[BMW M3 E46] Surchauffe moteur
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW M3 E46] Surchauffe moteur Empty [BMW M3 E46] Surchauffe moteur
Message par Kaiv le Mer 11 Fév 2009 - 1:59
Bon depuis hier j'ai remarque que l'aiguille de temperature du LDR se ballade bien haut. De plus, il est chaud tres rapidement le matin.
Sachant que le systeme sur cette voiture est a purge automatique et que si c'etait la pompe a eau ca n'irait vraiment pas je penche sur un thermostat foireux? Bloque ferme?
Qu'en pensez vous?
[BMW M3 E46] Surchauffe moteur IMG_4975rs
[BMW M3 E46] Surchauffe moteur Empty Re: [BMW M3 E46] Surchauffe moteur
Message par Kaiv le Mer 11 Fév 2009 - 2:04
Autre chose j'ai remarque que le ventilateur electrique auxiliaire ne se declanche pas quand j'allume la clim. J'ai verifie/echange le fusible et il n'est pas en cause.
Message par Kaiv le Mer 11 Fév 2009 - 3:08
Ok je viens de faire un tour (je peux faire que des petits trajets -_-) et la voiture est chaude, j'ouvre le capot, le radiateur est froid!
J'ai commande un thermostat qui n'arrivera pas avant vendredi :hum:
Message par Lex le Mer 11 Fév 2009 - 6:43
si ton radiateur est froid c est sans doute le thermostat qui reste fermé et qui empeche de faire circuler l eau, donc a changer rapidement ;)
Message par Kaiv le Mer 11 Fév 2009 - 9:42
Merci Lex, ca confirme mes pensees.
Pour le ventilateur electrique tu as une idee?
Message par DIAMANT69 le Mer 11 Fév 2009 - 12:29
Un changement du thermostat devrait résoudre ton problème,le thermocontact sur le radiateur déclenche le ventilo auxiliaire,mais le problème c'est que apparemment ton radiateur reste froid d'un coté,donc la sonde ne detecte aucune raison de mettre le ventilo en marche.
Donc check ton thermostat,ou enlève le pour te dépanner,puis si le ventilo auxiliaire ne marche toujours pas alors il faudra changer la sonde.
Message par Benoit le Mer 11 Fév 2009 - 14:21
ah ! ouf!
plus de peur que de mal, en voyant le titre je me suis dit houlà!
Message par Lex le Mer 11 Fév 2009 - 15:45
DIAMANT69 a écrit::coucou:
:+1:
ca m etais arrivé sur mon ex R19 16s , le thermostat etait rester fermer donc radiateur froid et ventilo ne semettait plus en route!!
si jamais tu dois rouler un peu avec met le chauffage et ventilation a fond tu feras redescendre un peu la temperature moteur!
Message par steph45 le Mer 11 Fév 2009 - 16:38
il fait 40° degré chez lui :W
Message par Lex le Mer 11 Fév 2009 - 16:44
moi ca m etait arrivé en plein ete aussi, et j ai du prendre une bonne douche en arrivant :F
Message par Kaiv le Jeu 12 Fév 2009 - 1:14
Merci les potos :super:
Diamant, merci pour ces precisions. Un autre poto m'a aussi dit que les sondes foirent (il travaille chez BMW et apparement ca arrive regulierement).
Mais en dehors de ca, le ventilateur ne devrait il pas quand meme se declancher quand j'allume la clim?
Message par eMJiDé le Jeu 12 Fév 2009 - 7:43
Si avant il se déclenchait et qu'il déclenche plus depuis que le calorstat déconne change d'abord le calorstat. ça serait la grosse encule d'avoir eu 2 pannes en même temps.
Message par Kaiv le Jeu 12 Fév 2009 - 7:51
Ouais c'est ce que je vais faire :bien: Si ca se trouve ca fait quelques temps que le ventilo ne se declanche pas et je ne m'en suis jamais rendu compte :bah: Si ca se trouve il ne se declanche pas du tout simplement parceque le radiateur n'est jamais assez chaud.
Donc ouais je change le thermostat (commande mardi, expedie mercredi, livre demain jeudi et les FDP sont gratuits! :super:) et je vois.
Merci a tous :fleur:
Retrais 25 et le compte est bon :roll:
Message par eMJiDé le Jeu 12 Fév 2009 - 8:36
Kaiv a écrit:Ouais c'est ce que je vais faire :bien: Si ca se trouve ca fait quelques temps que le ventilo ne se declanche pas et je ne m'en suis jamais rendu compte :bah: Si ca se trouve il ne se declanche pas du tout simplement parceque le radiateur n'est jamais assez chaud.
