[BMW 325 ci E46] Problème de fermeture centralisée
LE PROBLEME
La porte passager ne se dévérouille pas quand j'ouvre la voiture avec la clé-télécommande. Le loquet reste baissé.
Elle ne s'ouvre pas non plus quand j'actionne la centralisée dans l'habitacle.
En revanche, la porte se vérrouille quand je ferme la voiture avec la télécommande et dans l'habitacle, et quand je dépasse les 20 km/h.
La (ou les) solution(s) envisagées pour le moment
Démonter l'ensemble, nettoyer et lubrifier les éléments... mais je n'y crois pas...
Aller chez BMW BMS, qui m'ont annoncé un remplacement de toute la serrure .
Divers forums ont déjà constatés ce défaut. Un remplacement d'un ou plusieurs modules/relais, des fils débranchés, une reprogammation de la clé, écouter le dernier album de Chimène Badi ont été évoqués, mais la seule solution que j'ai trouvé sur Google est le remplacement du module de centralisation (400 euros chez BMW).
Le problème est-il déjà survenu chez certains membres ? Certains ont-ils des pistes ?
A noter que j'ai démonté le panneau de porte hier soir et que je n'ai rien trouvé d'anormal derrière.
A noter également que j'ai fait une vidange le week-end, accompagné d'un reset des compteurs via la procédure "5 sec, blabla, 5 sec".
LE PROBLEME
Mr Slave- Newbie
Voiture(s): 325 Ci E46
Re: [BMW 325 ci E46] Problème de fermeture centralisée
HEllo a tout les membre alors Mr slave tu a réussi a trouvé d'ou venait ton probleme car j'ai exactement le meme probleme que toi je ne peu ouvrir la porte passagé que de l'interieur mais pour fermé etc tout fonctionne avec la clef.
320Voccia- Newbie
Voiture(s): tombé bien bas
Je me suis (bien) renseigné sur un forum d'electricité automobile.
Au début je pensais que c'était le module ZKE (situé derrière la boîte à gant, et qui gère un peu toute l'électronique de la voiture) qui était défaillant.
Mais en fait non, toutes les portes auraient été touchées.
Le problème vient à coup sûr (99%) du moteur de fermeture.
Une personne avec le même problème a démonté les moteurs, les a nettoyés et remontés, et que nenni...
Ensuite, il les a changés, et surprise tout remarche...
J'ai pris rdv chez BMW BMS à Buchelay pour le 14/04. Je te tiendrai au courant si tu veux...
Mr Slave- Newbie
Sujets similaires» condamnation centralisée a la serrure
» [ 450 yfz] probleme ...
» Gros probleme
» problème d'embrayage sur DKW 125 RT
» probleme de démarrage d'une xsara
» Gros probleme
