[BMW 523 i E39] Mes codes de défauts (airbag)
Message par JP38 le Jeu 12 Mar 2009 - 10:56
Voila mon diag carsoft :
Le 19 est : battery verbindung : Vous savez a quoi cela correspond ?
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s): E39 523i - Laguna
Re: [BMW 523 i E39] Mes codes de défauts (airbag)
Message par kartlooping le Sam 21 Mar 2009 - 21:05
salut
19 tension de batterie trop faible,mais apparement tu as le retracteur D et G en default.
kartlooping
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s): bmw528ia e39
Message par JP38 le Lun 23 Mar 2009 - 13:02
kartlooping a écrit:salut
La question que je me posais c'était de savoir si le pb 19 provoquait les defauts 5 et 6 ou inversement.
Mais apparement en réparant les pretentionneurs le defaut 19 disparait en même temps
Je vais tout demonter et verrais bien.
Ca va être l'occasion de passer un bon coup d'aspirateur :W
JP38
Message par JP38 le Mer 25 Mar 2009 - 16:09
Je voulais aujourd'hui demonter mes sièges pour voir un peu ce fil qui me pose souci, mais voilà je n'"ai pas la bonne clef :grrr: elles sont trop petites, donc je me suis couché sous le siège passager (heureusement y'a de la place dans les E39 mais faut quand même que je mange un peu moins ) et j'ai trifouillé les fils.
Ensuite p'tit coup de carsoft et pas le même résultat :hallu:
Plus de defaut 6 et 19, par contre toujours le 5 (normal je ne suis pas allé voir sous le siège conducteur) mais apparition de l'erreur 16 : contacteur de ceinture conducteur
Comme j'avais rebranché la batterie et qu'il commence a tomber des gouttes je regarderais mon siège dimanche, en espérant ne pas déclencher un nouveau problème.
JP38
Message par JP38 le Dim 29 Mar 2009 - 16:55
Et voila après avoir jeté un oeil (et mes doigt) sous mon siège le voyant qui illuminait mon tdb a enfin disparu. :ourah: :ourah:
Mais il va falloir que je bricole une protection sous mon siège car j'ai peur que mon fils mette un coup de pied là bas dessous
JP38
Message par DIAMANT69 le Dim 29 Mar 2009 - 17:15
La prise sous le siège était défaite?
Message par JP38 le Dim 29 Mar 2009 - 20:11
non la prise n'était pas défaite. J'ai juste remis les fils droit et les ai enfoncés correctement dans le boitier. Je ne sais pas si ça va durer longtemps dans le cas contraire je changerais le cable.
JP38
