[BMW 525 td E34] Problèmes de trous et d'accélération
Message par orel83 le Sam 28 Fév 2009 - 23:22
Salut à tous.voila il m'arrive d'avoir des trous à l'accélération sur ma e34 525 td de 94 274000kms ;et 1fois sur deux la voiture est lourde et a du mal à accélérer.Ensuite depuis peu quand je démarre; de temps en temps le moteur tourne au ralenti à peine 500tours/min et quand j'appuie sur l'accélérateur rien ne se produit pendant un long moment;la voiture n'accélére pas.Je souhaiterai savoir si qqn sait d'ou ça pourrait venir car ça m'embete d'aller faire un diagnostic chez bmw pour qu'il me fasse changer la pompe à injection si ce n'est pas de là que vient le probleme.Merci à tous. :salut:
orel83
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 525 td
Re: [BMW 525 td E34] Problèmes de trous et d'accélération
Message par Benoit le Dim 1 Mar 2009 - 11:02
peut-tu donner un peu plus de détail? :)
le trou à l'accélération ressemble à quoi exactement?
Le moteur se coupe complètement comme si panne d'essence par ex, puis revient à lui?
Ou le moteur a du mal a monter dans les tours et tu te retrouve avec un manque de couple/puissance?
as-tu une consomation anormale?
il n'y a aucun voyant, ou message au tableau de bord?
Message par orel83 le Mar 3 Mar 2009 - 11:43
salut.alors je n'ai aucun voyant ni message et les trous c'est plus un manque de puissance la voiture a beaucoup de mal à partir meme pied au plancher et quand c'est le cas l'aiguille de consommation est au dessus de la normale.Et depuis un moment de temps en temps à l'arret pendant 2-3minutes quand j'appuie sur l'accélérateur rien ne se produit et le moteur tourne en dessous de 500trs/min.pour le manque de puissance c'est vraiment une fois sur deux quand je roule et de temps en temps quand elle est en manque je dois la pousser à plus de 3000-3500trs/min en 1ére et la on sent quelque chose qui se débloque et elle roule nickel aprés mais ça ne fonctionne pas à chaque fois.Merci de ton aide.
orel83
Voiture(s) : 525 td
