[BMW 730 d E38] Test des bougies de préchauffage
Message par pat68 le Jeu 12 Fév 2009 - 19:32
Bonjour le forum,
Je poste ici car c’est une question conne. Je viens de changer les bougies de préchauffage de mon 730 D. Je voulais contrôler mes vielles bougies et jeter les mauvaises, pas moyen d’en faire chauffer une !!!
Je sais qu’elle démarrait bien, juste un moins bien avec – 10 ° lors de ces derniers grand froid avec une légère fumée blanche , signe d’une ou voir deux bougie de préchauffage HS et qqs soubresauts pendant qqs secondes, avant que tout redevienne à la normal.
Donc, j’ai opté pour le changement des 6 bougies de préchauffage.
Je les ai testées tt les 6 avant montage…..je doute toujours de tt, lol.
Pas de souci, elles ont rougies nickel.
Maintenant, ou je pose ma question, pas moyen de faire rougir UNE SEULE de mes anciennes !!!
J’ai peine à croire qu’elles soient claquées tt les 6 !!!
Hormis les brancher en direct sur les cosses. Vous auriez une autre solution ?
Le testeur, mais, l’a, c’est pas mon fort !!
Et pourquoi, si elles sont bonnes, certainement pas doute, je n’arrive pas à les faire chauffer comme je devrais…je vous jure, je peste, je n’ai jamais vu cela
Ce ne sont tt de mm pas des bougies spéciales etc. etc.
Mince alors
Bon, je me calme et j’attends vos réponses.
Pat
pat68
Voiture(s) : 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
Re: [BMW 730 d E38] Test des bougies de préchauffage
Message par Benoit le Jeu 12 Fév 2009 - 19:44
si tu voulais en tester une il faudrait la brancher en direct sur une batterie pendant environ 10 secondes
mais évite, l'idée n'est pas bonne
ne t'embête pas, balance les, les anciennes.
si au démarrage a froid, ta titine fume un peu pendant quelques instants, pas d'inquiètude
en revanche si tu sent un net déséquilibre c'est qu'il y a un problème
Message par pat68 le Ven 13 Fév 2009 - 6:57
Par le branchement en direct sur batterie, pas moyen de les faire rougir...........je parle des anciennes, car les neuves, testées avant montage, par ce mm systeme rougoiyaient en une fraction de seconde, d'ou mon post.
Pas de souci, elle démarait déja bien, sauf par -10 avec un soubressaut et depuis le changement des 6 bougies de préchauffage, plus de souci aucun
Merci pour ta réponse
Je pense qu'elle vont finir comme tu dis.....à la poubelle
pat68
Message par Benoit le Ven 13 Fév 2009 - 13:11
oui oui
ne les réutilise pas surtout
elle sont morte et puis il y a des risques
Message par pat68 le Sam 14 Fév 2009 - 6:39
Salut..........ok, je les jette de suite.
Par contre, quels risque , s'il te plait?
Pour mon savoir perso
pat68
Message par Benoit le Sam 14 Fév 2009 - 12:23
il ne faut pas réutiliser des bougies de préchauffage
risque de casse, de fonte/déformation
Message par pat68 le Sam 14 Fév 2009 - 19:10
Bonsoir,
OK.........Elles sont à la poubelle depuis ta derniere réponse........
J'ai tout de mm fait un test à l'hometre............tu me croieras ou pas, rien, sur les 6 bougies!!!
Je reste septique sur son démarrage, tout de mm tres tres correcte, si les 6 bougie étaient claquées......ce que je doute
Je deteste ce mystere, pour ma connaissance bien sur
Cordialement
Patrick
pat68
Message par steph45 le Dim 15 Fév 2009 - 1:52
les bougies de préchauffages "aident" au démarrage.
j'ai déja démarré des diesel sans attendre le préchauffage à froid, l'habitude des essences :gene:
Message par pat68 le Lun 16 Fév 2009 - 6:57
steph45 a écrit:les bougies de préchauffages "aident" au démarrage.
Oui, cela, je le sais, mais l'a n'est pas question primaire.
Merci tout de mm.
Bonne semaine
pat68
