[BMW E46] Montage des cerclages chromés de compteur
Je n'avais rien trouvé concernant un tutorial de montage de cerclage de compteurs pour les E46. Uniquement pour les E36. Bien que très similaire, je me suis dit que quelques photos pourraient aider ou rassurer les personnes qui voudraient se lancer dans cette modification. J'avais un peu peur de démonter le compteur mais je dois avouer que j'ai été très agréablement surpris par la facilité de démontage/remontage de l'ensemble. Cette opération m'a pris 30 minutes et n'a nécessité que peu d'outillage ( deux tournevis seulement ). Il existe plusieurs versions de cerclages de compteur. Les collés et les clipsés. J'ai lu à de nombreuses reprises que les collés n'étaient pas pratiques et provoquaient de la buée dans les compteurs. Et puis pourquoi se compliquer la tâche avec des collages alors que l'on peut clipser proprement ? Il existe aussi sans doute différentes qualités et différents prix. J'ai vu des personnes qui proposaient cet article à 119€ ! J'ai acheté les miens 21€ sur Ebay. Ils sont d'excellent qualité, en tout cas, moi, ça me convient !
Voici pas à pas les étapes de mis en place de ces cerclages.
Voici avant....
Et après, une fois terminé
Les cerclages tout droit sortis du carton...
La longue liste des outils nécessaire au montage des cerclages !!!
Après avoir retiré les deux vis TORX placé au niveau des flèches rouges, le compteur sort sans forcer tout seul.
Il n'y a rien à déclipser, il sort tout seul.
Ensuite, il faudra débrancher le compteur. Certains débranchement la batterie, mais je ne l'ai pas fait.
- Il faut déclipser proprement ( sans forcer ) les clips. Une pression a l'arrière suffit à faire pivoter hors de son logement chaque connecteur ( c'est vraiment bien fait ! ). Rassurez vous il n'y a rien à reperer pour le remontage puisque chaque connecteur a sa couleur. Ils sont de toute façon de forme différente, il n'y a donc aucune erreur possible pour le remontage.
Le compteur est retiré, il faut maintenant passer au démontage du compteur.
- Retirer en tirant doucement les deux boutons de réglages du compteur.
- Dévisser sans forcer, pour ne pas abîmer les têtes de vis. Il semblerait que les positions de ces vis soient variables selon les versions.
- Retirer ensuite le cache gris qui vient sans forcer, je n'ai pas eu de déclipsage à effectuer, ce cache est venu tout seul.
Voilà à quoi vous aurez affaire une fois le cache retiré. La aussi vous pourriez penser que vous allez vous lancer dans quelque chose de compliqué, mais il n'en est rien !
- Retirez délicatement la plaque verte, il n'a rien de fixé. Il suffit de la tirer à soi et de la déposer.
Il ne reste plus à présent qu'à séparer la partie qui contient les vitres du reste du compteur contenant les aiguilles et le fond de compteur.
Là aussi, il suffit de les séparer sans que cela soit compliqué.
Voila la partie qui nous intéresse.
- Commencez par insérer délicatement les petits cerclages, histoire de prendre le coup. Vous les rentrez par les grands trous et ça se clipse tout seul
- Pour les grands, rien de compliqué, ils rentrent sans soucis par les grands trous et se clipsent sans problème.
Cette étape prend 1 minute, tellement c'est simple. Inutile de se faire un monde de cette étape qui n'est absolument pas stressante, contrairement à ce que je pensais.
Ensuite, il suffit de tout remonter dans l'ordre inverse. Et le tour est joué !
J'espère que ce tutorial vous aidera à vous lancer dans ce montage qui ne comporte aucune difficulté !
Voici avant....
Patoche- Newbie
Voiture(s): 320 CD
Re: [BMW E46] Montage des cerclages chromés de compteur
Je le mets en Post-It
Le Baron Rouge- Big boss
a savoir!!
ca change le look
ca change le look
Seb du 09- Habitué(e)
Voiture(s): 323 ci pack m
Desole d'avoir posts dans la mauvaise rubrique...
En tout cas, ravi que mon petit reportage vous ait plu.
Patoche- Newbie
Voiture(s): 320 CD
C'est pas grave, ton tuto sera très utile je pense
bonjour c'est normal que je ne voit pas les images?
franck0702- Newbie
Voiture(s): bmw 330d E46
franck0702 a écrit:bonjour c'est normal que je ne voit pas les images?
stef0- Fan
Voiture(s): BMW 528i (E39) année 2000
Je les ai mit aussi sur la e39. A clipser, acheter sur notre site d’enchères favori. C'est vrai que ca changer et ca casse bien tout le noir du TdB.
arammis81- Habitué(e)
Voiture(s): BMW 530d (E39) Pack Luxe
On ne voit plus les photos
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
Sujets similaires» rénover les chromes
» Cable de compteur Renault
» [BMW E46] Montage des cerclages chromés de compteur
» Cerclages chromés du compteur ( excès de colle =>résolu)
» Cerclage compteur
» Cerclage compteur
