[BMW 525 tds E34] Problème de purge et de fuite de LDR
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par will le Mar 17 Fév 2009 - 17:07
bonjours a tous ! j'ai un probléme ! est oui mince encore un !! je perd du liquide de refroidissement mais impossible de trouver ou ! de plus je ne peut pas purger mon circuit et ma durite du haut est dur! a l'arret j'entend bien la pompe auxiliaire tourner mais je n'ai pas le petit jet qui ressort dans le vase !javascript:emoticonp(':??:')
elle ne surchauffe pas est j'ai du chauffage impec ! il reste toujour de l'air dans les durites meme apres les 800 km de ce week end ! le soir en rentrant je regarde dessous si je vois du liquide couler mais rien alors que le matin je la reprend est la surprise une tache de liquide dessous ! javascript:emoticonp(':hum:')
le liquide lui est tres propre dans le vase j'ai tout changer est l'ancien etait propre aussi :bah:
a oui , la durite du bah est toujour froide !
will
Masculin Sagittaire Singe
Localisation : st denis des monts /france (eure) a coter de rouen
Voiture(s) : bmw 525 tds touring 1993 219000 km / opel astra f 1.6 16v 115000 km
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de purge et de fuite de LDR
Message par DIAMANT69 le Mar 17 Fév 2009 - 18:37
et bien celle du bas ne dois pas etre toujours froide,tu n'arrive pas à voir d'où ça fuit?
Message par steph45 le Mar 17 Fév 2009 - 18:38
faut mettre le circuit sous pression avec une pompe à main pour trouver la fuite
Message par will le Mar 17 Fév 2009 - 18:40
saut non ca ne fuit jamais lorsque je suis la
:bah:
pourtant j'en passe du temp devant
et le matin a froid je devisse le bouchon est on dirait que sais sous vide
will
Message par will le Mar 17 Fév 2009 - 18:41
bah apres la route c'est sous pressions puisque je ne peut meme pas ouvrir le bouchon !!
will
Message par steph45 le Mar 17 Fév 2009 - 19:46
mettre sous pression à froid, voila l'interré de la pompe à main.
Message par will le Mar 17 Fév 2009 - 19:53
ok d'accord merci je v voir ca alors
will
Message par pee rar le Mar 17 Fév 2009 - 21:28
Regarde les sorties de culasse.
Juste au dessus des bougies de préchauffage.
Moi j'avais une fuite sur l'embout de la culasse ( le plus prés de l'habitacle) celui qui va à la pompe Aux de chauffage d'habitacle.
Les manchons se bouffe facilement et c'est assez rude pour trouver la fuite.
Prend une lampe torche !!!
Si c'est la cas, je te dirais comment faire pour ne pas changer la culasse.
Maintenant cela peux venir d'ailleur, vase, bas du radiateur, etc ...
Fait si possible comme dit plus haut, met ton circuit sous préssion, tu veras bien ;)
Message par will le Mer 18 Fév 2009 - 18:21
salut ! ok merci les gars je vais voir comme vous dite ! par contre pourquoi je n'ai pas de ldr qui coule a l'orifice pres du bouchon ?? pourtant j'entend bien la pompe ( additionnel ) tourner !
deja aujourd'hui mauvaise surprise je paye des belle jantes a ma titine ( voiture que j'ai acheter il y a 3 semaine ) le garagiste me dit que les pneux dessus ne sont pas bon ( mauvaise indice de vitesse ! le mec qui me l'a vendue ma rouler quoi ! ) :hum: degouter ca fais si longtemp que je voulais une bm est je me fais rouler :cry:
will
Message par pee rar le Jeu 19 Fév 2009 - 8:10
will a écrit:salut ! les pneux dessus ne sont pas bon ( mauvaise indice de vitesse ! le mec qui me l'a vendue ma rouler quoi ! ) :hum: degouter ca fais si longtemp que je voulais une bm est je me fais rouler :cry:
Oui, j'ai le même probléme que toi sur le 750.
Ca ne t'empechera pas de rouler, sauf que ton compteur km sera faussé, il n' indiquera plus la bonne mesure.
Et au CT, il ne l'accepteront pas, garde tes jantes d'origine pour passer le CT.
Enfin gros POINT à ne pas négliger, en cas d'accident grave si ils arrivent à prouver que tes pneus n'étaient pas autorisé par le constructeur........... :bah:
Message par will le Jeu 19 Fév 2009 - 18:46
salut pee rar ! bon tu avait raison c'est bien ici que ca fuit mais bon je ne suis pas sur que la pipe soit couper car elle est metallique ! lorsque j'y touche ca fuit ! peut etre mal serrer le collier comme ce n'ai pas pratique ! j'ai couper la durite plus court et ja vais la rebrancher je te redit si ca fuit ! sinon si ca fuit tu fais comment toi ??
will
Message par pee rar le Jeu 19 Fév 2009 - 20:57
will a écrit:salut pee rar ! bon tu avait raison c'est bien ici que ca fuit mais bon je ne suis pas sur que la pipe soit couper car elle est metallique ! lorsque j'y touche ca fuit ! peut etre mal serrer le collier comme ce n'ai pas pratique ! j'ai couper la durite plus court et ja vais la rebrancher je te redit si ca fuit ! sinon si ca fuit tu fais comment toi ??
