[BMW 316 i E36] Problème de ralenti et de puissance
Message par Diamant schwarz metalik le Sam 7 Mar 2009 - 23:12
Hello... besoin d'un conseil, là je seche!
Quand je demarre, de temps en temps, elle s'arrete toute seule comme si elle s'étouffait. Elle tourne "bizzare", j'ai l'impression qu'elle est bridée!! elle me semble plus bruyante que d'habitude...
Voilou pour les symptomes que j'ai remarqué... Je precise que le bourin a 98milles bornes...
Merci à ceux qui feront part de leurs idées...
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : 316i compact modifié
Re: [BMW 316 i E36] Problème de ralenti et de puissance
Message par Nävis le Dim 8 Mar 2009 - 8:35
Tu doit mettre le symptome generale dans ton titre. Le 316i, sinon, comment dire, je crois que j'ai jamais vu un poteur ou j'ai fait autant de frais. Le mien a 130000, et j'ai changer tous l'allumage, et apparement, les aac sont assez fragiles. Pour ton symptome, c'est curieux. Si elle fait plus de bruit, ta ligne est correcte?
Message par Diamant schwarz metalik le Dim 8 Mar 2009 - 8:51
Ben j'ai l'impression que le bourrin est asmathique!!je vais déjà commencer par faire les bougies demain...pis ptet nettoyer l'actuateur de ralenti...
Message par Diamant schwarz metalik le Dim 8 Mar 2009 - 9:05
Je penche de plus en plus pour l'actuateur...autre symptome: ce matin, elle a du mal a reguler le ralenti...
Message par Nävis le Dim 8 Mar 2009 - 9:18
Oui actuateur, en plus facile d'accès sur ce moteur.
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Mar 2009 - 11:01
J'ai modifié ton titre, à voir s'il correspond à ton problème ;)
T'as un problème de puissance aussi ?
Message par Diamant schwarz metalik le Lun 9 Mar 2009 - 8:07
on dirait qu'elle est bridée!!!
Message par 320i67 le Lun 9 Mar 2009 - 8:12
Pourtant c'est une allemande.... :sil:
:dehors:
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Mar 2009 - 8:44
Est-ce qu'elle saccade ? Est-ce qu'elle fait un cliquetis au niveau du moteur ? Est-ce qu'elle n'a pas du tout de puissance ?
Message par Diamant schwarz metalik le Lun 9 Mar 2009 - 11:10
Je viens de changer une autre durite d'essence, celle qui part du filtre a essence... Pis la.. magie... elle a redemarré bien, elle s'est po arrété, elle a plus de puissance il me semble...Je crois que titine est guérie... ( mais je nettoierais quand meme l'actuateur!)
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Mar 2009 - 11:47
Message par Diamant schwarz metalik le Lun 9 Mar 2009 - 12:15
C'est dingue, j'avais déja changé une durite, pis vlà que c'est une autre qui pète... bon, ce qui compte, c'est qu'elle soit guérie!!
