[BMW 524 td E34] Monter un ODB
bonjour à tous
je suis content car j'ai un Odb 4 pour mon 524 TD le seul probléme c'est qu'il est sur l'établi
je me suis aperçu que je n'avais pas la broche "quivabien" derriére la pendule analogique
ma question est donc la suivante : comment qu'on fait pour le brancher
et ou est ce qu'on récupére les infos nécéssaires à cette petite bete
au passage voila les numéros de série de mon véhicule WBA........X0BA66393
merci de votre aide ( ayé j'ai fait ma présentation ! )
1100RMOTO- Newbie
Voiture(s): 524TD 1990 - 524TD 1989 - 728is 1986
Re: [BMW 524 td E34] Monter un ODB
le soucis c'est que si tu avais une horloge, tu ne peux pas mettre l'odb que tu veux.
le faisceau installé en usine n'a pas été prévu pour cette équipement.
en revanche tu dois pouvoir mettre sans soucis une horloge électronique
Benoit- Accro
ok merci du tuyo
je vais voir ce que je fais
1100RMOTO- Newbie
ça se monte,j'ai déjà vu ça sur un forum américain,par contre ou,je sais plus.
DIAMANT69- Membre d'honneur
sur E36 on le fait,il y a pas de raison,par contre faudra faire le cablage,regarde ici (if you speak English)>> http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm
merci du tuyau . avec le shema de cablage de ton site je devrais pouvoir le faire marcher surtout que tous les fils doivent arriver soit du tableau de fusibles soit du bloc compteur !
donc pas loin !!
allé au boulot ! (traduction d'abord puis cablage en vrai )
donc pas loin !!
1100RMOTO- Newbie
c'est cool ca
diamant tu es mister bon tuyau
Benoit- Accro
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:c'est cool ca![]()
je l'avais vu,mais pour se rappelé ou....,donc une recherche en Anglais est toujours payante.
Sujets similaires» Démonter / Monter une cassette
» Monter un pédalier shimano Hollowtech II
» Monter / Démonter un jeu de direction semi-intégré
» Monter des amortisseurs KW à l'arrière [Golf 4 & Leon I]
» Monter / Démonter un corps de roue libre