Reserre le collier tu veras bien .
Si tu sent que ça écrase la pipe, c'est mort.
Je te dirais comment faire alors.
Message par will le Jeu 19 Fév 2009 - 22:21
ok merci ! de plus j'ai trouver mon souci de perte de puissance ! les capteur ete pas brancher je vais les brancher est je vais voir tout ca !! merci en tout cas
a+
will
Message par Le Baron Rouge le Jeu 19 Fév 2009 - 22:26
Enlève la durit et nettoie les dépôts :oui:
Sinon, ton boîtier de thermostat est en plastique ?
Message par pee rar le Ven 20 Fév 2009 - 8:11
will a écrit: les capteur ete pas brancher a+
C'est ballaud !!!
Message par will le Ven 20 Fév 2009 - 18:47
salut ! bon bah voila un tres tres grand merci a vous je n'ai plus de fuite (apparement !! ) est la titine a retrouver une peche d'enfer !! juste un soucis , je ne peut pas purger est je ne sais pas pourquoi ! je fais ce que dit darkgyver mais rien y fait je galere
:chut:
will
Message par will le Ven 20 Fév 2009 - 18:49
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
oui oui mon boitier est en plastique pourquoi ??
will
Message par pee rar le Ven 20 Fév 2009 - 20:16
will a écrit:salut ! bon bah voila un tres tres grand merci a vous je n'ai plus de fuite (apparement !! ) est la titine a retrouver une peche d'enfer !! juste un soucis , je ne peut pas purger est je ne sais pas pourquoi ! je fais ce que dit darkgyver mais rien y fait je galere
:chut:
Tu parles bien d'une purge de refroidissement liquide.
Qu'est ce que tu ne trouve pas ?
Message par Le Baron Rouge le Ven 20 Fév 2009 - 20:44
Pour te dire de regarder aussi si ton boîtier n'a pas une microfissure mais apparemment non :)
Pour la purge, tu as bien attendu que le thermostat s'ouvre ? Tu as mis le niveau au maxi ? Tu as bien mis le chauffage à fond ?
Message par will le Sam 21 Fév 2009 - 15:13
salut ! bon bah toujour une fuite mais moins grosse est apparement pas au meme endroit ( c'est a dire pas a la culasse ! )
mais bon je ne peut pas purger, mes durites devienne dure apres avoir rouler est pourtant elle ne surchauffe pas je n'ai pas d'huile dans le ldr est je n'ai pas de ldr dans l'huile !
est pourtant oui j'ai bien suivie tout les conseils de dark pour purger la je ne vois plus :??:
will
Message par pee rar le Sam 21 Fév 2009 - 16:03
Thermostat, pompe à eau, ça en ai ou ?
Déja changer ?
Quand ?
Regarde aussi la pompe Aux de chauffage, moi j'avais aussi une fuite à ce niveau.
C'est celle qui est prés de la boite à fusible.
Message par will le Sam 21 Fév 2009 - 19:01
salut !
non je n'ai rien changer encore ! (je n'ai la voiture que depuis 3 semaine)
la pompe aux je ne pense pas car ca fuit plus pres du moteur car je voi toujour le carter moteur pleins de ldr (je ne pense pas que ca coulerais jusqu'ici )
dit moi , pourquoi mais durites devienne dure ??
mais comme je l'ai dit plus haut mon boitier pour le calorsta est en plastique ( croit tu qu'il aurait pus faire une vidange de ldr est remonter le calorsta la purge en bas ( a l'enver quoi) ? ca pourrait expliquer mais probleme de purge ?? non ?
a oui je tiens a dire que lor de ma purge il n'y a pas de ldr qui coule par le petit tuyaux de purge sur le vase !! est du coup lorsque je debranche ce petit tuyaux qui sort donc en haut du radiateur est bien il n'y a rien qui coule , comme si le haut du radiateur etait vide ( d'ailleur lorsque j'appuis sur le gros tuyaux j'entend bien de l'air !) pourtant ce gros tuyaux est bien chaux !
merci de votre aide a ++
will
Message par Le Baron Rouge le Dim 22 Fév 2009 - 0:00
Peut-être la pompe à eau alors :bah:
Ou alors, le radiateur ou le petit tuyau est bouché :oui:
Message par pee rar le Dim 22 Fév 2009 - 8:55
Le Baron Rouge a écrit:Peut-être la pompe à eau alors :bah:
:oui:
Si tu n'as aucune trace de facture stipulant le changement de pompe à eau et thermostat :bah:
Essaye de contacter l'ancien proprio, si rien n'a été fait.......il faut le faire.
Démonte en premier ton cache plastique noir ou se situe le thermostat, change le ou teste le ( mais bon moi je l'aurai changé).
Ensuite bein pompe à eau, mais essaye déja de changer ton thermo tu sera fixé comme ça.
Pour en revenir à ta fuite de LDR, tu peux avoir une fuite à un endroit et que cela coule ailleur, il faut absolument que tu la trouves cette p'tin de fuite.
Message par will le Dim 22 Fév 2009 - 10:07
salut ! bon bah merci les gars je vais voir ca pour changer le calorsta est sont boitier ! je vous tiens au courant :salut:
a++
will
