s'arrête ponctuellement
Message par DIAMANT69 le Lun 20 Avr 2009 - 20:07
Merci ;) ,c'est un calage qui se fait lors d'un freinage à faible allure,ça rassemble à une coupure nette d'allumage ou d'alimentation essence,pas facile.
Message par Alpinweiss le Lun 20 Avr 2009 - 20:12
Comme dit, j'avais les mêmes symptômes, lorsque je roulais tout fonctionnait parfaitement. Simplement, lorsque j'étais sur le point de m'arrêter ; feu rouge, stop, cédez passage etc, il lui arrivait de caler. Après plusieurs mois, et de multiples recherches, nettoyage d'actuateur de ralenti (3X au total) changement filtre à essence etc etc elle est tombée en panne. Je pouvais uniquement rouler en mode dégradé, env. jusque 90km/h. BMW a changé le boitier papillon + le débitmètre ; puis c'était ok.
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Message par DIAMANT69 le Lun 20 Avr 2009 - 20:20
C'est à peu près ce que j'ai,c'est plus systématique,mais il y a quelques semaine oui ça l'était,à chaque trajet je calai.
Mon débitmètre est neuf,j'ai eu l'occasion d'en trouvé un neuf en Angleterre pour 3 fois rien.
Le boitier papillon je vois pas trop comment il est fait sur M54,moi j'ai 2 papillons,avec 2 capteurs de papillon.
Message par Benoit le Lun 20 Avr 2009 - 20:49
si un jour tu passe par ici j'ai deux papillons de M52 que je peux te prêter pour essayer au pire
Message par DIAMANT69 le Lun 20 Avr 2009 - 20:57
merci,ça pourrai bien m'aider en effet,je t'en ferais part si l'occasion se présente ;)
Message par Benoit le Lun 20 Avr 2009 - 21:57
ok :)
Message par DIAMANT69 le Lun 27 Avr 2009 - 20:27
Une semaine qu'elle ne l'a pas refait,je pense pas la reprendre de la semaine,je verrai ça ce week end,j'irai dans les montagnes pour un essais plus poussé.
Titine à des admirateurs,j'ai retrouvé un papier sur mon pare brise avec les coordonnées d'une personne désirant l'acheter,c'est pas la première fois,j'aurai pas de mal à la vendre apparemment :P
Message par Le Baron Rouge le Lun 27 Avr 2009 - 22:47
C'était une écriture de fille ? :ninja:
Message par Benoit le Mar 28 Avr 2009 - 14:29
ce vieux crève la fin... :W
quand tu ira en montagne n'oublie pas de prendre ton téléphone :)
Message par Le Baron Rouge le Mar 28 Avr 2009 - 17:15
Chui pas un "crève la fin", c'était tout simplement une question totalement dénuée de perversité :O
Message par Benoit le Mar 28 Avr 2009 - 17:19
:buzz:
Message par DIAMANT69 le Mar 28 Avr 2009 - 17:22
Le Baron Rouge a écrit:Chui pas un "crève la fin", c'était tout simplement une question totalement dénudée de perversité :O
:O
:F
Non c'était pas une écriture venant de la jante gente féminine.
Message par DIAMANT69 le Mar 28 Avr 2009 - 17:51
Plus de crédit pour ce mois ci 8) sh*t
Message par Benoit le Mar 28 Avr 2009 - 17:58
cr@tt@ :chut:
petite chose toute bête, quand tu as regardé ta pompe, tu as vérifié le bon ancrage de son suport
il y vraiment peu de chance que ce soit ça mais :bah: au point ou tu en est :roll:
Message par DIAMANT69 le Mar 28 Avr 2009 - 18:05
J'ai pas encore pu regarder j'avais trop de boulo chez moi,et j'étais dans la paperasse dimanche avec la déclaration d'impôts ça m'a foutu un bazar...,mais là avec le week end 3 jours je vais jeter un œil.
Sinon la piste du papillon ADM de l'ASC+T,c'est loin d être con ,car c'est après un freinage qu'elle cale.
Message par DIAMANT69 le Lun 18 Mai 2009 - 16:52
J'ai changé le contacteur du papillon ASC+T,elle ne cale plus,à voir :)
Message par Stef2355 le Lun 18 Mai 2009 - 18:39
Espérons que ça ne recommence plus :)
Message par Benoit le Mar 19 Mai 2009 - 11:42
espérons oui :oui: :)
Message par Le Baron Rouge le Mar 19 Mai 2009 - 16:36
C'est quoi cette pièce exactement ? :O
Message par DIAMANT69 le Mar 19 Mai 2009 - 16:44
Capteur position du papillon ADM,mais celui de l'ASC+T,si il déconne,ça coupe les gaz,du moins l'arrivée d'air.
Message par Le Baron Rouge le Mar 19 Mai 2009 - 21:04
Compliqué tout ça :O
Message par Jiem le Ven 31 Juil 2009 - 14:25
Hello
Petit up pour savoir où tu en est et avoir un topo de ce qu'il faut vérifier dans l'ordre et sur un 320i de 97.
J'ai les mêmes symptômes que toi et le passage à la valise ( 5 semaines après un des multiples arrêts) n'a rien décelé ( et elle s'est encore arrêtée le lendemain.
C'est mon épouse qui roule avec et quand ça arrive, elle a l'impression que le moteur veut s'étouffer, qu'il manque de puissance, ça annonce souvent la panne.
Quand ça arrive, il suffit de couper le contact et souvent elle reprend direct, ... mais des fois pas.
Bref, c'est très embêtant, surtout que les autres avec leurs poubelles en profitent pour te claxonner au cul :hum: :C
A+, JM
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par DIAMANT69 le Ven 31 Juil 2009 - 16:21
Et bien quand on a l'ASC+T,nous avons 2 papillons d'admission.
Dans mon cas ce n'était pas le capteur position du papillon ADM,mais celui de l'ASC+T qui déconnait après chaque démarrage.
Donc forcement il coupait l'arrivée d'air.
Après changement je ne calais plus,mais ma conso est légèrement monté,mais pas assez pour être une sonde lambda.
ça sentait le composant qui à surchauffé au niveau du débitmètre.
J'ai donc remplacé celui ci par un occasion d'origine (mieux que les imitations à 60 euro neuf sur Ebay) et impeccable.
J'avais fais topic sur les résistances http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/moteurs-m50-m52-test-de-controle-des-resistances-t9227.htm
Donc fais de même,si ras et si tu peux,fait contrôler ta pression d'essence.
Message par Benoit le Ven 31 Juil 2009 - 17:12
pour faire court diamant:-D , ton problème venait bien du capteur de position papillon asc-t?
Message par DIAMANT69 le Ven 31 Juil 2009 - 17:21
Apparemment,ce qui est sur c'est que je calais 5 minutes après avoir démarré,à l'arrêt le papillon est ouvert,et si je dis pas de bêtise,au démarrage il s'actionne puis se réouvre,je pense que c'est là qu'il y avait un bug.
