[BMW 740 i E38] Problème de cristaux liquides
Message par ricardo le Dim 1 Mar 2009 - 20:51
:salut: j'ai craqué pour une 740 ia de 98 et j'ai un problème avec les cristaux liquides de l'autoradio qui sert aussi d'ADB et les cristaux du compteur, je sais que c'est un problème courant sur ce genre de voiture mais quelqu'un aurait il une solution ?
Merci d'avance !
ricardo
Masculin Vierge Coq
Voiture(s): 740
Re: [BMW 740 i E38] Problème de cristaux liquides
Message par Lex le Mer 4 Mar 2009 - 18:05
moi c est les cristaux du compteur ils ont tendance a merder quand la voiture est chaude!
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Mar 2009 - 19:04
Sur celle de mon père, problème de cristaux au niveau de la console de chauffage :oui:
Big boss
Big boss
Message par Lionel57 le Mer 4 Mar 2009 - 20:25
Il n'y a rien à faire à par les remplacer .
Mais la attention à la douloireuse.
Lionel57
Voiture(s): E90 325d
Message par Benoit le Mer 4 Mar 2009 - 20:57
vous avez vraiment pas de pot quand même :L
moi je n'en ai pas un seul de mort sur mes titines :ange: je touche du bois surtout vu les km
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Mar 2009 - 22:03
Y'a pas moyen de les démonter et de les nettoyer, comment sur les ODB ?
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Jeu 5 Mar 2009 - 1:08
j'ai de plus en plus de pixels en moins sur le 535 :hum:
va faloir que je démonte, c'est la barrette de contact qui chie......
Big boss
Big boss
Message par pee rar le Jeu 5 Mar 2009 - 20:54
Je crois qu'il n'y a pas de solution à part changer la barrette compléte :bah:
Message par Benoit le Jeu 5 Mar 2009 - 21:24
oui c'est bien ca steph, c'est la barette de contact qui se décolle.
il faut changer en effet tout l'afficheur :hum:
sinon pour essayer de dépaner
la technique consiste a vérifier la bonne position de la barette de contact de l'écran (surtout ne pas tenter de la retirer de l'écran sinon il est mort)
puis a placer un morceau de mousse autocollante a l'arrière de l'afficheur pour maintenir en pression constante les contacts.
ca permet de ratrapper quelques points en général, mais ce n'est pas miraculeux.
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Mar 2009 - 0:35
Sur la Ford Scorpio GPL, j'ai démonté cette fameuse barette de l'horloge. Je l'ai remise en place et ça a remarché.
T'es sûr que si on l'enlève pour la nettoyer, qu'on la remet en faisant bien pression, ça ne marche pas ?
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Ven 6 Mar 2009 - 13:50
ben c'est un peu jouer au loto quand même, tu risque de ne pas réussir a la réaligner correctement a la repose
Message par ricardo le Ven 6 Mar 2009 - 19:12
pour les diodes on m'a parler de liquide cristallique, mais le système doit bien être alimenter par une centrale ? dans ce cas cela pourrais venir d'un manque d'alimentation des diodes dans tout les cas c'est prise de tête
ricardo
Masculin Vierge Coq
Voiture(s): 740
Message par steph45 le Ven 6 Mar 2009 - 19:45
c'est une nappe collé donc non démontable, juste augmenté la pression avec un carton
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Mar 2009 - 21:19
Pas de nettoyage à l'alcool ?
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Ven 6 Mar 2009 - 21:33
non il faut juste augmenter la pression de la nappe pour amélioré le contact.
maladie des E39 et E38 ( même compteur)
Big boss
Big boss
Message par DIAMANT69 le Ven 6 Mar 2009 - 22:48
steph45 a écrit:non il faut juste augmenter la pression de la nappe pour amélioré le contact.
:oui: il faut faire pression,je l'avais fait avec de la bande en mousse adhésive de chez 3M sur mon 11 touches,mais fallait plus appuyer sur les boutons après sinon ça recommence.
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Mar 2009 - 23:02
Et quelqu'un a déjà démonté une centrale de chauffage E38 ?
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Ven 6 Mar 2009 - 23:27
arf sur la mienne les deux afficheurs sont foiré, je l'ai déjà démonté mais je n'ai pas pu faire grand chose pour améliorer
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Mar 2009 - 23:42
Idem, les 2 sont H.S. :L
Big boss
Big boss
Message par pee rar le Ven 6 Mar 2009 - 23:51
Le Baron Rouge a écrit:Idem, les 2 sont H.S. :L
Moi non, mais je prie pour qu'ils ne lache pas :prie: , sur E38 les affichages de chauffage c'est une maladie.
Y 'en a trop qui ne fonctionne plus.
Message par Le Baron Rouge le Sam 7 Mar 2009 - 0:08
Malheureusement... :L
Big boss
Big boss
Message par Lex le Sam 7 Mar 2009 - 9:43
pour moi ca va aussi aucun probleme de ce coté la tout s affiche correctement
Message par Le Baron Rouge le Sam 7 Mar 2009 - 11:21
Méfie-toi Lex, je sais où tu habites :O
Big boss
Big boss
Message par pee rar le Sam 7 Mar 2009 - 16:57
Le Baron Rouge a écrit:Méfie-toi Lex, je sais où tu habites :O
Prends ses jantes au passage ...............on s'arrangera aprés Baron :roll:
Message par Le Baron Rouge le Sam 7 Mar 2009 - 21:09
Il m'a dit que je pouvais venir chercher des pièces quand je voulais, je n'avais qu'à me servir :oui:
Big boss
Big boss
