[BMW E46] Changement de l'autoradio d'origine
Message par Patoche le Mar 17 Mar 2009 - 19:38
On m'avait dit, et j'avais lu que changer l'auto radio d'origine c'était facile. Et puis des installations dans ma "jeunesse" j'en ait fait quelques unes ! Mais je dois avouer que sur ce coup là, je ne me doutais pas de ce qui m'attendais. Alors, comme j'ai du tout redémonter une seconde fois pour faires quelques ajustements, j'en ait profité pour faire des photos et partager ainsi, avec les copains de BMW FANS !
Le but de la manœuvre donc, remplacer le bon vieux poste K7 par un ALPINE IDA X001 avec connexion IPHONE/USB
Au départ, donc je tombe tout l'intérieur de la voiture ou presque. Console centrale, boite à gants ( vous verrez pourquoi un peu plus tard ), etc...
J'aime bien avoir de la place pour travailler. Attention âmes sensibles s'abstenir !
J'ai pas mal travaillé sur ces parties, là, notament pour préparer le passage pour le cable USB qui va servir pour connecter l'IPHONE.
Un trou fait avec la perceuse et le reste se fait avec une bonne lime. Juste de quoi faire passer le connecteur USB.
Il faudra aussi prévoir de découper le fond du vide poche pour faire passer le cable. Le style de la découpe est au gout de chacun...
On peut aussi faire sortir le câble USB par le dessus comme sur cette photo mais il existe un risque que celui ci tombe dans le trou, et il sera très difficile à repêcher sans tout démonter. C'est pour cela que j'ai choisi le perçage.
Passons maintenant à la console de l'auto radio. Et là, il y a du boulot. Le soucis principal est le manque de place pour tout loger au fond du compartiment, et c'est pour cela que j'ai du me lancer dans ces grands démontages. La grosse fiche BMW est difficile à loger, et lorsque on y rajoute le gros porte fusible Alpine et les connecteur ISO, il est impossible de refermer correctement le tout !
Je vous montre juste ce que ça donne en terme de quantité de fils à rentrer.
La photo est issue d'un autre tutorial.
Cette fiche est énome et nous allons donc la faire passer par un endroit moins gênant.
Le cable sort de là
Nous allons donc lui faire faire un détour et le faire passer derrière la fixation du tableau de bord
En remontant la console de l'autoradio, il faudra faire passer les fils derrière la partie noire pour que ceux ci soient coincés et ne bougent plus. Il y a suffisamment de place.
Une fois les fils connecté, ça ressemble à ça. Il y a encore beaucoup de fils et ce n'est pas facile à ranger. Vous pourrez loger pas mal de choses au fond à droite notamment le porte fusible énorme. Il faudra juste faire attention à ne pas trop tirer sur les fils lors du branchement vers l'autoradio pour que tout ce qui est rangé reste en place.
Mise en place de l'autoradio. Je vous garantis que sans tous ces préparatifs, il est impossible de loger la quantité impressionnante de câbles !!!!
Montage de l'entourage de poste acheté en centre auto. Là aussi, si le poste est mal logé l'habillage de l'autoradio ( en gris ) appuiera sur cet entourage ( noir ) et le vissage final sera impossible. J'ai d'ailleurs du limer quelques ergots sur la pièce noire afin que tout se mette en place.
Notre cable USB est donc passé le long de la console centrale pour ressortir là ou nous l'avons vu précédemment. Désolé il manque une photo intermédiaire.
La console une fois remontée. Le câble est en place !
Un nouvel emplacement ou l'IPHONE rentre pile poil !
Une fois les inserts remontés, le rendu est plutôt satisfaisant. Même si j'admets bien volontiers que l'homogénéité générale du tableau de bord est un peu moins jolie. J'aurais préféré trouver un entourage qui soit centré un peu comme ce que fait BEZEL.
Pour conclure, ceci m'a permis de nettoyer mon intérieur avec un produit spécial plastique, et les pièces étant démontées cela permet vraiment un nettoyage en profondeur. L'aspirateur est lui aussi passé dans des endroits qui voient rarement le jour. Un bon grand nettoyage pour finir l'opération de remontage.
J'espère vous avoir quelque peu aidé dans la préparation de votre changement d'autoradio !
Patoche
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s): 320 CD
Re: [BMW E46] Changement de l'autoradio d'origine
Message par Le Baron Rouge le Mar 17 Mar 2009 - 20:53
Tost-ip :O
Big boss
Big boss
Message par Patoche le Mar 17 Mar 2009 - 22:18
Dès que je démonte, je fais des photos, ça deviens un reflex !
Au fait, merci pour les tuyaux concernant le branchement de l'antenne. Tout fonctionne maintenant. En fait la couleur du fil était la couleur BLEUE. Et c'est lorsque j'ai fait cette modif que j'ai été contraint à ce redémontage.
Patoche
Voiture(s): 320 CD
