[BMW 524 td E34] Soupape de décharge
Message par bassit le Dim 22 Mar 2009 - 14:55
bonjour a tous jai constater sur ma bm un disfonctionement au niveau de ma soupape de décharge moteur chaud d ou mon problème a l accélération a froid sa va y a t il un réglage possible pour cette soupape a l arret j accélère et la tringlerie de la soupape de bouge pas ralenti nikel tout les entretien son fait merci de votre aide :bah: :bien:
bassit
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : bmw 524 td
Re: [BMW 524 td E34] Soupape de décharge
Message par bassit le Lun 23 Mar 2009 - 16:52
bonjour a tous perssone pour m aidé
bassit
Masculin Lion Tigre
Message par nico50369 le Lun 23 Mar 2009 - 17:09
des qu'il y a un problème de cette ordre il faut éviter de faire des conneries pour pas tout cassé la pour ton problème je te donnerai un conseil devis spécialiste ou chez bmw
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par bassit le Lun 23 Mar 2009 - 23:35
bonsoir,pourquoi je dois voir un spécialiste cet grave je ne peux pas répare moi-mème ? merci
bassit
Masculin Lion Tigre
Message par nico50369 le Mar 24 Mar 2009 - 6:00
une si une soupape pete ça risque de causé des dommages irréversibles sur le moteur, enfin vaut mieux prévenir que guérir
nico50369
Message par bassit le Mar 24 Mar 2009 - 10:50
bonjour a tous je parle de la waste gate du turbo avec la tringle qui et réglable mai dans la revus tecnique on l appel soupape de décharge je croi que la menbrane et percer peux-ton changer sa sans risque ou doige l amener chez bmw? MERCI
bassit
Masculin Lion Tigre
Message par bassit le Jeu 9 Avr 2009 - 21:17
salut a tous, aprés changement de la soupape problème réglé merci a tous.@+
bassit
Masculin Lion Tigre
