[BMW 525 tds E39] Perte de puissance
Message par jeje le Sam 14 Mar 2009 - 13:46
bonjour a tous je suis nouveau sur forum il est super on apprend plein de chose
j'ai un probleme de puissance a chaud mais pas regulierement souvent quand je reste a une vitesse constante comme si elle s'étoufait, on ma dit turbo ou debimetre
mon eguille de consomation reste fixe, pas de fumer, on dirait que le moteur s'embale
merci pour votre aide d'avance
jeje
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 530d e39 de 99
Re: [BMW 525 tds E39] Perte de puissance
Message par momo41 le Sam 21 Mar 2009 - 16:20
Salut tu as regardé ta vanne EGR?je c plus si il y en a une dessus. sinon ca peut etre le debimètre ou bien le turbo dans pire des cas. bon courage
momo41
Masculin Verseau Dragon
Voiture(s) : bmw X5 4.6IS
Message par Miss DayDay le Dim 22 Mar 2009 - 11:34
salut ...
j'ai le meme probleme sur ma E 46 si je trouve qqch je te tiens au courant
Miss DayDay
Féminin Gémeaux Tigre
Voiture(s) : BMW 320 D
Message par jeje le Mar 14 Avr 2009 - 17:27
je l'ai recuperer du garage nikel pendant un jour et encore parreil
vanne egr ok, debimete ok, il reste le turbo
elle retourne la semaine prochaine merci
jeje
Message par manu57520 le Mar 14 Avr 2009 - 18:54
:coucou: J'ai eu le meme probleme moi, c'etait en faisant une bourre sur l'autoroute, j'ai cassé ma pompe a eau (fissure au niveau de l'axe), et la temperature moteur avait depassé le milieu du cadran, et donc la securité c'est mis en route, coupure puissance moteur, donc premiere chose a verifier c'est cette sonde qui ce trouve sur le bloc moteur. Ton aiguille de temperature moteur est bien au milieu ou depasse legerement le milieux??
Pour moi, je ne pense pas que ce soit le turb
Tien regarde toute les sondes sur la culasse
Pieces:6-7-8-9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=11_1329&hg=11&fg=15
Message par manu57520 le Dim 19 Avr 2009 - 16:43
Alors des news
Message par jeje le Mar 21 Avr 2009 - 16:57
des nouvelles de ma voiture plus rien depuis une semaine mais oui ma temperature montait impeu la elle est au garage je regarde dés le retour les sonde sur blo et la pompe a eau
merci pour le renseignement
jeje
