[BMW M3 3.2 L E36] Demande d'aide pour vidange moteur
Message par dawooud le Dim 15 Mar 2009 - 11:43
bonjour a vous.j ai mis l auto sur chandelle mais je suis perdu.je lis a plusieurs endroits qu il ya 2 vis pour la vidange huile moteur sur le 3l2.je n en vois qu 1 situé a la hauteur de la barre stab en clé de 18.quelqu un peut il me renseigner rapidement avant que je fasse une connerie.merci a vous!
dawooud
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 325tds pack m3 et m3 e36 3l2
Re: [BMW M3 3.2 L E36] Demande d'aide pour vidange moteur
Message par DIAMANT69 le Dim 15 Mar 2009 - 12:28
Il y a bien 2 bouchon sur les 3,2L jusqu'à la mi 1997 (sauf la Z3),c'est celui du bas que tu dois ouvrir,mais c'est du 17,pas du 18 normalement.
Message par dawooud le Dim 15 Mar 2009 - 12:32
ok merci pour ta reponce le 1er que j ai cité en fait bien partie?celui que tu me montre sur la photo ne se voit pas.il faut enlever les caches plastique?
dawooud
Message par dawooud le Dim 15 Mar 2009 - 12:33
correction de ma part c est bien du 17.
dawooud
Message par DIAMANT69 le Dim 15 Mar 2009 - 12:42
Pour l'autre bouchon il faut enlever le carter en plastique :oui:
Message par dawooud le Dim 15 Mar 2009 - 12:45
je suis en train de le demonter mais rassure moi le premier que j ai devissé au niveau de la barre stab qui est sur le coté??c est bien le deuxieme?car peux d huile en est sorti.
dawooud
Message par DIAMANT69 le Dim 15 Mar 2009 - 13:09
Le carter est cloisonné,le mieux est d'ouvrir aussi celui là:
Message par DIAMANT69 le Dim 15 Mar 2009 - 13:17
Par contre en vidangeant par les 2 bouchons,il faudra remettre environ 1 litre d'huile en plus,mais au moins tu chasseras le maximum d'huile usagé.
Message par dawooud le Dim 15 Mar 2009 - 13:24
ok je te remercie.
dawooud
Message par DIAMANT69 le Dim 15 Mar 2009 - 13:37
Pas de soucis ;) ,tiens au courant quand même,pour savoir si tout c'est bien passé.
Message par dawooud le Dim 15 Mar 2009 - 13:56
petite question bete mais je veux pas faire de connerie.j ai mis 6 litres niveaux correct j ai mis en route une minute pour faire circuler l huile.les niveaux se font a chaud ou a froid???
dawooud
Message par Le Baron Rouge le Dim 15 Mar 2009 - 13:59
Si tu as changé le filtre à huile, tu vas avoir une différence de 0,5 à 1 L d'huile à rajouter.
Le top serait d'ajuster au mieux à chaud pour ne pas rouler en-dessous du mini, puis de faire le niveau demain matin à froid et sur le plat.
Message par dawooud le Dim 15 Mar 2009 - 14:32
oui j ai fait chauffer 5 mn et en ai rajouté un ptit peu.je verifierai ca a froid.j ai deja fait noir de vidange dans ma vie mais jamais sur un m3.donc beaucoup de mefiance de ma part.pas envie de faire le con pour une vidange avec une auto que je viens d acheter et qui n est pas une vulgaire auto.merci a vous pour vos conseils.bonne fin de week end.
dawooud
Message par Le Baron Rouge le Dim 15 Mar 2009 - 16:10
Tu as raison d'en prendre soin, bon WE à toi aussi ;)
