Compressiomètre
Compressiomètre
Je veux prendre mes compressions,j'ai déjà fais ça à plusieurs reprises dans le passé avec l'outil de chez Motometer,qui se présente comme celui de chez Facom,on insère un petit carton gradué dans l'appareil,qui dessine une courbe.
Par contre ce genre d'outil coute dans les 500 ou 600 euro,donc bien pour un usage pro,mais stupide de mettre une telle somme pour ma part.
il y a aussi ce genre de compressiomètre :
entre 25 et 40 euro,prix intéressant pour un usage occasionnel, je n'avais jamais vu ça avant,donc jamais utilisé non plus.
Mais est ce précis?
Qu'est que ça vaut vraiment?
Etant donné donné la profondeur du puit de bougie sur le M52 est ce que l'embout de l'appareil pourra se vissé à la place de la bougie
?Donc si quelqu'un a déjà utilisé le 2eme,un témoignage me serai bien utile,surtout sur un moteur avec puit de bougie profond.
merci.
DIAMANT69- Membre d'honneur
Re: Compressiomètre
je vais vous donner mon témoignage monsieur jen luc delarue
il est clair que les modèles haut de gamme doivent être pratique avec les cartonettes, mais voilà le prix oui
le matos amateur...
pour l'accès au puit, pas de soucis, il y a des adaptateurs droit rigide.
bon il est clair que pour ce qui est de la précision, j'ai des doutes pour l'instant, il faut que j'essaye.
le matos amateur...
Benoit- Accro
Re: Compressiomètre
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:je vais vous donner mon témoignage monsieur jen luc déluré![]()
il est clair que les modèles haut de gamme doivent être pratique avec les cartonettes, mais voilà le prix oui![]()
le matos amateur...
,ok,à la limite pour la précision c'est pas un drame,c'est surtout que j'ai peur de pas pouvoir allé vissé l'embout au font du puit de bougie.Le Facom il est chouette,tu peux actionné le démarreur à distance
merci pour ce témoignage
Re: Compressiomètre
"ok,à la limite pour la précision c'est pas un drame'
c'est ce que je me suis dit aussi, même si il affiche 1 bar
, le tout c'est que la mesure soit la même sur tout les zylinders
Benoit- Accro
Re: Compressiomètre
Ja wohl, Herr General
,c'est ce qui compte.
Re: Compressiomètre
narvalo!
Benoit- Accro
Re: Compressiomètre
Test-Zylinder, die Herrn Jean Luc Delarue
donc apparement pas de soucis, c'est relativement bien précis
l'utilisation se fait de manière conventionnel
tu fait tourner le démarreur une poignée de seconde jusqu'à obtention de la valeur maxi
mon appareil est de marque Gunson
.l'utilisation se fait de manière conventionnel
Benoit- Accro
Re: Compressiomètre
ok sehr gut alors,il faut que je m'en trouve un.
