[BMW 320 d E46] Perte de puissance : durit déconnectée ?
Message par bibih59 le Mar 3 Mar 2009 - 11:10
Bonjour
voila de temps en temsp j'ai une grosse perte de puissance
le we dernier j'ai jetter un coup d'oeil et j'ai vu une petite durite sortant de la grosse conduite d'aire qui relie la turbine du turbo au debitmetre deconnécté
est ce du à cette durite
quelle gere t-elle
sachant qu'elle est placé juste à la sortie de la turbine et donc des gaz d'echappement ne gere t-elle pas une depression?
bref est ce la mon veritable souci du turbo fénéant?
merci de m'éclairer sur l'origine de cette petite durite
bibih59
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : bmw e46 320d
Re: [BMW 320 d E46] Perte de puissance : durit déconnectée ?
Message par Feylhin_Tenyo le Mar 3 Mar 2009 - 15:43
Salut !
Photo STP car j'ai rien compris !
Une durit debranchée ferait une panne constante.
Donne moi le modèle de ta E46, phase 1 ou phase 2 ? kilometrage ?
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
Message par bibih59 le Mar 3 Mar 2009 - 16:35
Salut
alors c'est une phase 1
millesime 1999 mais avec un moteur de 2001 136cv
la durite dont je te parle et une petite durite qui sort de la grosse conduite noir elle meme relié à la turbine du turbo
desolé mais j'arrive pas a mettre la photo trop lourde 4.5mo meme compresser
bibih59
Message par bibih59 le Mar 3 Mar 2009 - 16:37
avec 85 000km
en fait je sais pas comment les envoyer les photos
le mieux c'est de te renvoyer vers un lien mais je sais pas faire du tout[/img][/url]
bibih59
Message par bibih59 le Jeu 5 Mar 2009 - 10:52
Bonjour
J'ai une question
j'ai lu dans certain forum que lors d'un changement de turbo il fallait changer egalement le convertisseur de pression
est ce normal ou pas?
je precise que j'ai changer mon moteur,turbo(neuf) etc....
bibih59
Message par bibih59 le Ven 6 Mar 2009 - 13:49
bon tanpis je vais chercher des info ailleurs
merci quand meme feylhin de m'avoir répondu
bibih59