Vous êtes trop oldschool aux states chez nous c'est déjà jeudi :W
Message par DIAMANT69 le Jeu 12 Fév 2009 - 18:24
[BMW M3 E46] Surchauffe moteur Laugh
Message par DIAMANT69 le Jeu 12 Fév 2009 - 18:29
Kaiv a écrit:Merci les potos :super:
No problemo ;) ,je sais pas si tu te souviens dans mon topic,j'avais un probleme de thermostat neuf qui ne s'ouvrait pas,et j'avais mon radiateur froid d'un coté,et bien sur c'était le coté ou se trouve la sonde,et rien à faire mon ventilo ne se déclenchait pas,au pire tu verras une fois le thermostat changé si il fonctionne ou pas,donc si la sonde est bonne ou pas.
Message par Benoit le Jeu 12 Fév 2009 - 19:13
ah...je crois qu'il se fou de ta gueule 8)
moi aussi ca me fait :W :P
Message par Kaiv le Ven 13 Fév 2009 - 1:38
Update:
Je viens d'installer le nouveau thermostat:
*Le radiateur chauffe :bien:
*Le ventilo auxiliaire ne se met toujours pas en route :(
*Apres avoir fait un tour en ville la voiture surchauffe toujours :(
Je me suis aussi rendu compte que le visco coupleur est HS donc je vais remplacer ca et la sonde de temperature.
En changeant le thermostat le LDR avait une drole de couleur. En redemarrant la voiture de la fumee blanche s'echappait de l'echappement. J'ai pas remarque de mayo mais je vois un joint de culasse dans mon future :cry: :grrr:
Message par Kaiv le Ven 13 Fév 2009 - 1:48
Vous savez quelle sonde de temperature est en question pour le ventilateur auxiliaire?
RealOEM indique deux sondes (#4 et #18 )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL93&mospid=47714&btnr=11_3011&hg=11&fg-35
Message par eMJiDé le Ven 13 Fév 2009 - 7:22
:pale: Pas cool :| :L
Message par pee rar le Ven 13 Fév 2009 - 9:16
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:ah ! ouf!
Ah oui, j'ai eu peur aussi !!! :peur:
Message par DIAMANT69 le Ven 13 Fév 2009 - 17:09
Kaiv a écrit:Vous savez quelle sonde de temperature est en question pour le ventilateur auxiliaire?
Normalement c'est le sensor 4,le 18 c'est température huile et coolant .
Ton visco est HS?
Es tu sure que ton coolant circule comme il faut?
Comment sont les durites? dures? hot?
La fumee blanche elle sent quoi?la vapeur d'eau?
Message par Kaiv le Ven 13 Fév 2009 - 23:09
Ton visco est HS?
OUi j'ai realise que ca devait le numero 4 vu son emplacement.
Et oui meme avec moteur chaud et l'eau chaude je peux arreter le visco a la main, il n'y a aucune resistance et le ventilo auxiliaire ne donne pas de signe de vie non plus.
Les durites il faudrait que je recheck. La upper one chauffe si je ne m'abuse et celle d'en bas j'ai pas de checker.
Comment verifier que mon coolant circule comme il faut?
La fumee blanche pas senti encore.
Message par DIAMANT69 le Sam 14 Fév 2009 - 0:56
Il faudrait voir ce que donne la durite bas,à froid déjà,sentir si elle semble "remplie",ou si elle semble pleine d'air,et a chaud il faut quelle soit chaude,et le radiateur doit etre chaud de partout,si tout cela est bon c'est que ça circule bien.
J'avais vraiment les memes symptômes,pas de visco ni rien,c'est un checkant la durite du bas que j'ai compris que cela ne circulait pas,elle semblait vide,pleine d'air.
Je n'ai jamais purgé de S54,mais tu dois avoir un "vent screw" à mon avis,donc un bon remplissage est surement important:
Mettre le Contact
Mettre le chauffage
Verser le coolant dans le vase à ras bord
Ouvrir la vis le vent screw
Continuer à verser tant que le niveau descend jusqu'à qu'il n'y ai plus de bulles
Resserrer le vent screw
Laisser le Bouchon du vase ouvert
Start engine
Accélérer en donnant des ac coups
Une fois cette étape terminer tu passes à la purge,un peu comme le M52:
un peu avant que le moteur soit chaud:
Desserrer la vis de purge, jusqu´à ce que le coolant coule sans bulles d´air, puis la refermer.
Ajouter du coolant régulièrement pour compenser la chute de niveau
Fermer le bouchon du vase avant que le moteur ne soit chaud
Attendre que le thermostat s´ouvre, et que le coolant circule.
Attention de bien checké la température pendant que tu fais tout ça,jette un coup d'œil à ton indicateur chaque minute.
Ensuite plus tard ton thermostat va se réouvrir,juste après tu réouvre la purge jusqu'a que le coolant sécoule sans bulles,puis tu refermes.
Tu laisse reposer,et le lendemain tu fais ton niveau.
Message par 320i67 le Sam 14 Fév 2009 - 11:33
Kaiv a écrit: J'ai pas remarque de mayo mais je vois un joint de culasse dans mon future :cry: :grrr:
Je ne te le souhaite pas... Courage. ;)
