[BMW 525 i E34] Problème de ronflement du moteur
Message par jayajord le Lun 23 Mar 2009 - 12:09
salu a tous
Je possede une E34 525i de 88, outre la perte de la clé dont j'ai parlé dans un autre sujet, mon problème est le suivant:
ces derniers temps, la voiture, quand elle est au ralentie, moteur allumé s'entend, elle ronfle d'elle meme (je m'explique) : quand je la chauffe, le matin, j'allume le moteur, et je sors de la voiture. Si elle ne cale pas apres qlq minutes, le moteur ronfle tout seul (alors que je suis dehors, personne touche a l'accelerateur. certains mecanos, ont dit que ça venait des injecteurs, et qu'il faut tarer (tarage)
J'ai fait faire les tarage d'injecteur, le problem n'a pas disparu. Et un matin, quand je la démarre, plus rien, j'ai fini par vider la batterie, ca ne voulais pa démarrer
Un ingénieur, qui y a passé plus d'une semaine a toucher a tout, a finalement fini par trouver que le probleme venait du "truc" en dents de scie qu'on tourne un peu plus a gauche ou un peu plus a droite, (désolé j'ignore le nom); ça se trouve juste avant le filtre a air KN
Le mecano l'a tourné des millier de fois, ca ne veu pas demarrer
si vous pouvier m'aider, .... merci
jayajord
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : BMW E36 318i
Re: [BMW 525 i E34] Problème de ronflement du moteur
Message par danmania1969 le Lun 23 Mar 2009 - 20:16
bonjour,
si tu veux parler du débitmètre d'air et de la vis de co pas cool normalement cette vis est protégée par un cache en plastique.
merci de préciser svp
danmania1969
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : E34 M5 3.6 et E34 M 3.8
Message par jayajord le Mar 24 Mar 2009 - 6:40
Le débimetre d'air, c'est le truc en forme de T qui se trouve pres de la pipe d'admission, non ?
la vis de co dont tu parles (si c'est bien son nom exact), est bien protégée par une cache en plastique noire, et ke le mecanos a enlevé pour voir ce k'il y a dedans. il l'a tourné un millimetre a gauche , puis a droite puis a gauche , droite, ainsi de suite, des milliers de fois, on dirait que la voiture allait demarrer, main non,
et la batterie, hop, vide.
J'ai cru voir un probleme d'actuateur de ralenti ici, avec les memes symptomes que la mienne, mais je sé pas.
Au fait, o* se trouve cette foutue actuateur de ralentie sur mon moteur ? BMW 525i E34, moteur M20B25 dit-on, 12 soupapes, je crois, 172ch
Merci toujours
jayajord
Message par danmania1969 le Mer 25 Mar 2009 - 9:10
1: débitmètre d'air
2: actuateur de ralenti
3: vis CO
danmania1969
Message par jayajord le Mer 25 Mar 2009 - 11:08
Grand merci
tout est clair maintenant, le probleme concerne le debimetre d'air
tu pense que c'est reparable ou pas ? si je dois le remplacer, tu a une idée de combien ça coute la bas , chez BM ?
GRAND MERCI ENCORE
jayajord
Message par danmania1969 le Mer 25 Mar 2009 - 15:22
bonjour,
j'ai une référence ETK 2007 13621286615 mais pas de prix
ici tu as un prix http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=13_0292&hg=13&fg=15
perso j'ai jamais réparé un débitmètre d'air mais tu dois pouvoir trouver ton bonheur via internet.(site d'enchères)
avant de changer merci de vérifier les capteurs, l'allumage,arrivée d'essence,la courroie de distribution la base quoi.
bonne chance
danmania1969
Message par jayajord le Jeu 26 Mar 2009 - 10:42
g deja tout fait verifier, tout est ok, c'est bien le débimetre d'air
jayajord
Message par VladRooster le Jeu 26 Mar 2009 - 11:41
change ton débimètre d'air car ça ne ce répare pas ...
on les nettoyent des fois nous mais c'est rare que ça reparte ...
