[BMW 525 tds E34] Modèle de jantes en 16 pouces
Message par batteurfou le Sam 28 Fév 2009 - 16:05
salut a tous je voudrais savoir quelle modele de jantes bmw en 16 est possible de monter sur mon 525? merci a tous
batteurfou
Voiture(s): 525 tds
Re: [BMW 525 tds E34] Modèle de jantes en 16 pouces
Message par batteurfou le Sam 28 Fév 2009 - 16:09
ok donc sur un e34 je peux tous mettre en 5 trous?
batteurfou
Voiture(s): 525 tds
Message par pee rar le Sam 28 Fév 2009 - 16:13
batteurfou a écrit:ok donc sur un e34 je peux tous mettre en 5 trous?
Oui :oui:
Mais cela ne sera pas accepter par le CT sur certaine.
Si tu as le carnet, tu peux voir les montes autorisées par le constructeur.
Va te présenter là http://forum-bmwfans.fr/presentation-des-membres-f14/
Sinon les modo, vont bloqués ton post :oui:
Message par pee rar le Sam 28 Fév 2009 - 16:20
Quand je parle de monte autorisée, je parle aussi des pneus ;)
Message par batteurfou le Sam 28 Fév 2009 - 16:21
ok merci
batteurfou
Voiture(s): 525 tds
Message par eMJiDé le Sam 28 Fév 2009 - 16:23
pour ta série 5 le mieux c'est de prendre des jantes directement prévues pour E34 ou sinon avec une bague des jantes de E39 comme ça les déports seront bons directement.
Si tu veux mettre des jantes de E36 par exemple il te faudra énorme de cales pour qu'elles repsectent l'ET d'origine ;)
On était parti avec mon ami Ari. Il était 6h du matin et au km 56, alors qu'on attaquait le Ténéré, un bruit sourd sous le conducteur à air : C'était la pipe d'admission !!!
ça va être du Grand Mendez
Amis motards rejoignez nous à la Fédération des Goldwing Club de France :W
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 328i coupé & ///M3 GT
Message par Grogaz le Sam 28 Fév 2009 - 21:36
En gros, pour résumer, tu peux mettre:
- n'importe quelles jantes de E31/32/34/38/60/61/63/65
- les jantes d'E39 à condition d'ajouter des cales de centrage pour compenser l'alésage central de 74,0 à 72,5mm
- les jantes d'E36/46/90 à condition d'ajouter des cales de déport d'environ 25mm pour compenser l'ET de 45 à 20mm.
De plus, il te faudra également respecter les dimensions de pneus prévues pour E34, soit:
- 205/65/15
- 225/60/15
- 225/55/16
- 235/45/17
- 235/45/17 devant et 255/40/17 derrière
Message par pee rar le Sam 28 Fév 2009 - 22:03
Voilà..... avec Grogaz, tu as l'embara du choix maintenant et toutes les infos.
