[BMW 740 i E38] Problème de cristaux liquides
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [BMW 740 i E38] Problème de cristaux liquides
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:oui c'est bien ca steph, c'est la barette de contact qui se décolle.
il faut changer en effet tout l'afficheur![]()
sinon pour essayer de dépaner
la technique consiste a vérifier la bonne position de la barette de contact de l'écran (surtout ne pas tenter de la retirer de l'écran sinon il est mort)
puis a placer un morceau de mousse autocollante a l'arrière de l'afficheur pour maintenir en pression constante les contacts.
ca permet de ratrapper quelques points en général, mais ce n'est pas miraculeux.
+1. Il y as deux technique pour des cristaux liquides, soit thermo contact collé, soit avec une barrette en caoutchou conductrice. La deuxième, nettoyage possible, la première, juste refaire une pression suffisante en priant que ca marche.
Nävis- Membre d'honneur
Voiture(s): 730i E32 de 91
Ah ok
Sur la Ford, c'est une barrette en caoutchouc.
Le Baron Rouge- Big boss
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» [ 450 yfz] probleme ...
» Gros probleme
» problème d'embrayage sur DKW 125 RT
» probleme de démarrage d'une xsara
» Problème freinage : Tremblement
» Gros probleme
Page 2 sur 2
