[BMW 525 tds E34] Problème de puissance
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 16:38
bonjour ! voila je viens de faire l'achat d'une 525 tds touring 218000 km ! elle est tres propre mais voila je suis decut elle n'a rien dans le sac ! elle demare bien garde bien sont ralenti ne fume pas bref nickel ! mais voila les ax me double en cote est elle ne depasse pas le 170 km heure ou tres tres durement ! en cote elle monte difficilement a 80 en 3 eme ! la premiere est la deuxieme ca peut aller mais apres c'est fini plus rien comme ci elle avait deux tonne au fesse ! je tiens a preciser qu'elle n'a pas de debimetre ! j'avais une ax 1.4 d elle marcher mieux lol ! si quelqu'un a deja eu ce soucis est a trouver le probleme je le remercie de m'aider lol
will
Masculin Sagittaire Singe
Localisation : st denis des monts /france (eure) a coter de rouen
Voiture(s) : bmw 525 tds touring 1993 219000 km / opel astra f 1.6 16v 115000 km
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de puissance
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 16:39
a oui desoler j'oublié elle tourner avec de la 15 w40 j'ai changer pour de la 10w40 !!
will
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 16:47
oui desoler les crochets je ne sais pas less faire !!
will
Message par Lex le Mer 11 Fév 2009 - 16:48
c est fait ;)
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 16:53
merci bien ! :bien:
will
Message par pee rar le Mer 11 Fév 2009 - 18:05
Salut, ça peux venir de plusieur chose.
Le filtre à gazoil ?
Probléme de pompe , reglage etc :??:
Tu consommes combien aux 100 ?
Passage à la valise peut' être pour en savoir plus
Elle démarre bien ?
Le turbo ne lache pas le dessus mais bon, tu l'entends ?
Message par Grogaz le Mer 11 Fév 2009 - 18:21
will a écrit:bonjour ! voila je viens de faire l'achat d'une 525 tds touring 218000 km ! elle est tres propre mais voila je suis decut elle n'a rien dans le sac ! elle demare bien garde bien sont ralenti ne fume pas bref nickel ! mais voila les ax me double en cote est elle ne depasse pas le 170 km heure ou tres tres durement ! en cote elle monte difficilement a 80 en 3 eme ! la premiere est la deuxieme ca peut aller mais apres c'est fini plus rien comme ci elle avait deux tonne au fesse ! je tiens a preciser qu'elle n'a pas de debimetre ! j'avais une ax 1.4 d elle marcher mieux lol ! si quelqu'un a deja eu ce soucis est a trouver le probleme je le remercie de m'aider lol
Tu n'as pas de prise d'air sur tes conduits d'admission? Ton soucis me fait penser à un turbo HS, ou qui souffle dans le vide... :L
Tu l'as pas essayée avant d'acheter? :??:
J'espère pour toi que c'est pas la pompe injection... :pale:
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 18:23
salut ! oui elle demare bien elle ne fume pas est elle consome a peut pres du 8 litre au 100 ! le turbo je ne suis pas sur de l'entendre ou alors pas tres fort ! le filtre est la pompe j'ai pas encore vue ! mais la pompe il parait qu'elle aurait du mal a demarer ! c vrais ??
will
Message par Nävis le Mer 11 Fév 2009 - 18:26
Elle n'a pas de débimètre, tu est sur?
Message par pee rar le Mer 11 Fév 2009 - 18:26
will a écrit:salut ! oui elle demare bien elle ne fume pas est elle consome a peut pres du 8 litre au 100 ! le turbo je ne suis pas sur de l'entendre ou alors pas tres fort ! le filtre est la pompe j'ai pas encore vue ! mais la pompe il parait qu'elle aurait du mal a demarer ! c vrais ??
Elle démarre bien ou pas ?
Oui, il y a souvent des problémes de pompe sur le M51, aux allentours de 230 000 kms, ceci étant, moi j'ai fait 250 000 kms et pas de soucis :bah:
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 18:27
oui je l'ai essayer mais bon le mec ma dit tu sais c'est lourd quand meme lol ! est voila de plus je n'ai pas voulut lui tirer dessus ! la pompe a injection ?? j'espere pas ! est pour le turbo comment savoir ? la vanne egr ca se peut ?
will
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 18:29
la pompe de pre-gavage ?? non pas de debimetre j'ai chercher est y a pas ! au fait sais une version allemande !
will
Message par pee rar le Mer 11 Fév 2009 - 18:31
will a écrit:la pompe de pre-gavage ?? !
Aussi oui situé dans le coffre, mais à ce compte là, elle démarerait mal, ou alors il faudrait que tu te gares le cul sur élevé.
Un pote avait ce soucis et c'était la pompe dans le coffre.
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 18:32
mon moteur c'est bien un m51 mais il ai different de celui qu'il y a sur les fiches techniques de darkgyver ! elle a tourner avec de la 15w40 ca ce peut que le turbo ai était mal graisser est soit du faite d'une huile trop epaisse est soit mort ?? je n'y connais pas grand chose !
will
Message par pee rar le Mer 11 Fév 2009 - 18:39
will a écrit:mon moteur c'est bien un m51 mais il ai different de celui qu'il y a sur les fiches techniques de darkgyver ! elle a tourner avec de la 15w40 ca ce peut que le turbo ai était mal graisser est soit du faite d'une huile trop epaisse est soit mort ?? je n'y connais pas grand chose !
Possible, moi je tourne avec de la 5w30 sur le TDS, et vidange tout les 10 000kms, filtres à air tout les 30 000kms, ainsi que gazoil
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 18:41
la pompe a injection il y aurait quoi comme symptome ? car la vraiment elle marche tres bien mise a part quelle n'a plus de peche !1 et 2 eme la conso monte jusqu'en haut mais apres ca depasse pas le 15 litre !
will
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 18:44
5w30 ? ca fais pas beaucoup ca ? bmw il preconise quoi pour le 525 tds ? moi je suis en 10w40 sais bon ?
will
Message par pee rar le Mer 11 Fév 2009 - 18:46
will a écrit:la pompe a injection il y aurait quoi comme symptome ? car la vraiment elle marche tres bien mise a part quelle n'a plus de peche !1 et 2 eme la conso monte jusqu'en haut mais apres ca depasse pas le 15 litre !
Troisiéme, tu devrais être à 30l en conco instantané.
Puis 4 à 20 l :??: , je crois
Ensuite 5 à 15l :??: , je crois
Enfin pour te dire que ca va en ordre décroissant plus tu montes les vitesses.
Message par pee rar le Mer 11 Fév 2009 - 18:48
will a écrit:5w30 ? ca fais pas beaucoup ca ? bmw il preconise quoi pour le 525 tds ? moi je suis en 10w40 sais bon ?
Oui c'est bon, car elle commence à avoir du km âge, moins de fuite avec de la 10 .
Message par will le Mer 11 Fév 2009 - 18:55
est la vanne egr ca peut etre ca ?? le turbo il s'entend bien sur le 525 tds ? vous me faite peur ! un turbo c cher est la pompe a injection n'en parlon pas !!! le plein je fais 1000 borne en ne poussant pas peut etre que si c'etait la pompe elle consomerais non ?? je vais changer le filtre a air est a gazoil pour voir est je vous redit ca !
will
Message par will le Mar 17 Fév 2009 - 17:09
salut ! bon bah toujour pas trouver mais je suspecte la sonde de surpression ! je cherche juste comment la tester !
will
Message par will le Sam 21 Fév 2009 - 15:37
salut ! merci a tous c'etait bien la sonde de surpressions ! probléme regler !! 8)
will
