[BMW 740 i E38] Problème de dépression dans le réservoir
[BMW 740 i E38] Problème de dépression dans le réservoir Empty [BMW 740 i E38] Problème de dépression dans le réservoir
Message par Lex le Mar 17 Fév 2009 - 18:07
j ai un petit probleme, quand la voiture est a temperature j ai des bruits au niveau du reservoir ( qui est neuf d ailleur) comme si il manquait une mise a l air des vapeurs, cependant cela n influe pas sur le comportement de la voiture elle marche tres bien, j ai reussi a predre quelques info sur d autres sites mais je ne sais pas par ou commencer, le reservoir est neuf change par l ancien proprio ( surement qu il avait du se deformer a cause de ce probleme, et j aimerais pas devoir le rechanger, donc j apelle a vos services afin de m eclairer sur mon probleme! je met les liens que j ai trouvé qui ressemblerais a mon probleme si ca peut vous aider!
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=72888&hl=r%C3%83%C2%A9servoir&st=0
http://209.85.129.101/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.bimmerboard.com/forums/posts/110831&prev=/search%3Fq%3De38.org%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:&usg=ALkJrhikq6SpTsI8HLmaqa2-ugDXy7c7Fg
a noter que dans le deuxieme lien je ne trouve pas la ref sur l etk de cette piece :??:
[BMW 740 i E38] Problème de dépression dans le réservoir Empty Re: [BMW 740 i E38] Problème de dépression dans le réservoir
Message par DIAMANT69 le Mar 17 Fév 2009 - 18:25
Je connais rien au 740,tu as un filtre à charbon actif pour la ventilation du réservoir? c'est ce que j'ai changé samedi sur la mienne.
Ta pompe va peut être lâché.
Pour le 2eme liens j'ai rien compris...cette page a été traduite en Français,donc mauvaise traduction :oui: ,je vais le lire en Anglais.
Message par Lex le Mar 17 Fév 2009 - 18:28
j ai entendu parler aussi de ce filtre a charbon, et d une soupape de ventilation aussi je crois
Message par Lex le Mar 17 Fév 2009 - 18:30
je pense pas que ma pompe lache car a part ca la voiture se comporte tres bien elle ne broute pas ou autre :bah:
Message par DIAMANT69 le Mar 17 Fév 2009 - 18:32
Si elle broute pas c'est ok pour la pompe alors.
Message par steph45 le Mar 17 Fév 2009 - 18:36
enleve le bouchon pour voir si tu as toujours le bruit
Message par Lex le Mar 17 Fév 2009 - 19:12
ok , j avais prevu de le faire , je vous tient au jus ;)
Message par Benoit le Mar 17 Fév 2009 - 19:33
oui le bouchon d'abord :oui:
le filtre a charbon se trouve normalement dans l'aile/le passage de roue
du côté gauche/conduteur
tu peux soit le voir en passant tes yeux de jeune toxicomane sous la voiture près du passage de roue.
soit en retirant la roue, et la garniture du p de roue :W
j'espère ne pas me tromper sinon tu vas me pourir :O
Message par Lex le Mer 18 Fév 2009 - 6:23
oui je crois que c est ca mais tu oublier de dire "arriere" gauche :O
Message par eMJiDé le Mer 18 Fév 2009 - 7:44
Dans un premier temps débouches ta mise à l'air libre, c'est déjà arrivé à un pote
Message par Le Baron Rouge le Mer 18 Fév 2009 - 8:55
Revends-la... A moi ! :O
Message par Benoit le Mer 18 Fév 2009 - 9:02
Le Baron Rouge a écrit:Revends-la... A moi ! :O
:+1:
Message par Lex le Mar 3 Mar 2009 - 14:09
test avec bouchon enlever pendant une 50aine de kms, plus aucun bruit, et quand j ai enlever le bouchon un "psshhiiittt" est sorti!
j en deduit que c est la mise a l air du reservoir qui ne se fait pas ou se fait mal, que faut il que je verifie??
Message par steph45 le Mar 3 Mar 2009 - 16:30
le filtre à charbon bouché placé au-dessus de la roue arrière gauche.
Message par Lex le Mar 3 Mar 2009 - 18:58
dans le passage de roue?
Message par steph45 le Mar 3 Mar 2009 - 20:54
oui
Message par Lex le Mer 4 Mar 2009 - 6:08
le filtre a charbon se nettoie ou il faut le changer?
Message par steph45 le Mer 4 Mar 2009 - 6:45
faut le changer mais c'est un circuit complexe avec plusieur élément, faut chercher celui qui merde.
car il y a de mémoire le filtre à charbon actif et le filter de mise à l'air libre.
Message par Lex le Mer 4 Mar 2009 - 16:02
ok je vais regarder ca ;) pas aujourd hui il fait un temps de chiottes!!
