[BMW 740 i E38] Chargeur CD HS ?
[BMW 740 i E38] Chargeur CD HS ? Empty [BMW 740 i E38] Chargeur CD HS ?
Message par Lex le Jeu 19 Mar 2009 - 18:52
j ai un probleme avec le chargeur il me marque "cd error" que j y mette de l original ou du gravé, j ai demonté le chargeur et nettoyé la lentille avec un coton tige et un peu d alcool mais rien n a changé!!
[BMW 740 i E38] Chargeur CD HS ? Empty Re: [BMW 740 i E38] Chargeur CD HS ?
Message par éric 181 le Jeu 19 Mar 2009 - 19:00
J'ai le même message,mais pas moyen de sortir les cd.
Je ne me suis pas encore penché sur le problème,j'ai une K7 de Mylène Farmer dans le poste et ça me suffit comme je ne roule pas avec.....
Message par steph45 le Jeu 19 Mar 2009 - 19:02
Lex a écrit:j ai un probleme avec le chargeur il me marque "cd error" que j y mette de l original ou du gravé, j ai demonté le chargeur et nettoyé la lentille avec un coton tige et un peu d alcool mais rien n a changé!!
il faut réglé la sensibilité de la lentille
Message par Lex le Jeu 19 Mar 2009 - 19:04
éric 181 a écrit:J'ai le même message,mais pas moyen de sortir les cd.
moi je peux les sortir sans problemes ;)
Message par Lex le Jeu 19 Mar 2009 - 19:06
comment ca? c est les vis qu il y a sur le coté? sachant que quand j essaye je ne roule pas et la voiture est a l arret donc pas de bosse ou de vibrations
Message par steph45 le Jeu 19 Mar 2009 - 19:15
c'est un micro potard sur le circuit imprimé
Message par Nävis le Jeu 19 Mar 2009 - 19:27
Olllaa, pas d'alcool sur lentille, elle devienne opaque et tu vire le traitement. Faut un nettoyant optique spécial. Sinon le potentiomètre qui est sur le bloc, pas bon quand on commence à y touché, c'est celui du niveau laser, donc fera pas long feu. Tu as une ref sur le bloc optique? KSS...? Ou CD....? Fait une foto au pire, mes fournisseur son pas chère du tout si ca ne resoux pas ton problème.
Message par steph45 le Jeu 19 Mar 2009 - 19:37
j'ai déja réglé pleins de lentilles et aucun soucis
Message par Lex le Ven 20 Mar 2009 - 6:18
je vais essayer la methode a Steph, si ca ne donne pas de resultat je demonterais la lentille et je te donnerais la ref navis ;)
Message par Nävis le Ven 20 Mar 2009 - 7:11
Comme la dis steph, de toutes facon tu risque plus rien. Si ton bloc est mort a 100% ca resoudra pas le problème. Regarde en demontant déjà si ton bloc s'allume. Met pas ton oeil en face, soit avec une feuille blanche ou en regardant de coté. Tu doit voir la lentille bougé aussi. Prend de l'air sec, tu as peu être aussi une poussière entre les photodiodes et la lentille. (avant de rerégler)
Message par Lex le Ven 20 Mar 2009 - 15:58
j ai demonter la lentille et j ai une ref dessus
c est : CGY1023
SB092
Message par Lex le Ven 20 Mar 2009 - 17:05
j ai demonter le support de la lentille renetoyer la lentille je l ai souflée ainsi que graisser tout les engrenages , toucher au pota, rien n y fait toujours le message cd error, j ai meme essayé les cd dans les deux sens au cas ou :bah:
Message par éric 181 le Ven 20 Mar 2009 - 21:31
Sur la radio,j'ai eu un nouveau message ce soir.
C'est le 3ème différent pour le moment.
"no discs" je crois cette fois.
Message par Nävis le Ven 20 Mar 2009 - 22:44
C'est pas un bloc cd ca, c'est un de DVD.
Message par Lex le Sam 21 Mar 2009 - 8:52
par rapport a la ref que je t ai donnée :??:
Message par porsche18 le Sam 21 Mar 2009 - 9:19
c'est peu etre pour ça le message d'erreur! :bah:
porsche18
porsche18
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : safrane 2.5 td
Message par éric 181 le Sam 21 Mar 2009 - 9:44
Ca y est,LEX a bourré un lecteur de DVD avec des CD...... :O
Message par Lex le Sam 21 Mar 2009 - 9:50
quand meme mon lecteur de dvd ne peut pas prendre 6 cd a la fois :O
Message par éric 181 le Sam 21 Mar 2009 - 10:00
Tu n'es pas blond?
Message par Lex le Sam 21 Mar 2009 - 10:02
:O
Message par steph45 le Sam 21 Mar 2009 - 10:02
:oui:
