[BMW 525 tds E34] Problème de purge et de fuite de LDR
[BMW 525 tds E34] Problème de purge et de fuite de LDR - Page 2 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de purge et de fuite de LDR
Message par will le Sam 28 Fév 2009 - 19:20
salut ! bon bah voila j'ai tout demonter, thermosta, pompe a eau, est je peut vous dire je ne suis pas tres content !!! :hum:
le thermosta n'ai pas celui dela bm car il n'a pas de purge est en plus le joint ne va que coter moteur ( voila cette derniere fuite trouver )!!!!!
la pompe a eau bah pas top, elle tourne dans le vide il lui manquer meme une visse !!!!!! :L
donc voila je commande toute les pieces , je fait le tour du moteur ( car j'ai vue la patte du tendeur des courrois a moitier casser ) je change ce qu'il faut changer , je remonte tout et je vous tiens au courant !! bref j'ai du taff !!
a++
will
will
Masculin Sagittaire Singe
Localisation : st denis des monts /france (eure) a coter de rouen
Voiture(s) : bmw 525 tds touring 1993 219000 km / opel astra f 1.6 16v 115000 km
Message par pee rar le Sam 28 Fév 2009 - 21:00
Donc tu as bien fait de démonter , tu vois ;)
Change ce qu'il faut car démonter pour redémonter, autant faire les choses bien.
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Mar 2009 - 0:37
Et mets du LDR jaune fluo :oui:
Message par will le Dim 1 Mar 2009 - 14:26
salut ! pourquoi jaune fluo ?? le miens est vert fluo c pas bon ??
en tout cas merci les gars de m'avoir dit de tout demonter sinon j'aurais eu des soucis :)
la je change , la pompe , le calorsta ; le ldr evidement , est la patte qui tend la courroi! :)
j'en profite pour verifier 2, 3 trucks !!!!
a++
will
will
Message par steph45 le Dim 1 Mar 2009 - 16:07
le liquide jaune est mieux pour les radiateurs alu
Message par will le Mar 3 Mar 2009 - 19:19
salut !! ok merci sais bon j'ai acheter du jaune !
- par contre j'ai un souci j'etait pres a commencer a remonter tout mais voila , comme je vous ai dit , ma pate qui tend les courroie est casser est je ne trouve pas la btr qui pourrais aller dedans !!! :??: sais super gros ! si quelqu'un voit de quoi je parle merci d'avance a celui qui me dira de qu'elle taille est cette btr ( qui doit bien faire entre 15 est 20 ) est surtout ou je peut trouver cette clés ??
merci d'avance a ++
will
will
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Mar 2009 - 20:42
Je n'ai pas tout compris, désolé :non:
Message par will le Mar 3 Mar 2009 - 20:43
tu voi la pate devant qui tend la courrois d'accesoires ??
will
will
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Mar 2009 - 20:46
Tu parles du galet tendeur ?
Message par will le Mar 3 Mar 2009 - 20:52
mort de rire !! oui c ca !!
- desolé ! je m'exprime pas tres bien !
est bien ce galet fais un genre de levier ! c ca ?
il y a un bout avec une (roulettes) est l'autre un espece d'amortisseur qui sert a tendre ! ce galet ne tiens donc l'amortisseur plus que d'un coté en faite ! donc je veut le changer , mais voila la fixation sais une cles btr mais tres grosse est je n'en trouve pas ( je ne connais d'ailleur pas la taille )
- tu voit ??
will
will
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Mar 2009 - 20:58
Oui, je vois :oui:
BTR = Allen ?
Sur la mienne (E36), c'est une vis 6 pans classique.
Message par steph45 le Mar 3 Mar 2009 - 21:00
BTR = allen = 6 pans :W
Message par will le Mar 3 Mar 2009 - 21:03
oui sais ca !! une clé allen!
- mais voila elle est tellement grosse que je n'en trouve nul part !
-est pour tout finr meme darkgyver n'en parle pas!!
will
will
Message par will le Mar 3 Mar 2009 - 21:33
- quelqu'un sais me dire c'est du combien ??
- est meme t'en que l'ont y ai ou en avoir svp merci a vous les gars est desoler pour les fautes !!!
will
will
Message par DIAMANT69 le Mar 3 Mar 2009 - 21:45
Tu l'as vu la vis BTR,ou tu l'as lu quelque part? ou c'est du torx T50?
Sur un tuto pour E36 il était dit la même chose,mais moi j'ai pas du tout ça,c'est une clé de 15 sur mes tendeur,il y a 2 sortes de montages.
Message par will le Mar 3 Mar 2009 - 21:56
oui oui je l'ai vue c'est bien une clé allen !! sauf que je ne connais pas la taille !
sinon je ferais des photos je vous ferais voir ca demain !! ca m'embete c urgent en plus j'en ai besoin de ma titine !!
tu sais ou trouver de grosse taille en clé allen ??
enfin tu me dira il faut deja que je connaisse la taille !! je ne sais meme pas comment on mesure ca lol
will
will
Message par DIAMANT69 le Mar 3 Mar 2009 - 22:09
Les clés à Casto normalement,c'est quel tendeur que tu veux basculer? celui de clim? ou celui de D.A/alternateur?
Message par will le Mar 3 Mar 2009 - 22:13
euuhhh celui de D.A/alternateur car il est casser enfin a moitier !!
- je suis aller a brico depot a coter mais rien ! norauto rien lol apres l'etait trop tard !!
will
will
Message par DIAMANT69 le Mar 3 Mar 2009 - 22:21
Ok,est ce que ta vis ressemble à ça? si oui je dirai que il te faut une clé male 6 pans de 8mm
Message par DIAMANT69 le Mar 3 Mar 2009 - 22:29
il y a des caches sur les tendeur,et une fois le cache enlevé,au lieu de trouvé du BTR,j'avais trouvé une vis 6 pans sur la mienne
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Mar 2009 - 23:18
Mais tu veux démonter que le galet ou le tendeur complet ?
Message par DIAMANT69 le Mer 4 Mar 2009 - 18:23
Bonne question :roule:
Message par will le Mer 4 Mar 2009 - 18:35
salut ! non il n'ais pas comme ca!!
mais je ne sais pas comment on met des photos !! lol
will
will
Message par pee rar le Jeu 5 Mar 2009 - 19:49
http://forum-bmwfans.fr/administration-f13/inserer-une-image-avec-servimgcom-t1944.htm
Message par will le Lun 9 Mar 2009 - 14:58
salut !!
- merci les gars pour les renseignement !!
- bon voila j'ai changer thermosta , pompe a eau , LDR !! resultat ??
- PAREIL !!!!! la purge ne ce fait pas les durites durcisse !!!! :hum:
- il n'y a meme pas de LDR qui coule par le petit tuyaux de purge dans le vase ( il n'ai pas boucher j'ai verifier ) !!
- lorsque je laisse le bouchon ouvert est le moteur en route , le LDR deborde doucement !! ( pas d'huile dans l'eau est pas d'eau dans l'huile ) :??: apparement le joint de culasse a etait fais ( ca ce voit ) !!
- voila je ne sais plus quoi faire est j'en ai marre si ca continue je la revend !!! :cry: ( a regret biensur )
- mais j'en racheterais une autre si c'etait le cas !!
- voila !! si vous y comprenait quelque choses , est bien je suis a votre ecoute car moi je n'y comprend plus rien !! :(
will
will
