[BMW 320 i E36] Problème de sonde lambda
Page 3 sur 23 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
[BMW 320 i E36] Problème de sonde lambda - Page 3 Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de sonde lambda
Message par DIAMANT69 le Sam 21 Fév 2009 - 12:32
mamma mia le pauvre gars il est mal [BMW 320 i E36] Problème de sonde lambda - Page 3 Smiley-violent072
Message par Le Baron Rouge le Sam 21 Fév 2009 - 17:43
Bon, j'ai réussi à changer la sonde :ourah:
En fait, on a soudé une douille à bougie sur une douille de 22 coupée et, en coupant le fil de l'ancienne sonde, on a pu la sortir. Pour remonter, j'ai fait avec la clé plate que j'avais tordu la semaine dernière.
Par contre, il faut un temps avant que le calculateur s'habitue ? Car la voiture tourne toujours mal... Je l'ai passé au Carsoft, j'ai un défaut au calculateur, mais il ne me dit pas quoi...
Message par DIAMANT69 le Sam 21 Fév 2009 - 18:06
Cool 8) ,je ne sais pas si il faut un temps,jamais fait sur E36.
Carsoft ça sert pas à grand chose sur E36....
Message par Lex le Sam 21 Fév 2009 - 18:53
peut etre debrancher et rebrancher la batterie pour reinitialisé le systeme :???:
Message par Le Baron Rouge le Sam 21 Fév 2009 - 18:59
Je ne sais pas :non:
Message par Lex le Sam 21 Fév 2009 - 19:02
ou alors t as acheter une sonde hs! tu l as tester avant de la mettre?
Message par DIAMANT69 le Sam 21 Fév 2009 - 22:46
Lex a écrit:ou alors t as acheter une sonde hs! tu l as tester avant de la mettre?
elle est peut être pas terrible,je sais pas.
Message par Le Baron Rouge le Sam 21 Fév 2009 - 23:57
Oui, je l'ai testée, elle avait 5 Ohms de résistance, pour une norme comprise entre 1 et 15 Ohms :oui:
Pour info, la mienne avait entre 80 et 120 Ohms...
Message par Kaiv le Dim 22 Fév 2009 - 5:05
Bizare. J'essayerai le coup de la batterie pour reinitialiser le DME :oui:
[BMW 320 i E36] Problème de sonde lambda - Page 3 IMG_4975rs
Message par Le Baron Rouge le Dim 22 Fév 2009 - 11:34
Quel "coup" de la batterie ?
Message par DIAMANT69 le Dim 22 Fév 2009 - 11:38
Débranches rebranches.
Message par Le Baron Rouge le Dim 22 Fév 2009 - 11:44
J'ai fait 50 kilomètres hier. Aujourd'hui, je vais en faire une centaine de plus. Si jamais, je laisserai la batterie débranchée toute la nuit ce soir :oui:
De toute façon, j'avais débranché la batterie pour démonter la sonde lambda.
Message par Le Baron Rouge le Dim 22 Fév 2009 - 22:03
Bon, toujours aucune amélioration :non:
J'appellerai BMW demain pour savoir :oui:
En fait, c'est juste au ralenti qu'elle broute, sinon tout va bien... :L
Message par Lex le Lun 23 Fév 2009 - 6:01
t as essayé de lui donner du foin :W
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Fév 2009 - 8:53
Fais le beau toi avec ton tank :O
Message par Kaiv le Lun 23 Fév 2009 - 9:30
Le Baron Rouge a écrit:En fait, c'est juste au ralenti qu'elle broute, sinon tout va bien... :L
T'as deja nettoye ton actuateur de ralenti il me semble?
Essaye aussi de demarrer avec le "Throttle position sensor" (capteur du papillon?) debranche. J'ai lu plein d'histoire sur ce capteur.
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Fév 2009 - 10:23
Bon, j'ai appelé plusieurs BMW... Certains veulent que je passe la voiture à la valise, d'autres me disent que normalement il n'y en a pas besoin pour ce genre d'opération. Qui croire ?
Kaiv > oui, j'avais nettoyé mon actuateur il y a moins d'un an. Que faut-il que je débranche exactement ?
Sinon, Carsoft me signale une erreur au niveau du calculateur, sans me donner de code erreur... :L
Message par Kaiv le Lun 23 Fév 2009 - 11:26
Tu n'as pas besoin de passer a la valise apres un changement de sonde lambda, ca c'est sur, je l'avais remplace sur mon E36.
Ce dont je parle est le numero 2 sur ce schema:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=13_0368&hg=13&fg=15&hl=9
J'ai lu beaucoup de cas ou le truc devient defaillant. Apparement si tu le debranches et que ton ralenti devient ok c'est qu'il est fautif. Si ca ne marche pas je peux toujours te donner les valeurs pour le tester au multimetre.
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Fév 2009 - 11:55
Je vais essayer de le débrancher tout à l'heure :oui:
Sinon, ce week-end, j'essaiera de voir tout ce qui est bobines, bougies, durits d'admission...
Ca commence à faire beaucoup d'un coup quand même. En une semaine, j'ai eu la batterie H.S., la sonde lambda H.S et c'est pas encore fini...
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Fév 2009 - 12:27
Kaiv > j'ai débranché la fiche et c'est toujours pareil :non:
Message par Benoit le Lun 23 Fév 2009 - 12:49
oui débranche ta batterie pendant un miminun d'une heure :oui:
Message par Lex le Lun 23 Fév 2009 - 15:48
tu as verifier tes bougies au cas ou :bah:
Message par DIAMANT69 le Lun 23 Fév 2009 - 18:22
Elle broutait avant de changer la sonde? ou c'est à cause de ça que tu as changé la sonde?
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Fév 2009 - 19:51
Elle s'est mise à brouter, je l'ai branchée à la valise et elle m'a dit que la sonde était défectueuse. J'ai changé la sonde et depuis ça ne s'est pas amélioré... :L
Pour info, la sonde était bien defectueuse car je l'ai testée au multimètre. La nouvelle avait l'air bonne, toujours au multimètre.