Mais ce que je trouve bizarre c'est que ta panne correspond plus à un problèlme d'actuateur de ralenti mais bon... :bah:
VladRooster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : B.M.W 318I (E46)
Message par jayajord le Lun 30 Mar 2009 - 9:05
j'ai déja démonté et nettoyé l'actuateur de ralentie, y avait plein d'huile dedans, est-ce normal ?
après re-montage, rien n'a changé, la bagnole ne demarrais toujours pas
tu a une idee de combien ça coute un actuateur de ralentier pour mon moteur ?
jayajord
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Mar 2009 - 9:08
Non, pas normal :non:
Message par VladRooster le Lun 30 Mar 2009 - 10:27
ton actuateur est mort à mon avis.
mais fait un passage diag comme ça on sera fixé ;)
VladRooster
Message par jayajord le Mer 3 Juin 2009 - 11:25
Salut les amis
J'ai appris beaucoup de choses ici en lisant.
J'ai démonté l'actuateur de ralentie, puis j'ai démarré la voiture, ... et hop, elle demarre ... avec peine, elle tourne mais avec un ralentie tres instable, allant jusqu'à 3000 tours, puis descendant à 500 tours avant de caller au bout de quelques minutes.
Donc le verdict est rendu, ce n'est pas le débimetre d'air, c'était bien l'actuateur de ralenti.
J'en ai trouvé un bonne occaz que j'ai monté vite fait.
Après une bonne "cinquaine" (5) minutes, lol, le ralenti a commencé à baisser pour atteindre les 800 tours par minute.
Mais je sentait que la voiture n'était pas encore au top, alors, leger ratage. j'ai néttoyé tou le systeme d'admission , le capteur de sonde lambda,
j'ai mis de nouvelles bougies, vérifié les faisceaux d'allumage et la bobine ... et j'en passe
Maintenant , elle tourne presque comme à ses débuts.
Je vais juste faire faire quelque mises au point moteur et procéder à la vidange (moteur , boite) et au remplacement du filtre à huile.
Bon , voila, merci à vous les amis
jayajord
Message par patlefer le Sam 27 Juin 2009 - 20:53
salut a toi voila moi a l'epoque j'avais une 205 gti 1.9 sur le debimetre pour avoir plus de couple on enlever le cache il y a comme une roulette a dent on touner la molette de 3 ou 4 cran dans le sense d'une aiguille de montre par contre av de faire la manip on fesai une marque par contre si tu en fait trop ton ralenti est instable si tu le fait dans l'autre sense et tu en fait trop ton papillon et beaucoup plus dure et la ta voiture ne demare plus a tu verifier si ton papillon et dure ou souple a faire aussi attention que derriere la mollete a dent il y a un ressord s'il est sortie de sa place ton debim ne fonctionne pas verifie tous sa et la tu peux conclure s'il a griller ou pas tien moi au ju a plus JE VOIS QUE TU A RESOLU TON PROBLEME PAR CONTRE AVEC LE DEBIMETRE COMME JE TE L4AIS INDIQUER AU DESSUS TU PEUX GAGNER DU COUPLE A PLUS
patlefer
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : bmw 850 cia
Message par BMW.17 le Jeu 6 Aoû 2009 - 9:20
danmania 1969 a écrit:bonjour,
bonne chance
BONJOUR.
Oui sur "realoem" les prix sont en Dollars le débitmètre 725,35$ à convertir en Euros
voir le (cours du dollar ) !!
@ + :salut:
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par jayajord le Jeu 13 Aoû 2009 - 6:47
Salu à tous
Suis toujours à la recherche d'un débimetre, pas facile d'en trouver ici, meme d'occasion. Après des vendeurs de pièces, ils disent qu'ils ne l'ont pas en stock et qu'il faut commander, delai de livraison 2 mois, et en plus ça coûte la peau des fesses. (je rappelle que je sui à Madagascar) .
En attendant, je roule mais avec la broche du débimetre débranchée
Je vous tiens au courant
jayajord
Message par BMW.17 le Sam 15 Aoû 2009 - 11:54
Bonjour !
A tu essayé ( chez Bosch ) ,la pièce et forcément moins cher que chez Bmw !
Ici en France je sais que ça marche je connais plusieurs personnes qui l'ont fait !!
Cordialement :salut:
BMW.17
Message par jayajord le Lun 17 Aoû 2009 - 5:34
Salut
Ok , je vais voir ça.
jayajord
