[BMW 750 i E32] Régulateur vitesse HS et autoradio sans son
depuis que j'ai changé mon autoradio et installé la telecommande à distance. je n'ai plus de son a l'autoradio (ni sur l'appareil ni sur les hp), j'ai controlé tous les fusibles (moteur, conducteur et sous la banquette arrière) ils sont tous ok. j'ai aussi le régulateur de vitesse qui ne marche plus. et depuis aujourd'hui j'ai la vitre conduteur qui ne descend plus?? merci de votre aide.
jempatagueule- Newbie
Voiture(s): e32 750 iL
Re: [BMW 750 i E32] Régulateur vitesse HS et autoradio sans son
t as pas fait une erreur dans les branchements? t as essayé de baisser le son de l autoradio peut etre que ta vitre va descendre
non je taquine, regarde les branchements que tu as fait avec la telecommande a distance peut etre une inversion dans les fils
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
merci pour ta réponse mais j'ai bien verifié la commande elle est branchée correctement.
Les autoradio sont en norme iso minimum. Erreur de branchement sur l'autoradio si pas de son, ou autoradio HS.[/img]
Nävis- Membre d'honneur
Voiture(s): 730i E32 de 91
merci pour ta réponse je pense aussi que ca doit venir des fils d'origine de l'auto. quelqu'un a les couleurs des fils d'origine de la voiture pour les brancher sur une prise ISO. merci encore.
j'ai résolu mon problème d'autoradio, enfin. mauvais branchement des fils d'origine sur la prise iso.
jempatagueule a écrit:j'ai résolu mon problème d'autoradio, enfin. mauvais branchement des fils d'origine sur la prise iso.
Tu vois
, et pour ton régulateur?
tous mes problèmes sont résolus. yesss!! pour le régulateur de vitesse j'avais le fil blanc sous le volant qui etait sectionné. et pour ma vitre conducteur qui ne descendait plus le problème était sous la banquette arrière un gros fil (bleu vert) également sectionné. tout fonctionne impeccable...enfin. merci a tous
Cool que tu est réussi. Il n'y as jamais de cause par hazard, surtout si ca fonctionnais avant.
Sujets similaires» Autoradio cox 1302 de 71
» Autoradio Philips à lampes en push-pull
» Réaction : Le Clasico, un match sans ballon
» Le noeud sans noeud
» faire marcher l'autoradio sans la clef(resolu)
