[E46 330 CI] elargisseur de voie
salut à tous j'aimerai savoir si quelqu'un a déja essayé des cales à l'arrière
ça me trotte un peu dans dans la tête
merçi
merçi
brunogwad- Newbie
Voiture(s): bmw e46 330 ci
Re: [E46 330 CI] elargisseur de voie
brunogwad a écrit:salut à tous j'aimerai savoir si quelqu'un a déja essayé des cales à l'arrière
merçi
salut
oui moi j'en n'ai poser a l'avant et arr de ma 3.25 e30 cab a cause du déport de mes jantes cales de 1 cm
il a donc fallu que je fasses faire des goujons et les cales sur mesure
au niveau tenue route,virages, ca colle a la route
voila
a+
vincent-hayabusa- Newbie
Voiture(s): 3.25 cab
j'ai monté des cales de 10mm aux 4 coins de mon touring 328i e46.
Je suis chaussé en 18". J'ai acheté cales + boulons en même temps. Le verdict :
Points positifs :
- le look
points négatifs :
- je touche de temps en temps à l'arrière
- l'alu sur l'acier, ça couine grave à basse vitesse.
Points inconnus :
- le gain en tenue de route
- l'accroissement de l'usure des roulements et autre.
Points positifs :
- le look
points négatifs :
Points inconnus :
25asa.com- Newbie
Voiture(s): BMW 328i Touring e46 1999 - nissan micra 1.3 slx ncvt 1993
25asa.com- Newbie
j' ai tester ,j ai fais 400 m arrivé au rond point ,crak!
j ai terminer a rentré avec un écrou sur une jante les autre avait casser net a l intérieur au niveau des disques de frein ,je te conseille plutot des jantes a déport de plus tu va manger beaucoup plus de pneu a l interieur avec des déports
Mikomix- Newbie
Voiture(s): Bmw
sans compter les roulement ,les biellettes de direction qui vont morfler plus
+1 pour les jantes a deport
miguel56- Habitué(e)
Voiture(s): mégane 2 (avant GT Turbo,21 2Litres turbo) et futures coupé E36
Cales ou déport font le même effet sur la mécanique
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Salut, moi je recois les miennes en fin de semaine. 1.6cm a l'avant et 2cm a l'arriere. Je compte pas sur les perf mais c'est juste esthetique.
Je vous tient au jus.
mickael.ix- Membre
Voiture(s): 325ti pour papa et verso pour maman
Ca y est j'ai monté mes cales en meme temps que mes roues neiges.Facile a monter, un petit essai et tout est ok( pour le moment). Pas de couinements, pas de bruits de roulements. Reste plus qu'a voir dans le temps.
Mickael
Mickael
mickael.ix- Membre
au dessus de 1.6mm, je conseille fortement les calles à doubles boulonnerie
ma 850- Poto(te)
Voiture(s): bmw 528i
C'est quoi???
mickael.ix- Membre
La dernière fois que je me suis amusé à faire ça, j'ai fini chez BMW au bout de 500km avec 4 roulement HS, petit détail le roulement a l'arrière coûte dans les 300€ comme à l'avant à quelque 10ène d'euros près entre l'avant et l'arrière... Et j'ai réussis à faire passer le tout sous garantie Grace à une connaissance sinon bah calculer les 4 roulements et la main d'œuvre, ça fait du blé pour une envie passagère...
Tib'z- Newbie
Voiture(s): 330d e46 2004
Salut, quels etaient les symptomes??
mickael.ix- Membre
Une sensation bizarre au volant, et surtout du bruit un gros ronron permanent qui s'emplifi avec la vitesse et l'appuie de ta caisse si le virage est à gauche ou à droite... Dure à expliquer comme ressenti, mais si ça se passe tu l'entendras très vite...
Tib'z- Newbie
moi j'ai des vibrations au freinage et un bruit sourd si je freine encore plus fort.Demain je monte deux disques Zimmermann et des plaquettes mintex. Je pense que mes disques sont voilés(c'est la mode).
mickael.ix- Membre
Au garage on m'a fait un lissage à l'avant due à mes jantes et les cales... Tu vois j'ai eu la total en fait...
Tib'z- Newbie
Sujets similaires» Elevage de Petit Bleu de Gascogne dans la voie du sanglier
» Elargisseur de voie
» elargisseur de voie
» elargisseurs de voie
» [triton 450 enduro]montage des élargiseurs de voie
