[BMW 325 i E36] Démarrage impossible avec niveau huile mini
[BMW 325 i E36] Démarrage impossible avec niveau huile mini Empty [BMW 325 i E36] Démarrage impossible avec niveau huile mini
Message par didoenbmw le Jeu 26 Fév 2009 - 18:13
hier, ma femme n'a pas pu démarrer la 325. :non:
depuis 15 jours qu'elle n'avait plus roulé et vu le froid ambiant j'ai pensé que c'était un problème de batterie.
j'ai donc essayé également et même résultat, puis dans la pente idem.
j'ai remarqué que tout fonctionnait correctement au niveau électrique, même alarme et centralisée.
a l'ouverture du capot on pouvait entendre un cliquetis sur un "relais" proche de la jauge d'huile.(près maitre cylindre)
puis un copain a regardé le niveau d'huile pour s'apercevoir qu'il était sous le mini.
1- elle n'a jamais fait d'huile donc je suis surpris, même si led rouge de révision allumé.
2- après avoir fait le niveau et grâce a une bonne "poussette" (a force de tirer dessus batterie faible), elle a fini par démarrer.
connaissez-vous l'existence d'une sonde de niveau coupant l'allumage ou autre système ? :??:
comment a-t'elle pu consommer de l'huile alors que jamais jusqu'ici et qu'aucune trace sur lieu de stationnement ?
didoenbmw
didoenbmw
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i
[BMW 325 i E36] Démarrage impossible avec niveau huile mini Empty Re: [BMW 325 i E36] Démarrage impossible avec niveau huile mini
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Fév 2009 - 19:00
Depuis quand n'as-tu pas fait le niveau d'huile ?
Message par Diamant schwarz metalik le Jeu 26 Fév 2009 - 19:11
Il me semble que en effet, il y a une "securité" qui empeche le demarrage si le niveau d'huile est trop bas... un habitué de nos belles bavaroises te confirmera surement!!
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : 316i compact modifié
Message par didoenbmw le Jeu 26 Fév 2009 - 19:36
jamais fait le niveau entre 2 vidanges, cause jamais de manque constaté a chaque vidange.
dans le cas présent, niveau juste en dessous trait inférieur.
va falloir changé mes habitudes.
mais aucune fuite, se peut-il que l'huile soit brulée et dans ce cas ça devrait fumer pas mal non ?
sur un schèma electrique, trouvé un thermo-contact de niveau d'huile...
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Fév 2009 - 19:37
Tu mets quoi comme huile?
Message par didoenbmw le Jeu 26 Fév 2009 - 19:39
yacco FAP 5W40 longlife chez spécialiste bmw.
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Fév 2009 - 19:40
ok pas mal du tout,passe à 10w40 au pire si elle en bouffe.
Message par didoenbmw le Jeu 26 Fév 2009 - 19:45
OK, vais faire la révision et là je demanderai 10W40.
est-ce suffisant pour T° très froide genre -10° -15° ?
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Fév 2009 - 20:06
-10 -15? ça j'en sais rien,sinon tu l'as prend en semi synthétique.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Fév 2009 - 23:43
S'il le faut, tu as mal fait le niveau en faisant la vidange... :chut:
Message par didoenbmw le Ven 27 Fév 2009 - 8:47
vidange toujours faite par garage BMW, mais bon c'est pas non plus une garantie, le mecano a pu effectivement en mettre trop peu.
si c'est ça ça me fait râler car ça veut dire qu'elle a fait environ 10 000 km avec un niveau faible.
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par Le Baron Rouge le Ven 27 Fév 2009 - 12:08
Essaie de surveiller la consommation d'huile dans les prochaines semaines :oui:
Message par didoenbmw le Sam 7 Mar 2009 - 16:56
mercredi une bonne vidange + le filtre a huile.
j'ai opté pour de la 10W40 100% synthèse.
+ révision.
repassage en pneu été, un bon lavage pour dessalage et hop !
ensuite je contrôlerai régulièrement pour voir si consommation d'huile. :salut:
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par Le Baron Rouge le Sam 7 Mar 2009 - 20:07
T'as pris quoi comme marque d'huile ?
C'est rare la 10W40 en 100 % synthèse...
Message par didoenbmw le Dim 8 Mar 2009 - 13:06
le garage où je l'amène m'a proposé ce type d'huile mais de marque "Titan" j'avoue que ça me fait pas sauter au plafond, je soupçonne en plus que ce soit semi-synthèse, vais voir mercredi matin en amenant la voiture ce qu'il y a d'autre en rayon.
si rien d'intéressant je repasserai en 5W40.
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Mar 2009 - 13:34
J'ai réussi à trouver de la 10W40 100 % Synthèse chez Minerva :oui:
Message par didoenbmw le Lun 9 Mar 2009 - 18:55
celle proposé est de la 10W40 a "base de synthèse" de marque Fusch.
sinon y'a de la castrol 5W40 100% synthèse.
sur mon carnet d'entretien est préconisé juste la norme...
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par Le Baron Rouge le Lun 9 Mar 2009 - 22:14
Moi c'est bien de la 100 % Synthèse :oui:
Message par didoenbmw le Mar 10 Mar 2009 - 12:36
c'est sur je trouverai pas ça chez moi pour demain...
donc je pense je continuerai avec 5W40 synthèse.
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
