[BMW 320 i E36] Problème de vitre électrique
[BMW 320 i E36] Problème de vitre électrique Empty [BMW 320 i E36] Problème de vitre électrique
Message par valen6 le Ven 20 Fév 2009 - 17:43
Bonjour les gens! :coucou:
Depuis la semaine dernière ma vitre conducteur me pose problème, j'explique :
la vitre ne remonte plus toute seule, je suis obligé de rester appuyer sur l'interrupteur
et surtout on entend le moteur patiné quand la vitre est remonté au maximum, donc à chaque fois que je ferme ma porte ça fait un sale bruit...
Quelqu'un aurait une idée?
Merci!
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
[BMW 320 i E36] Problème de vitre électrique Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de vitre électrique
Message par valen6 le Dim 22 Fév 2009 - 10:54
Bon ben ma vitre ne bouge plus du tout :(
je démonte mon panneau de porte demain, j'espère que ça va pas me couter cher...
valen6
valen6
Message par DIAMANT69 le Dim 22 Fév 2009 - 11:00
Démontes le panneau :oui: ,il y a plusieurs possibilités,et plusieurs type de montage (moteurs différents selon model).
Check si tu as du courant,profites en pour checké si rien ne bloque ton mécanisme (si les pièces en plastique blanc ne sont pas cassées)
Check ton moteur,il arrive que le pignon casse (à l'intérieur)
Certain moteur ont un petit repère aimanté,regarde si il ne s'est pas fait la malle.
Message par valen6 le Mar 24 Fév 2009 - 16:19
Bon j'ai démonté la panneau, j'ai rien vu de spécial mécaniquement.
Le moteur a l'air alimenté, enfin quand j'appuie sur l'interrupteur j'ai bien un pulse sur mon voltmetre (j'ai pris la tension sur la grosse fiche où il y 2 fils), c'est normal ?
J'ai intervertis les interrupteurs conducteur et passager et c'est pareil. Le fusible est ok.
Comment démonter le moteur ou le mécanisme? Il a l'air riveté..
valen6
valen6
Message par DIAMANT69 le Mar 24 Fév 2009 - 18:11
Tu dois percer les rivets :oui: ,j'ai déjà donné,tu mets des vis de 6 (donc pour clé de 10) après à la place.
donc plusieurs type de moteurs sur certain le pignon lâche
sur d'autre c'est l'aimant qui fait capteur qui glisse,le repousser comme ici,voir le coller
Message par valen6 le Mar 24 Fév 2009 - 19:15
Super...J'habite au 11ème étage, ma rallonge sera pas assez longue...Tu penses qu'il y a moins de les percer avec une viseuse?
En tout merci pour les photos, j'ai le même moteur.
valen6
valen6
Message par DIAMANT69 le Mar 24 Fév 2009 - 19:25
Pas de soucis ;) ,moi j'ai pas de courant dans mon garage,et j'habite à 150 mètres du garage et au 4eme,donc je suis toujours obligé de ruser,donc j'ai fais ça avec une perceuse visseuse sans fil,les rivets viennent bien.
Message par valen6 le Mer 4 Mar 2009 - 10:49
Ca y est j'ai fait sauter les rivets.
Mais c'est bizarre parce que entre deux ma vitre a fonctionné correctement donc je pense pour un truc électrique, j'ai tout suivi jusqu'au boitier situé derrière la boite à gant mais j'ai pas réussi à le sortir à cause de la fiche derrière : pas moyen de la retirer donc pas moyen de sortir le boitier.
Enfin j'avais une question : si je démonte la moteur, la vitre ne sera plus maintenu et descendra dans la porte?
Et pour le remontage c'est facile?
valen6
valen6
