[BMW 330 cd E46] Problème audio sur système GPS/TV
[BMW 330 cd E46] Problème audio sur système GPS/TV Empty [BMW 330 cd E46] Problème audio sur système GPS/TV
Message par will' le Lun 16 Mar 2009 - 9:53
bonjour ,
je possede une 330cd de 2004 full options avec le module audio/gps/tv 16:9eme .
le gps et la tv fonctionne seul l'autoradio ne s'allume plus je n'ai donc plus la radio n'y de cd et le chargeur du coffre ne souvre plus non plus.
je n'ai plus les commentaires :??: du guidage gps et pas de son lorsque je regarde la tv.
les fusibles sont bons.
y'a t-il des fusibles ailleurs que dans la boite a gands ?
quel pourrait-etre le probléme de ce disfonctionnement
cordialement
will
will'
will'
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : 330 cd 2004
[BMW 330 cd E46] Problème audio sur système GPS/TV Empty Re: [BMW 330 cd E46] Problème audio sur système GPS/TV
Message par will' le Jeu 19 Mar 2009 - 7:47
re...
personne pour m'aider ?c'est la galère ,peut-on trouver ce module d'occasion à un prix raisonnable sur un site ou chez un revendeur?
merci d'avance
will'
will'
Message par steph45 le Jeu 19 Mar 2009 - 16:22
essaye sur EBAY.DE au cas ou...
Message par will' le Sam 21 Mar 2009 - 15:48
merci mais j'y suis deja allé et rien
sympa du tuyau
cordialement
will'
will'
Message par kartlooping le Sam 21 Mar 2009 - 20:16
salut
debranche le fusible de l'autoradio pendant 10s remet le en place,si ton autoradio redémarre ,c'est qui t'annonce un remplacement dans un futur assez proche.lol
kartlooping
kartlooping
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : bmw528ia e39
Message par will' le Mar 24 Mar 2009 - 8:04
re....
ca y est ,j'ai trouvé!
pour ceux qui aurait la meme galere que moi ..
j'ai démonté le support qui maintien l'ensemble des modules ,chargeur cd ,lecteur dvd ,boitier gps ,boitier d'ampli audio ,et un boitier ne comportant aucune identification mais ayant sous la broche de branchement un fusible tout petit .
Ce fusible est identique par ca forme à ceux de la boite a fusible mais est beacoup plus petit ,c'est un 10A .
j'ai meme failli passé a coté .
En tout cas c'est celui-ci qui gere l'alimentation du systeme audio ...
bmw me proposer un devis de 3000€ pour un fusible de 10A !!!!!!!!
voleur. (lol)
j'ai cherché longuement mais j'ai trouvé oufffffffff
will'
will'
Message par 320i67 le Mar 24 Mar 2009 - 9:31
Est-ce que tu as fait des photos au cas ou un autre membre aurait un jour le même problème ?
Message par will' le Jeu 26 Mar 2009 - 10:33
ah non désolé
trop pris par le fait d'avoir trouvé j'ai zappé ...
l'ensemble de ces fameux boitiers se trouve dans le coffre derriere la moquette coté gauche!
sous le chargeur cd et lecteur dvd .
le travail de chacun nous permets des economies certaines!!!!
will'
will'
