[BMW 325 i E36] Problème de sonde de température extérieure
Message par e36325i le Ven 20 Fév 2009 - 16:50
Salut.
Ma sonde note -37°c tout le temps.
J'ai mis une nouvelle sonde et ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai testé les fils et j'ai du 5 volt.
Normalement, c'est pas du 12 volt que je devrais avoir?
On m'avait dit de débrancher la batterie pendant une heure ou deux pour réinitialiser l'ordinateur de bord.
C'est ce que j'ai fait.
Si vous avez des idées ou des conseils, merci d'avance.
e36325i
Voiture(s): e36 2l5
Re: [BMW 325 i E36] Problème de sonde de température extérieure
Message par pee rar le Ven 20 Fév 2009 - 17:51
e36325i a écrit:Salut.
Et alors ça la fait ?
Message par steph45 le Ven 20 Fév 2009 - 17:52
il faut une bonne demi-heure aveant qu'elle se met à la bonne température
Big boss
Big boss
Message par e36325i le Ven 20 Fév 2009 - 20:24
oui, je l'ai laissée débranchée toute la nuit mais rien ça note tjs -37°c
et ça fait 3 jours qu'elle est mise.
Donc je sais pas ce qui cloche.
e36325i
Voiture(s): e36 2l5
Message par valen6 le Ven 20 Fév 2009 - 20:57
Ta sonde doit être mal cablée, bizarre t'es 5 Volt...
Le -37° de l'odb est la température par défaut
Vérifie les cables à la sortie de l'odb
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s): 320i e36 coupé incendié -> 320i e36 berline
Message par pee rar le Ven 20 Fév 2009 - 21:18
:oui: entres autres
Message par e36325i le Ven 20 Fév 2009 - 22:03
pee rar a écrit:
:oui: entres autres
tu penses à quoi d'autres?
En tout cas je vais vérifier à la sortie de l'odb demain
Alors j'ai surement une perte de courant qq part
Je vous tiens au courant
merci des conseils
e36325i
Voiture(s): e36 2l5
Message par pee rar le Sam 21 Fév 2009 - 13:33
A l' ODB, qui ferais des siennes.
Fils coupés à un endroit, mais bon :bah:
Message par e36325i le Sam 21 Fév 2009 - 15:09
ok je regarde à ça et je vous dirai quoi quand j'aurai trouvé.
e36325i
Voiture(s): e36 2l5
Message par lebaron03 le Mer 17 Juin 2009 - 23:55
J'avais le même problème que toi, d'abord j'ai changé le capteur toujours le même problème, en regardant les fils prés du capteur, j'ai légèrement tiré dessus à ma grande surprise un des deux fils s'est débranché, j ai refait la soudure,miracle problème résolu.
lebaron03
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s): BMW 530 D BVA E 39
