[BMW 525 tds E39] Problème d'éclairage de Business RDS
[BMW 525 tds E39] Eclairage de Business RDS (Résolu)
Message par ericgill le Dim 8 Mar 2009 - 10:27
Bonjour à tous !
Je viens enfin de récupérer la belle ! Un pur plaisir !
Pourtant, un petit défaut me turlupine, l'éclairage de la console centrale n'est pas complet, ce qui est gênant pour comprendre à quoi les touches de fonction peuvent bien servir...
Une image qui en dit plus long, on voit bien qu'à droite c'est bon, en revanche à gauche....
Si quelqu'un peut m'expliquer de quoi ça vient, et plus encore comment y remédier ?
Pour info, dans le noir total, on distingue (à peine) les inscriptions, je pense donc à un simple souci de rétro-éclairage, mais rien de sur...
Comment faire pour atteindre les lampes sans tout casser ???
Merci de votre aide !
ericgill
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s): BMW 525 TDS E39 1996
Re: [BMW 525 tds E39] Problème d'éclairage de Business RDS
Message par steph45 le Dim 8 Mar 2009 - 10:36
http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/bmw-740-i-e38-probleme-de-cristaux-liquides-t8840.htm
si cela peut t'aider déja
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Mar 2009 - 12:06
J'avais démonté cette partie sur une E38, il s'agit d'une petite LED à changer :oui:
Mais il faut la trouver dans le commerce déjà, puis faire de la soudure.
Big boss
Big boss
Message par Lex le Dim 8 Mar 2009 - 12:07
si c est comme sur e36 il te faut demonter la console et tu as des petites ampoules au dessus, tu doit en avoir une de grillée!
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Message par ericgill le Dim 8 Mar 2009 - 17:26
Changer une ampoule, même soudée, c'est pas un souci, je devrais m'en sortir, le tout étant de savoir comme ça s'ouvre / se démonte pour atteindre la platine qui héberge cette / ces ampoule(s)...
Sinon sur le topic Allemand, le mec semble avoir démonté, il ne dit pas comment d'ailleurs, assuré les connexions et c'est reparti tout seul, donc un simple faux-contact pour ce qui le concerne...
ericgill
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Mar 2009 - 17:47
C'est pas évident à sortir, je crois qu'il y a des grosses agrafes en haut et en bas, mais je ne me souviens plus bien :bah:
Big boss
Big boss
Message par ericgill le Dim 8 Mar 2009 - 18:12
Bon, on m'a donné un lien sur le démontage de cette partie, ça ne semble pas trop complexe à faire...
http://bmw.bazzi.biz/anleit/radio_mid.pdf
Trop tard pour cette semaine, je tenterai le coup le week-end prochain, pas envie de démarrer la semaine avec une panne ! :W
ericgill
Message par aznviet le Dim 8 Mar 2009 - 18:18
Cette partie est très facile à sortir et à démonter. Je l'ai fait moi même par contre j'ai pas de tuto pour celà.
Voiture(s): 525 tds e39 // 525 tds e34
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Mar 2009 - 18:48
Moi j'avais galéré sur la 7... :pale:
Big boss
Big boss
Message par ericgill le Lun 30 Mar 2009 - 13:20
Petit dépoussiérage de topic... :F
J'ai donc testé la méthode de démontage vue sur le net...
Pour celà, je me suis muni du kit de survie adapté à la situation !
Une fois retiré le bouton, on découvre en effet sous l'axe du potentiomètre cette fameuse vis torx
On y glisse un torx de 10, puis un quart de tour à gauche et on incline le tournevis qui sert alors de levier
Hop ! Le tour est joué, ça s'ouvre comme une porte sans la moindre résistance !
On retire le connecteur qui tient avec un levier et l'appareil est libéré
Voici donc plusieurs vues de ce fameux module que je voulais tant ouvrir :
Je me suis dit que ce bout de plastique blanc devait jouer un rôle dans l'éclairage, et en effet, la platine qui est fixée dessus comporte 12 micro lampes.
En voici une qui est bonne :
J'ai donc entièrement démonté cette platine, 3 vis torx, un petit bras en plastique et le connecteur à démonter (tout simple)
Ca m'a donné une bonne idée du carnage interne... :(
En rouge, notre "bonne" ampoule de tout à l'heure, on la sent bien seule au milieu de ses soeurs grillées...
:cry:
Pour se rendre compte de la différence :
Bien entendu, je n'ai pas de lampes de cette taille, mais il me restait deux lampes de tableau de bord du Corrado, je me suis dit "pourquoi pas ?" :oui:
C'est mieux, mais il subsiste une sacrée différence avec l'origine, donc je pense qu'on doit être en 6V sur cette platine.
Comme il n'y a rien par ici, je passerai chez Conrad à Lille où je vais samedi matin, je prendrai un stock de loupiottes en 6 et 12V et je referai le test dimanche soir en rentrant... Mais je ne désespère pas, ça devrait le faire, et à moins de 20 cts la lampe, je suis motivé grave ! :roule:
ericgill
Message par ericgill le Lun 6 Avr 2009 - 1:28
Donc comme prévu, hier samedi, passage chez Conrad à Lille pour prendre des loupiottes en 6 et 12V, n'ayant aucune idée précise du voltage interne de la platine d'éclairage du mid... :gene:
C'est pas pour le prix que ça coûte, donc 12 lampes de chaque ! :F
De retour à la maison ce soir, pas pu attendre, malgré la route dans les pattes, j'ai voulu tester de suite ! :)
Donc redémontage, suppression des ampoule précédentes en 12V qui visiblement étaient pâlottes, et soudure des lampes en 6V pour voir ce que ça donne. Remontage avec mille précautions, car elles sont nettement plus grosses que tout ce que j'ai pu essayer jusqu'ici, et donc ça rentre, mais en prenant bien son temps ! :sil:
Remise en place du mid et test du résultat : nickel !!!! :super:
Donc, pour info, c'est bien des lampes en 6V qu'il faut, et si certains sont à même d'en trouver des minuscules, ce sera intéressant de me dire où, c'est intéressant, car j'en ai déjà consommé 9 sur les 12 achetées ! :heu:
Petites tofs du résultat final, je ne redémonte plus ce coup-ci...
ericgill
Message par ericgill le Lun 6 Avr 2009 - 19:41
Allez hop, pour la route, une petite tof prise en plein jour, donc avec une lumière ambiante importante :
Ca reste parfaitement lisible, donc ça me va, c'était le but recherché !
ericgill
