[BMW 323 ia E36] Problème LDR suite changement pompe à eau
Message par fifou974 le Lun 23 Mar 2009 - 19:28
Bonsoir,
Ma 323i a 145000 km et j'ai décidé de remplacer, en préventif, la pompe a eau (acheté chez OSCARO marque Valéo) et le calorstat (marque Gates chez Oscaro aussi).
Je remplace sans problème cette pompe. je vois que la pompe d'origine est en bon état. Le calorstat, je décide de ne pas la remplacer. Mise en place des courroies neuves et je remonte tout.
Mon problème c'est que je n'arrive pas remettre le niveau correctement. Le moteur monte en température et le ventilateur ne démarre pas.
je surveille l'aiguille du thermomètre pour qu'elle ne dépasse pas les 3/4 et coupe le moteur. le chauffage est au max 32°C et ventilateur de chauffage à fond. l'air du chauffage est tout juste chaud. J'ai dévissé la vis de purge légèrement ...mais au bout d'un momentça fait comme une cocote minute qui siffle. Quand j'ai remis le nouveau liquide je me suis arrêté au trait max (pas jusqu'en haut du bouchon). Il y a un an et demi j'ai suivi la même procédure (fiche sur site de Dark Gyver) et je n'ai pas eu de souci.
Alors est ce que je ne fait pas quelque chose correctement. La calorstat ne s'ouvre pas ? c'est le même et ça marchait bien avant.
la voiture est sur chandelles dans mon garage et suis un peu coincé.
merci d'avance pour vos conseils et peut laisser mon numéro de téléphone en MP.
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Re: [BMW 323 ia E36] Problème LDR suite changement pompe à eau
Message par steph45 le Lun 23 Mar 2009 - 19:32
ta purge faut l'ouvrir jusqu'a ce soit de l'eau qui sort
Message par DIAMANT69 le Lun 23 Mar 2009 - 19:37
As tu remis le thermostat flèche en haut?
Si oui:
la procédure de purge de Dark est bonne,par contre pour le remplissage sur le M52,je te conseille de remplir le LDR par la durite du haut du thermostat,tout en pompant celle du bas,pas pratique,mais la purge sera bien plus facile.
Pendant la purge du véhicule lèves légèrement l'avant avec un cric ou des planches sous la roue AV.
Message par fifou974 le Mar 24 Mar 2009 - 5:43
Le thermostat, je ne l'ai pas touché. La flèche indiquait 2h environ. C'est grave?. Soit il a été mal monté, soit il a bougé. Faut-il le remettre avec la flèche indiquant midi? sachant que j'ai déjà fait 45000km avec sans problème de chauffe. Si oui, je suppose qu'il faut le sortir avec un tournevis ou une pince?
J'attends votre réponse avant de faire un autre essai en surélevant l'avant de la voiture. Et aussi en faisant le remplissage par la durit qui arrive à droite du thermostat et se branche en haut du radiateur près de la vis de purge.
En effet, la dernière fois, la voiture était inclinée.
fifou974
Message par 320i67 le Mar 24 Mar 2009 - 7:35
Remplis toujours jusqu'en haut ton radiateur et ouvre en grand ta vis de purge. Dès que le niveau ne baisse plus, tu pourras refermé le bouchon de remplissage du radiateur mais tu laisses ta vis de purge ouverte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle d'air qui sorte.
Si ça fait cocote minute, c'est que tu as de l'air dans le circuit de refroidissement du moteur.
Message par fifou974 le Mar 24 Mar 2009 - 21:33
Ca y est. Plus de peur que de mal. J'ai rempli la durite au maximum, l'ai remise, puis j'ai rempli le vase d'expansion à ras bord. vis de purge dévissée et revissé quand plus de bulles. J'ai fait 20 km avec et pas de souci. demain matin je referai le niveau de LDR. Du coup j'ai l'impression que le chauffage chauffe plus. Je devais avoir un peu d'air dans le circuit.
J'ai laissé le calorstat en place.
Merci pour vos conseils précieux. :oui:
fifou974
Message par fifou974 le Mar 24 Mar 2009 - 21:38
320i67, j'ai fait la fête du vin deux fois chez toi en juillet je crois. j'avais la tente tout près...il vaut mieux et on est plus très difficile à ' ou ( heures du matin. Super les 7 cépages alsaciens!!!! A faire pour ceux qui ne connaissent pas.
fifou974
Message par 320i67 le Mer 25 Mar 2009 - 7:13
Message par DIAMANT69 le Mer 25 Mar 2009 - 18:16
Cool :bien: ,c'est infaillible le coup du remplissage par la durite 8)
Message par fifou974 le Mer 25 Mar 2009 - 19:51
T'as raison.
Par contre c'est la deuxième fois que je vidange le circuit de refroidissement et j'enlève au maximum 6 à 7 litres, c'est normal, j'ai vu quelque part que c'est plutôt 10,5 l. Et quand je dévisse la vis sur le bloc..c'est l'inondation à chaque fois!
fifou974
