[BMW 320 i E36] Problème à chaud
Message par poto25 le Dim 15 Mar 2009 - 11:32
salut a tous gros probleme avec ma 320i.a froid tout va bien,quand la temperature est a moitié,perte de puissance jusqu a ne pu pouvoir avancer.elle broute et tourne tres tres mal..test avec un nouveau debimetre aujourd hui et rien de changer..es ce peut etre une bobine d allumage?un capteur?merci de votre aide
poto25
Voiture(s) : bmw 316i e36 et 320ia e36 coupé
Re: [BMW 320 i E36] Problème à chaud
Message par poto25 le Dim 29 Mar 2009 - 17:52
personne pour me repondre???
poto25
Message par Nävis le Dim 29 Mar 2009 - 18:11
Ca peut être plein de chose. Une sonde de température HS, un capteur, actuateur.... Le moyen le plus économique est le passage à la valise.
Message par VladRooster le Dim 29 Mar 2009 - 18:16
sonde de température moteur panne plossible à 90% sur... ;)
PS: j'en ai encore fait une cette semaine ! :oui:
VladRooster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : B.M.W 318I (E46)
Message par Nävis le Dim 29 Mar 2009 - 19:05
VladRooster a écrit:sonde de température moteur panne plossible à 90% sur... ;)
C'est ce que je pense aussi, mais bon, on ne sais jamais, les 10% restant, je pense au capteur pmh, ou vilo, qui aurais les fil cuit.
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Mar 2009 - 8:28
Même diagnostic :oui:
Message par poto25 le Lun 13 Avr 2009 - 7:07
capteur acc changé et toujours rien,mon frere étant mécano,on la passé plusieurs fois au diagnostic,sans succés,cette semaine on essaye un capteur pmh,en téléphonant chez bmw il nous dise qu il y a un petit capteur qui crame souvent avec le capteur arbre a came,a voir si cela peut venir de la.le patron de mon frere pense peur etre aussi a une sonde lambda...
poto25
Message par Le Baron Rouge le Lun 13 Avr 2009 - 8:42
La valise t'aurait donné si un des capteurs était H.S.
En tout cas, avant de changer quoique ce soit, prends les résistances pour être sûr que la pièce est bien H.S., sinon tu vas te ruiner :bah:
Message par Nävis le Lun 13 Avr 2009 - 8:48
Le Baron Rouge a écrit:La valise t'aurait donné si un des capteurs était H.S.
+1, change pas à l'aveugle.
Message par VladRooster le Lun 13 Avr 2009 - 9:29
Euhhhh entre le capteur ACC et la sonde de température ya pas comme un fossé entre les deux ??? :??:
Je ne te plaindrais pas tu n'as visiblement pas suivit nos conseils et comme te l'on déjà dit les autres un passage valise aurait confirmé notre diagnostique et un capteur ACC n'as jamais causé une panne comme là tienne... :nono:
PS: mécanicien automobile chez BMW pendant 2 ans mais c'est toi qui vois maintenant.... :bah:
VladRooster
Message par poto25 le Lun 13 Avr 2009 - 16:28
je ne t ai pas demandé de me plaindre,j ai la chance d avoir un amis qui a le meme moteur que moi et qui me prete les pieces pour essayer,jusqu a present il n y a pas eu lieu de se ruiner car je n ai rien payer.c est pas parce que tu as travaillé chez bmw que tu connais chaque moteur sur le bout des doigts.
poto25
Message par Le Baron Rouge le Lun 13 Avr 2009 - 17:21
Ah, si tu n'as pas encore investi, c'est différent alors :oui:
Tu penses à quoi alors ?
Message par poto25 le Lun 13 Avr 2009 - 17:45
son moteur étant démonté suite a un choc arriere je peux me servir alor je vais aller voir cette semaine.quand vous parlez de sonde de temperature,c est la sonde lambda?je m excuse mais je ne suis pas doué en mécanique du tout c est mon frere qui s occupe de ca...
poto25
Message par Le Baron Rouge le Lun 13 Avr 2009 - 17:49
Non, la sonde lambda est située sur l'échappement. La sonde de température est sur la culasse me semble-t-il :oui:
Message par poto25 le Lun 13 Avr 2009 - 18:10
tu me conseillerais d essayer quoi dans un premier temp?
poto25
Message par Le Baron Rouge le Lun 13 Avr 2009 - 18:24
BMW t'a parlé de quel capteur ?
Aucun défaut à la valise ?
Message par poto25 le Lun 13 Avr 2009 - 18:37
aucun défaut a la valise.bmw a parlé d un capteur qui serait souvent mis en cause en meme temps que le capteur acc.j en saurais plus demain matin je tiendrais au courrant sur le forum.en tout cas merci de m avoir repondu
poto25
Message par Le Baron Rouge le Lun 13 Avr 2009 - 19:58
Ouais, tiens-nous au jus, ça m'intéresse :oui:
Message par VladRooster le Mar 14 Avr 2009 - 0:25
poto25 a écrit:c'est pas parce que tu as travaillé chez bmw que tu connais chaque moteur sur le bout des doigts.
Je n'ai pas cette prétention, j'ai juste 10 ans de métier don 4 ans comme électromécanicien et ce genre de panne j'en ai déjà traité quelques une ;)
Mais ne prend pas mal ce que je t'ai dit cela pouvait paraitre agressif mais loin delà j'aurais peux du rajouter un petit sourire en plus :bah:
En tout cas j'ai hâte d'avoir le résultat également :oui:
Le Baron Rouge a écrit:Ah, si tu n'as pas encore investi, c'est différent alors :oui:
Effectivement ça change tout ! :oui:
VladRooster
Message par SALVAT le Mar 14 Avr 2009 - 10:21
+1 pour la sonde de température
SALVAT
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : 135i e82
Message par poto25 le Mer 15 Avr 2009 - 11:11
sonde de temperature monté ce matin,reste a effacer le défaut au diag,je vous tiens au courrant ce soir...
poto25
Message par VladRooster le Mer 15 Avr 2009 - 18:52
poto25 a écrit:sonde de temperature monté ce matin,reste a effacer le défaut au diag,je vous tiens au courrant ce soir...
cool ! :bien:
VladRooster
Message par poto25 le Mer 15 Avr 2009 - 20:30
la sonde de temperature n est pas en cause....rien n a changé!!!
poto25
Message par DIAMANT69 le Mer 15 Avr 2009 - 20:35
Si tu veux joindre le topic du contrôle des résistance,tu y es le bienvenu :salut: 8)
Message par Nävis le Mer 15 Avr 2009 - 20:36
Merde, la ta un cas plus chiant. Surtout si la valise marque 0 défaut. Toutes tes bougies son bonnes? Ta pas une tête de bougie désserrée (une connerie on ne sait jamais). Fil de bobine bien étanche? Contrôle avec un tournevis autour, un bien gros.
