[BMW 525 tds E34] Problème de démarrage à chaud
soir à tous les fans
bmiste depuis 10 ans je me suis fixé sur la 525 TDS e34
MA Ptite dernière de 92 démarre très bien à froid sans accélérer mais dès qu'elle est chaude plus moyen de redémarrer
je poirotte alors une heure en lui causant gentiment mais rien a faire elle ne repart que lorsque le témoin de temp redescend dans le bleu et que le voyant de préchauff s'allume
qui peut me dire d'il connait la cause de ce caprice
MERCI
MERCI
bmajojo- Newbie
Voiture(s): 525tds
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de démarrage à chaud
Lorsqu'elle ne démarre pas à chaud, quels sont les symptômes ?
Est-ce que tu as les voyants au TDB ? Est-ce que le démarreur tourne ?
Le Baron Rouge- Big boss
injection
salut baron rouge
le démarreur donne bien le gaz oil arrive aussi j'ai court circuité le fltre a gaz oil pour cibler le probleme
le symbole injecteur s'allume et les voyants de base : batterie ,;;;
des méconnaisseurs me disent quec'est la pompe à injection mais je les crois pas
bmajojo- Newbie
Voiture(s): 525tds
Je ne sais pas alors, il faut attendre les dieselistes
Je confirme que ça peut être la pompe a injection qui se désamorce petit a petit, j'ai ce problème mais elle démarre a chaque fois et je me suis habitué pour le moment ... hélas
nico50369- Habitué(e)
Voiture(s): Bmw 525 tds e34
problemes demarrages a chaud diesel
bonsoir a tous
si ça peut vous aider sur 6enligne forum identique
il semblerait que ce soit le démarreur d'apres les bmistes vraiment concernés
un amateur averti vaut deux garagistes avachis
bmajojo- Newbie
Voiture(s): 525tds
Pas sur, car a froid le démarrage est plus difficile pour le démarreur
dans ton cas elle démarre nickel.
J'ai 2 voitures une Bmw 525 TDS et une golf diesel. Sur ma golf, j'ai ce problème et j'ai longtemps chercher : j'ai trouvé plusieurs réponses sur différents forum :
Un gars a changé son fusible de préchauffage ! et hop tout va bien !!!
Plusieurs autres ont parlé de mauvais Diesel (en grande surface) qui intensifiait le phénomène. Je l'ai moi même vérifier sur la golf...
D'autres encore parle de problème de compression, resserrer les bougies.
Voilà j'espère t'avoir donner quelques pistes...
Lolygsxr- Newbie
Voiture(s): bmw 525 tds
Sujets similaires» Gros probleme
» Vetement chaud
» Probleme voyant alternateur
» FOTO POLOGNE C EST CHAUD
» [Problème] démarrage à chaud (mégane 1,6 16V)
» Vetement chaud
