[BMW 525 tds E39] Elle ne démarre pas (pas d'arrivée de GO)
Message par samemi le Lun 9 Mar 2009 - 20:25
salut à tous,
J'ai besoin de votre aide!!!
sa fait trois mois que ma voiture ne démarre plus, j'ai pourtant changé ma pompe de gavage, le tuyau qu'il y a à l'interieur du réservoir, ma batterie est neuve (je viens de la changer), j'ai vérifié mes relais de la pompe de gavage (il fonctionne).
Mais malgrès tout sa, le Gasoil ne sort toujours pas du réservoir.
J'ai testé la pompe à injection, elle fonctionne, et la voiture à démarrée au quart de tour, mais une fois tout rebranché, je me suis apperçu que le gasoil ne sortait pas du réservoir.
Je ne sais plus quoi faire, MERCI de votre aide...
samemi
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : 525 TDS 96
Re: [BMW 525 tds E39] Elle ne démarre pas (pas d'arrivée de GO)
Message par pee rar le Lun 9 Mar 2009 - 20:28
Tu t'es aperçu que ton gazoil ne sortait pas du réservoir à quel endroit ?
Message par samemi le Lun 9 Mar 2009 - 20:47
En faite, du coté gauche (passager) du réservoir, j'ai retiré la durite qui est branché près de la prise qui apporte le gasoil a l'avant du véhicule, et le gasoil ne sors pas.
samemi
merci de ton aide rapide!!!
samemi
Message par samemi le Lun 9 Mar 2009 - 20:49
avant de vérifier que le gasoil ne sortait pas du réservoir, j'avais vérifier au niveau du filtre à gasoil si le gasoil arrivait (et NON!!!), ensuite je suis remonté vers le réservoir.
samemi
Message par samemi le Lun 9 Mar 2009 - 21:21
help me!!!
merci encore à tous
samemi
Message par samemi le Mar 10 Mar 2009 - 18:10
s'il vous plait si quelqu'un peut m'aider, je désespère!!!
samemi
Message par abdel le Mar 10 Mar 2009 - 20:40
salut ta pompe de gavage tu la tester avant de la monter
moi j avait le même problème c'est té la pompe de gavage
ta bien vérifier les durites de aller est retour ton filtre a go et vide ou plein
abdel
Masculin Poissons Chien
Voiture(s) : 525d
Message par samemi le Mar 10 Mar 2009 - 21:13
je l'avais bien testé avant de la montée, et je l'entend tourner, mais le gasoil revient directement dans le retour au lieu de se diriger vers le moteur.
le garagiste m'a dit que le réservoir ne doit pas être en pression.
je vois pas ce qui peut avoir!!!
merci de ton aide
samemi
Message par pee rar le Mer 11 Mar 2009 - 17:38
Y a pas une mise à l'air libre bouché.
C'est bizarre, ça ressemble à la pompe dans le coffre H-S :??:
Mais si tu dit qu'elle fonctionne :bah:
Au niveau du filtre à gazoil, rien d'anormale ?
Message par samemi le Jeu 12 Mar 2009 - 19:00
alors, aujourd'hui, on me parle d'un filtre qui joue sur les réservoir, je vous tiens au courant ...
samemi
Message par samemi le Jeu 12 Mar 2009 - 20:58
bonsoir à tous,
N'ayant toujours pas de solutions, je m'adresse de nouveau à vous, je me demande si il y a un préfiltre à gasoil et OU ???
merci de votre aide!!!
samemi
Message par samemi le Lun 16 Mar 2009 - 19:12
bon verdict, demain je change la pompe à injection...
400 euro (main d'oeuvre comprise!!! :-) )
samemi
Message par bmajojo le Lun 16 Mar 2009 - 20:53
normalement le gazoil arrive a la pomp a injection meme si celle ci est HS ON LE VOIT EN DECONNECTANT LA DURITE AVANT LE FILTRE A GAZOILLE quand tu actionne le démarreur 9ça doit couler
est ce que le pb est toujours d'actualité
cordialement
bmajojo
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : 525tds
Message par samemi le Mar 17 Mar 2009 - 16:50
et oui toujours d'actualité, mais j'commence a perdre la tête..;
samemi
Message par pee rar le Mer 18 Mar 2009 - 18:52
samemi a écrit:bon verdict, demain je change la pompe à injection...
Bon prix :bien:
Message par samemi le Dim 22 Mar 2009 - 19:16
et bien la pompe changée, le problème perciste...
on verra dans une quinzaine, je peut attendre un peu...
lol
samemi
Message par samemi le Mer 27 Mai 2009 - 18:53
bmw n'a pas trouvé, BOSH non plus, c'est un petit garagiste (qui touche !!!) qui me la répare actuellement, il a trouvé le problème!!!! c'était le support en pastique de la pompe de gavage qui avait un problème et non pas le moteur de la pompe de gavage!!!
dans moin d'une semaine je la retrouve enfin!!!!
merci à tous pour votre aide et vos conseils!!!!
samemi
Message par Izays808 le Jeu 11 Juin 2009 - 10:28
Tu n'as pas une image de cette pièce par hasard?
Thanks. ;)
Izays808
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : BMW 530d Touring - Suzuki X-90
Message par samemi le Sam 13 Juin 2009 - 10:23
non désolé mais j'y ai pas pensé!!!
Et après avoir récupéré la voiture il y a 5 jours de ça rebelote, l'injecteur pilote qui me lache !!!!
samemi
Message par Izays808 le Sam 13 Juin 2009 - 13:03
Arf, t'es maudit... :???:
Izays808
