[BMW 530 da E39] "Programme Sécurité Boîte"
[BMW 530 da E39] "Programme Sécurité Boîte" Empty [BMW 530 da E39] "Programme Sécurité Boîte"
Message par trymaran le Dim 1 Mar 2009 - 16:07
Bonjour, j'ai un problème ma voiture une 530 DA a calé et je ne peux plus la démarrer.
Depuis j'ai un message: "Programe Sécurité Boite" et rien à faire elle ne demarre plus.
Ce problème m'étais déjà arrivé, mais à chaque fois je redemarrais et plus de message d'erreur sauf que là plus rien sa démarre plus et le message "Programe Sécurité Boite" est présent dès que je met le contact.
J'ai lu pas mal de sujet sur les BVA et normalement la vidange de ma boite à été faite par l'ancien propriétaire.
J'ai trouvé une petite fuite au niveau du radiateur d'huile et je me demande si la boite n'est pas en manque d'huile et si le fait d'avoir ce message c'est ce qui empêche la voiture de demmarrer.
J'ai regardé en dessous, j'ai néttoyé la fiche qui est situé sur la boite et toujour rien.
Je voudrais savoir quel huile il faut mettre dans la boite qui est je crois une GM avec une etiquette verte.
Merci.
trymaran
Voiture(s) : 530 DA pack luxe
[BMW 530 da E39] "Programme Sécurité Boîte" Empty Re: [BMW 530 da E39] "Programme Sécurité Boîte"
Message par Benoit le Dim 1 Mar 2009 - 16:49
pour la réf d'huile, c'est le n° qui figure sur l'étiquette verte de la boite.
quand tu roulais avec l'erreur affiché au tableau de bord, la boite fonctionnait correctement ou non?
Message par trymaran le Dim 1 Mar 2009 - 18:25
quand je roulais aucune erreur, puis la voiture a caler et system injection puis program securité boite et puis elle ne veut plus demarrer.
Je viens de nettoyer la fiche sur la boite et j'ai controlé mes pompe de gavage et tout à l'air ok.
Maintenant je n'est plus aucun message d'erreur mais elle ne demarre plus.
trymaran
Message par trymaran le Dim 1 Mar 2009 - 18:28
exuse je dois dire que la boite fonctionnais plutot bien pas de problème avec mais elle m'a deja fais le coup de caler avec ces message, mais d'habitude elle redemarrais tout de suite.
dejà arrivé 3 fois en 1 mois.
trymaran
Message par Benoit le Dim 1 Mar 2009 - 21:20
a mon avis il est nécessaire que tu te rende chez bmw pour avoir un diagnostique correcte.
pour pouvoir redémarrer tu peux essayer la manip suivante:
débranche ta batterie pendant plus de 1 heure.
Message par Lionel57 le Lun 2 Mar 2009 - 1:05
Mon père avait aussi eu ce message d'erreur et la boite se calait tout le temps sur la rapport le plus haut. En fait c'était le capteur de rotation moteur qui était HS
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par trymaran le Mar 3 Mar 2009 - 20:04
merci pour les infos demain j'ai un mecano qui va passé avec la valise on vera bien.
trymaran
Message par 528_e39 le Jeu 28 Mai 2009 - 8:55
je rebondis sur la remarque de Lionel57 parce que la "presque" mienne à un problème similaire (prog. secur. après 10mn de roulage et calage sur le dernier rapport) et tout ce que BM à pu dire c'est "changez la boite"!
Ton histoire de capteur de rotation m'intéresse. Est-ce BM qui a diagnostiqué le problème? Le remplacement du fameux capteur est-il une opération chère?
528_e39
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 528 e39
Message par Izays808 le Jeu 11 Juin 2009 - 10:16
Je poste pour suivre car non sommes nombreux en BVA... ;)
Izays808
Izays808
Voiture(s) : BMW 530d Touring - Suzuki X-90
Message par Lex le Jeu 11 Juin 2009 - 14:27
a mon avis tu n aurais pas du attendre de tomber en panne avant de la passer au diag! tu aurais du filer chez bmw des le premier message d erreur , si la voiture detecte un defaut a mon avis elle ne se trompe pas surtout quand ca provient de la boite auto qui est une piece qui coute un bras!!!
si c est l ancien proprio qui as fait la vidange a t il bien suivit toutes les consignes car c est une manip delicate ou l erreur est fatale pour la boite! ;)
