[BMW 523 ia E39] Eau qui coule dans le papillon
Message par MACFLID le Jeu 19 Fév 2009 - 16:16
bonjour a tous
je possede une e39 bmw 523 ia bva turing juillet 1999.
suite a voyant eml allumé, je decide sur conseil de demonter la durite du debimetre au papillon....
et là surprise de voir de l'eau dans la durite jusqu'à moitié du papillon......
apres avoir fait un peu de menage, je m'apercois que l'eau suinte du papillon......
que dois je faire?????..... quelle est cette panne ???
merci d'avance pour vos reponses
j'ai essayer de mettre des photos, je ne sais pas si cela va fonctionner........
MACFLID
Voiture(s) : E39 523 ia touring bva 1999
Re: [BMW 523 ia E39] Eau qui coule dans le papillon
Message par DIAMANT69 le Jeu 19 Fév 2009 - 18:21
C'est pas ton refroidissement de papillon qui à un problème?
C'est de l'eau ou du LDR?
Au pire supprime le refroidissement en pontant les durites avec un tube de cuivre de bonne dimension.
Message par MACFLID le Jeu 19 Fév 2009 - 18:43
bonjour, et je supprime de ou à ou ????
MACFLID
Message par DIAMANT69 le Jeu 19 Fév 2009 - 19:41
Tu as un moteur M52,mais TU,on y voit rien sur ce modele,sur la mienne j'ai 2 durites parfaitement visibles sous le papillon ADM,tu dois les avoir aussi,elles doivent etre au niveau du plastic que tu as mis,mais un peu plus en arrière.
Message par MACFLID le Jeu 19 Fév 2009 - 19:54
ok, j'ai demonté le papillon de l'eau est sorti de l'admission, pas l'air d'etre du ldr, je laisse secher cette nuit et je remonte demain. as l'air d'y avoir de fuite, a moins que cela se produise moteur tournant ??????
MACFLID
Message par DIAMANT69 le Jeu 19 Fév 2009 - 21:54
et bien je vois pas d'où pourrait venir l'eau,c'est pour ça que je pense que c'est du LDR,essais moteur tournant,mais franchement c'est super dangereux pour le moteur si ça continue.
Message par MACFLID le Jeu 19 Fév 2009 - 22:24
je sais, mais la durite d'eau est en dessous du papillon, comment du ldr serait venu ici.......???????
MACFLID
Message par Le Baron Rouge le Jeu 19 Fév 2009 - 22:27
Ca fait beaucoup d'eau quand même :L
Message par MACFLID le Jeu 19 Fév 2009 - 22:45
bonjour baron, je sais , d'ou peut elle venir, j'ai regarder a l'admission, pas de durite de ldr...... juste en dessous du papillon se trouve un durite..... pour l'instant plus d'eau, je vais remonter demain, rouler un peu et je redemonte pour voir si il y a encore de l'eau.......
MACFLID
Message par Le Baron Rouge le Jeu 19 Fév 2009 - 22:49
:oui:
Message par MACFLID le Jeu 19 Fév 2009 - 22:58
aurais tu un schema de cette partie, moi j'ai une rta trouvé sur le net, mais il n'y a pas de schema de cette partie, c'est dommage, elle est complete sauf çà !!!!!
MACFLID
Message par Le Baron Rouge le Jeu 19 Fév 2009 - 23:09
Pour ma part, pas de schéma.
Tu peux essayer de voir sur www.realeom.com si tu trouves une vue éclatée :oui:
Message par MACFLID le Jeu 19 Fév 2009 - 23:35
MACFLID
Message par MACFLID le Ven 20 Fév 2009 - 12:44
probleme resolu pour le moment, en esperant que c'etait bien de la condensation....... merci pour les renseignements.....
MACFLID
Message par Le Baron Rouge le Ven 20 Fév 2009 - 13:44
Ca fait beaucoup de condensation :bah:
Message par MACFLID le Ven 20 Fév 2009 - 13:58
oui, mais j'avais une durite de depression qui etait hs et que j'ai changé, pendant que cette durite etait hs, elle a favorisé la condensation.......... ce n'etait pas du ldr il est bleu, le liquide recupéré etait sans couleur et sans odeur.............
apres remontage, vehicule roule parfaitement....... probleme resolu...................
merci a tous
MACFLID
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 10:44
